jal code omzetten naar hex code hoe?
  • 735 views sinds 30-01-2008
hoi hoi
ik zit met een groot probleem
ik wil graag de lcd timer maken van de site :
http://www.circuitsonline.nl/forum/view/3978/1/tijdklok
maar nu moet ik de ic met een jal code programeren:
http://members.home.nl/as...o/lichtbak_door_Atmoz.jal
heb het programma JALEdit en met dit programma zou ik dus de jal code kunnen omzetten naar een hex code
maar als ik de code in het veld giet in op compiler druk slaat hij vanalles op :
* autocorrect (configuratie-instellingen)
* JALEdit (configuratie-instellingen)
* jalredir
*JALEdit.str
*testtest.jal (zelf opgeslagen!!)
*temp
maar geen hex code
wat doe ik nu verkeerd kan iemand mij dat vertellen en er mee helpen
ben zelf net begonnen met programmeren dus heb er geen sikkepit verstand van :):)
alvast bedankt _/-\o_
groetjes fasnateam (8>
(8>
  • EFL
  • Laatst online: 24-12-2025
EFL
JALEdit is geen compiler, maar een editor.
Je kan in JALEdit naar de Jal Compiler verwijzen zodat je ineens ook compiled.
Voor de compiler:
http://www.voti.nl/jal/n_index.html
  • Ghannes
  • Laatst online: 09-10 08:37
toevallig is dat mijn neef, aka Atmoz. Met JalEDIT en Jal moet het gewoon lukken.
heb er zelf ook mee gewerkt.
  • Atmoz
  • Laatst online: 09:46
Atmoz
Techno!!
Oh, jij hebt me gemaild :)
Maareh, da's nog een oude code zeg :D hahaha, nu zou ik het helemaal anders maken. Toch leuk om te zien hoe je "voorruit" gaat met proggen :+
hoi hoi hoi B) het is me gelikt (met medewerking van mijn neefje :? )
maar nu hebben we het volgende propleem de hex code moet in een 16f628 geprogrameerd worden maar ik heb een 16f628a en dat lukt ons niet we kunnen hem wel in een 16f84a proppen kan iemand ons het verschil vertellen tussen de ic's ???
we programmeren met icprog
en met de volgende programmer:
http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/91
we bouwen het volgende schema :
http://members.home.nl/as...o/lichtbak_door_Atmoz.jpg
maar heb 5 volt met een 100 ohm weerstand op pootje 15 en 16 van de lcd aangesloten voor de backlicht maar als ik nu de spanning erop zet doet de backlight niks kan iemand mij vertellen of deze direct al moet gaan branden of dat deze eerst via de ic nog wordt aangestuurd (volgens mij moet hij nu direct gaan branden )
gr fasnateam en mike 8)7
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2006 23:28 ]
  • Thijsch
  • Laatst online: 27-09 21:25
Is de code wel voor een 16f628a?
edit: Ik zie net van wel (ervanuit gaande dat je de code uit je startpost gebruikt). Wat voor error krijg je bij het programmeren?
[ Voor 68% gewijzigd door Thijsch op 22-05-2006 23:53 ]
heb hem zelf niet geprogrameerd maar geloof dat hij iets zei van allemaal nullen kan dat :?
gr fasnateam en the moonlight
  • ken536
  • Laatst online: 07-08 11:10
Verwijderd schreef op maandag 22 mei 2006 @ 23:59:
Ik wil zonodig voor je het programma wel in een 16f628a flashes, maar probeer het eerst nog even zelf!
Lukt het echt niet, mail me dan (email in profiel!)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
ken536 schreef op dinsdag 23 mei 2006 @ 01:20:
...en zo profiteren wij allemaal van de oplossing ;)
Doet een beetje het idee achter een forum teniet he, als we elkaar allemaal gaan zitten mailen ;)
Als je hem (én ons) een lol wil doen post je je oplossing (of "de weg naar een oplossing" in samenwerking met TS uiteraard -> Draad) hier en profiteren anderen er ook nog van als ze via de search in dit topic terecht komen.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
het is ons gelukt om de pic te programmeren
we hebben nu de programmer op de gewone computer aangesloten i.p.v de laptop en dat gin goed
maar als ik nu de spanning erop zet trekt direct de relais aan en krijg allemaal blokjes in het display
en verder werkt er dan nog niks ook niet als ik op de drukknopjes druk
als ik de spanning eraf gooi er er direct er weer opzet veranderen de blokjes in streepjes en als ik dit weer doe krijg ik blokjes + streepjes
maar geen tekst })
kan iemand mij vertellen of de fout in de lcd of in de pic (code) zit 8)7
alvast bedankt
gr fasnateam O-)
  • Thijsch
de diode zit verkeerd om. Over het lcd kan ik niet echt iets zinnigs zeggen
De diode moet antiparallel, dat wil zeggen met het streepje naar de +
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Zo, ik heb de diode even goed gezet op de foto :)
de diode die over de relais zit neem ik aan
maar die hed ik er al goed opgezet
dus dat kan het niet zijn 8)7
gr O-)
  • Thijsch
Nee dat zou het sowieso niet kunnen zijn. Althans het enige wat ik kan bedenken is dat de diode verkeerd heeft gezeten, de inductiespanning van het relais de tor heeft vernield en ie daarom altijd geleidt.. Maar dat lijkt me sterk.
Heb je nog een ledje liggen? verbind dan de + eens met de pin die aan de basis van de tor zit en de min met de min. Brand het ledje dan altijd dan staat er altijd spanning op de pin, dus een fout in de pic (software- of hardwarematig)
[ Voor 2% gewijzigd door Thijsch op 01-06-2006 21:52 . Reden: pffff... dat bier ook ]
