Webserver onder XAMPP?
  • 876 views sinds 30-01-2008
  • Janusch
  • Laatst online: 06:35
Ik heb een webserver gemaakt met XAMPP. Alles stond in het blad Computer Totaal. Het installeren en configureren van de webserver lukte opzich allemaal wel. Als ik met een ander netwerk pc het ip van de webserver intypte kreeg ik de home-page. Alleen als ik (of andere vrienden) het internet adres invoer krijg ik het router control panel. Net zoals mijn vrienden die het ook probeerde. Het panel is wel beveiligd met wachtwoord maar ik wil graag instellen dat je dan mijn home-page krijgt. Hoe krijg ik dat voor elkaar? XAMPP gebruikt:
- Apache
- MySQL
- PHP
- Perl
  • cOOlrUnnINgs
  • Laatst online: 28-10 23:08
Je moet op je router een portwarding aanzetten van port 80 naar het ipadres van je webserver.
  • Janusch
Heet dat virtual server ofzo?
  • cOOlrUnnINgs
Wat voor router heb je ???
  • Janusch
Zou je misschien uit kunnen leggen hoe je dat instel.
ik zie staan ''create a new server'' dat is volgens mij gewoon een poort open zetten.
En "set DMZ Host"
  • Janusch
Eminent EM4102
  • Technicality
  • Laatst online: 28-10 19:43
Technicality
Vliegt rechtsom...
Als je set dmz host doet zet je alle poorten automatosch naar dat ip open, dat wil je niet (of je moet daarop een firewall goed configgen). Je moet inderdaad naar virtual server kijken. op www.portforward.com kun je zien wat je moet instellen (poort 80 naar het ip van de server forwarden)
  • krvabo
  • Laatst online: 16:46
krvabo
MATERIALISE!
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif dan kan je je post aanpassen
DMZ is zegmaar het forwarden van *al* het verkeer wat op je router komt, naar een achterliggende computer. Dit wil je niet, mits je daarachter voldoende beveiliging hebt om dit af te vangen.
Als je even zoekt naar de handleiding van je modem om te portforwarden ( http://portforward.com/routers.htm ) kun je dit makkelijk instellen. De 4102 staat er niet tussen, wel 4100 en 4202. http://portforward.com/en...minent/EM4100/default.htm voor de 4100.
gmta :)
[ Voor 17% gewijzigd door krvabo op 17-05-2006 20:28 ]
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • cOOlrUnnINgs
Uit de handleiding:
3.6.8 Virtual server:
Met behulp van virtual server kunt u uw pc in uw netwerk die is ingericht als bijvoorbeeld
FTP of Webserver voor het internet toegankelijk maken.
1. Klik op ‘Create a new server’.
2. Selecteer bij ‘ATM PVC Name’ de verbinding waarmee u internet verbinding
maakt.
3. Selecteer bij ‘Protocol’ het juiste protocol. (waarschijnlijk zal hier iets van HTTP staan)
4. Type ‘TCP/IP Port’ de reeks poorten of selecteer er een uit de lijst.
5. Type bij ‘Internal host IP address’ het IP-adres in van de server.
6. Type bij ‘TCP/IP port’ het poort nummer in van de server.
7. Klik op ‘Apply’.
Volgens mij moet je zo wel een eind verder komen.
  • Suaver
  • Laatst online: 19-05 15:49
Suaver
jokecoat
De DMZ zou ik niet inschakelen. Dan komt al het internetverkeer binnen op het ip adres wat jij opgeeft. Meestal is het in de trend van "Virtual Server".
You, me, us, together, me, us, you, we, us, you, me... DONE.
  • lordsnow
  • Laatst online: 27-10 11:18
lordsnow
I know nothing
ja man.
