Hoe draadloos internetten vanaf laptop met IPB
  • 3.007 views sinds 30-01-2008
ik heb nu een laptop van acer Aspire 3005 met windows xp Home edition, Ethernet, modem, USB 2.0, Wireless LAN. Heb al internet via kpn op vaste pc mbv Gigaset usb adapter 108 van Siemens , maar hoe installeer ik internet op laptop. E'n, hoe maak ik naderhand een verbinding tussen deze twee of is dit een apart verhaal?! internetnet via internetplusbellen van KPN (en dus ook Experiabox) :O
  • Tanuki
Heb je een draadloze router?
Je zult toch iets moeten hebben wat voor een signaal zorgt. ;)
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
l0c4lh0st schreef op woensdag 17 mei 2006 @ 22:06:
nee, ik internet immers toch ook vanaf mijn vaste pc?! :?
  • DeepFreeze.NL
  • Laatst online: 22-10 13:46
Welkom op GoT.
Je zou even iets meer moeten vertellen? beschik je over een draadloze Accesspoint / Router? Zo, niet; een draadloze router heb je nodig om je vaste internetlijn te verdelen. Je kan dan zelf de keuze maken om gebruik te maken van de kabel vanaf je router of via de draadloze antenne.
Succes!
  • DJSmiley
  • Laatst online: 17:06
SSID broadcasting aanzetten via IPB selfcare, vervolgens je netwerkje selecteren, verbinding maken, wep of WPA key invullen en klaar.
default staat SSID broadcast uit, daardoor ziet je laptop m dus niet. Die dus aanzetten of handmatig instellen op je laptop en klaar.
DeepFreeze.NL schreef op woensdag 17 mei 2006 @ 22:08:
Welkom op GoT.
Succes!
Sorry Deepfreeze, als ik dat wist zou ik het je vertellen. Die experiabox i dus geen router? Volgens kpn kunnen er meer dan 4 pc's draadloos op aangesloten worden
DJSmiley schreef op woensdag 17 mei 2006 @ 22:18:
Sorry, maar hoe gaat dat? Moet ik dat ip-adres invullen, iets van 192.168.21 of zo en dan wachtwoord "admin"? Heb ik elders gelezen, maar daar staan dan weer Engelse begrippen en kom ik niet wijs uit. Moet trouwens zowel laptop als pc aanstaan als ik dat "doe"? ?!
nadere info;
Kenmerken van de Experia Box:
Ingangen: adsl en (analoge) telefoon
De analoge telefooningang wordt in het begin gebruikt om de oude KPN-lijn via de Experia te leiden. Na omzetting naar VoIP ("porteren") komt telefonie via de ADSL-poort binnen en is de telefoon-ingang niet meer nodig
Uitgangen: 4 10/100Mbit ethernet poorten en 2 analoge telefoonlijnen (RJ11). Elke Tel-poort is slechts via 1 VoIP-nummer bereikbaar
De ethernetpoorten zijn auto-sensing, dus het maakt niet uit of je een cross-cable of een rechttoe-rechtaan kabeltje gebruikt
USB 2.0 poort voor printer of USB-disk. Voor meer info over het bebruik van de usb-poort kijk bij Kinderziektes en andere hete kwesties.
Wireless access point voor max. 32 apparaten. Snelheid: 54 Mbps, 802.11g of 802.11 Super-G. Beveiliging: WPA(2)-PSK of WEP. Let op: de key is hoofdlettergevoelig. Om problemen te voorkomen kun je het beste kleine letters gebruiken. Via 'Wi-Fi toegangscontrole' op Mijn KPN of 'Draadloos netwerk -> Toegestane clients op 192.168.2.1' is het mogelijk om alleen Wi-Fi verbindingen vanaf vooraf opgegeven MAC-adressen toe te staan.
Geschikt voor ADSL2+
  • DJSmiley
Verwijderd schreef op woensdag 17 mei 2006 @ 22:21:
Inloggegevens weet ik niet, dat gaat via mijn kpn ofzo (heb zelf geen IPB dus kan het niet exact zeggen).
Helpdesk van IPB kan je anders misschien ook wel informatie geven. (al zullen ze niet stap-voor-stap helpen denk ik met een niet-door-hun-geleverd ontvangertje itt de gigaset usb nic)
@DJSmiley ; ik heb hen al gebeld en gemaild, maar dat is een ramp. Staan ze ook bekend om als je andere fora zoals trosradar leest :| ik snap niet wat je anders hiermee zou bedoelen, zelfs googlen op jouw woorden, levert me niks op:"SSID broadcasting aanzetten via IPB selfcare" :/
Geen experts verder?! :O
  • Tanuki
Welkom op GoT.
Je topic kicken binnen 24 uur is echt een no-go hier.
  • Reptile209
  • Laatst online: 17:11
Reptile209
- gers -
Kijk eens naar deze uitleg (puntje 1) van KPN. Je SSID vind je achterop je Experia en de WPA key staat in de IPB brief van KPN.
Aangenomen dat je wireless-kaartje door Windows XP beheerd wordt, ga je naar de eigenschappen van je draadloze netwerkkaart (via Configuratiescherm > Netwerk). Onder het tabje Draadloze Netwerken kan je een nieuw profiel aanmaken met de instellingen voor de Experia (SSID en WPA-PSK key). Je netwerk zal niet vanzelf in de lijst met beschikbare netwerken verschijnen, omdat de SSID broadcast standaard uitstaat, maar als je het profiel handmatig toevoegt moet het werken.
Als je er zo niet uitkomt, probeer dan iemand te vinden die ter plekke even met je mee kan kijken, want dan wordt de uitleg wel een enorme hoop typwerk (inclusief het raden van je netwerk-software...).
KPN gaat dit overigens zeer waarschijnlijk niet ondersteunen, noch telefonisch noch per email. Je hebt immers al één werkende verbinding via je PC. De instellingen van een volgende PC (en dan ook nog zonder de Siemens adapter) gaan ze niet voor je doen.
Nadat je wireless het doet, kunnen de PC's overigens direct met elkaar verbinden om bijvoorbeeld bestanden te kopieeren. Hooguit moet je ze nog in dezelfde werkgroep zetten en/of firewalls goed configureren om het goed te laten werken.
[ Voor 25% gewijzigd door Reptile209 op 18-05-2006 23:41 ]
Zo scherp als een voetbal!
idd zet SSID broadcast aan en verander het channel , volgens mij zit ie bij de Experia standaard op 13.
oh ja via google: http://www.google.nl/sear...&btnG=Google+zoeken&meta=
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2006 23:59 ]
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Hoi hamer,
Welkom op GoT. :)
Paar puntjes:
- Ten eerste is het niet toegestaan om binnen 24 uur een topic opnieuw onder de aandacht te brengen door een nieuw berichtje te plaatsen. Heb je aanvullende informatie, gebruik dan de edit button: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif
- Ten tweede zien we graag een stukje eigen inzet. We gaan je niet alles voorkouwen hoe je iets in dient te stellen. Je hebt bij je KPN Experia Box ongetwijfeld een handleiding gekregen, neem die maar eens goed door. Daarnaast heeft KPN ongetwijfeld een helpdesk waar je met dit soort vragen terecht kan. Gathering Of Tweakers is geen helpdesk ;)
Kijk voor nog meer van dit soort regeltjes eens goed naar de Algemene gedragsregels (Netiquette)
Ik denk dat je met de handleiding en het uitgebreide verhaal van Reptile209 een heel eind moet kunnen komen.
Suc6, en veel plezier verder op GoT