Dus WAN poort 80 doorsluisen naar een intern IP (dus het IP van de PC waar de webserver op staat) en ook poort 80
  • Janusch
en dan moet je mijn internet adres + poort intypen op de site te krijgen?
bijvoorbeeld:
123.456.789.11:80
  • cOOlrUnnINgs
Als het goed is, kunnen wij dan jouw WAN-IP-adres intikken ZONDER poortnummer (dit is namelijk de standaard poort) en dan komen we bij jouw webserver uit.
  • Janusch
Kan ik dit zelf testen door mijn WAN-ip in te vullen? of moet iemand dit doen van buitenaf. Volgens mij maakt het niks uit toch?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Op www.checkmyports.com kun je kijken of de poort voor mensen van buitenaf open staat :)
Je kunt dit niet direct zelf testen, omdat je router de aanvraag intern routeert omdat 'ie aan het adres ziet dat het niet het internet ophoeft. Maar via die site werkt het dus wel. De poort die je in moet vullen is dus 80, de standaard HTTP poort.
[ Voor 66% gewijzigd door CodeCaster op 17-05-2006 21:05 ]
Waar is de brand, meester?
  • Janusch
Ik heb gescanned en zie een open slotje en "World Wide Web HTTP" dus dat zit denk ik wel goed.
  • jeanj
jeanj
F5 keeps me alive
Tenzij je het echt nodig vindt om je router vanaf het internet te bedienen, zou ik aanraden dit uit te zetten....
Everything is better with Bluetooth
  • Janusch
Ik heb aan een paar mensen gevraagd om het te proberen. Met en zonder :80 maar iedereen zegt dat ze het adsl router control panel zien (deze is wel beveiligd met wachtwoord). Het werkt dus nog niet goed. Weet iemand een oplossing?
  • Janusch
jeanj schreef op woensdag 17 mei 2006 @ 21:27:
hoe kan je dat uitzetten dan?
  • jeanj
jeanj
F5 keeps me alive
btw het scannen kan ook weer je control panel vinden, zet het uit (vanaf de internet kant) (of verplaats het naar een andere poort indien mogelijk). Blijkbaar zit dat panel al op 80 ongeacht of je hem forward of niet
Er zal vast een setting in je router zijn waar je hem mee kan uit zetten...
pagina 9 handleiding, remote acces, daar kan je de poort veranderen.
[ Voor 53% gewijzigd door jeanj op 17-05-2006 21:35 ]
  • Janusch
jeanj schreef op woensdag 17 mei 2006 @ 21:30:
Ik heb hem nu op poort 81 staan maar het probleem blijft. Ook al voer ik in :81 of zonder
  • jeanj
jeanj
F5 keeps me alive
hmmm krijg je het pannel ook als je naar :80 gaat?
  • Janusch
Als ik :81 doe krijg ik '' kan de pagina niet weergeven''
  • Janusch
jeanj schreef op woensdag 17 mei 2006 @ 21:36:
ja, ik zag ook een regel staan met 192.168.1.1 en dat dan poort 80 geopend was. die heb ik verwijderd
  • jeanj
jeanj
F5 keeps me alive
maak eens een virtual host aan met als poort aan de buitenkant bv 8080, (interne) ip adres van je server en interne poort 80. protocol tcp, of alle (tcp/udp)
en probeer dan op je ip adres aan het internet op poort 8080 te connecten
zet ook tijdelijk je firewall uit (vergeet niet hem weer aan te zetten), als deze aan staat moet je een gaatje maken (dwz een poort toestaan)
  • Janusch
Nog steeds "de pagina kan niet weergegeven worden''
  • Janusch
external intern
ppp-0 TCP 8080 (User Define) 192.168.1.77 8080 Modify Delete
ppp-0 TCP 80 (HTTP) 192.168.1.77 80 Modify Delete
zo ziet het er ongeveer uit. alleen dan in een mooie kolom
  • Janusch
okee een vriend van mij zegt datie het nu doet. Ik had wat veranderd maar iemand moet wel van buiten af kijken. okee bedankt allemaal! :P:P:P _/-\o_
