All statements are true in some sense, false in some sense, meaningless in some sense, true and false in some sense, true and meaningless in some sense, false and meaningless in some sense, and true and false and meaningless in some sense.
[ Voor 78% gewijzigd door skelleniels op 17-05-2006 18:04 ]
daarom zoek ik het ook niet bij de voeding.
Heb je toevallig last van stroompieken in je elektranet?
Ik heb in een jaar verschillende harde schijven erdoorheen gejaagd..na het plaatsen van een piekfilter was ik ervanaf
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
Gewoon ter controle; staat je AGP-voltage ook goed? Ik dacht namelijk dat deze op 1,5 en 3,3 konden draaien.
Een tweede is dat het mobo kapot kan zijn, en dat deze systematisch een te hoge Vagp aanbied. Dat je HD ook stuk gegaan is is dan gewoon toeval. (deze is ook maar één keer stuk gegaan, en niet systematisch).
Een derde optie is dat je misschien in de bios de Vagp of de agpfrequentie te hoog heb staan. Dit lijkt mij echter onlogisch omdat je nooit heb overgeklokt.
Een vierde optie is dat je helemaal geen airflow in je kast heb, en je graka kan z'n warmte totaal niet kwijt. Dit lijkt mij ook niet echt logisch, maarja, het zou kunnen.
ben ik een heel verhaal aan het tikken, zijn vijf personen mij voor
[ Voor 6% gewijzigd door Theo op 17-05-2006 18:09 ]
misschien staat die per ongelijk te hoog, daar kunnen je videokaarten niet tegen.
Agp frequentie is niet apart te regelen. Algemene frequentie staat goed.
Agp voltage meten met een multiemeter kan dat? En hoe dan?
Stroompieken zijn niet waarschijnlijk. Er draaien hier verschillende pc's zonder problemen.
Op de videokaart heb ik geen temperatuur sensor zitten, maar de moederbord en cpu temperatuur zijn laag. En rondom de videokaart zit genoeg ruimte.
Andere suggesties?
Probeer daarom eens een adere voeding.
Dus als ik aan een nieuwe voeding ga moet ik sowiso ook de videokaart vervangen. Daarom wil ik eerst alle andere mogelijkheden uitsluiten. Ik heb tenslotten geen zin om nog een videokaart te slopen als het niet aan de voeding ligt...
[ Voor 10% gewijzigd door Dirk op 18-05-2006 10:43 ]
CM Stacker STC-T01 | Core i7 3930K | Asus P9X79 | Club3D HD7950 RoyalKing | 8x 4096GB DDR3-1600 | Samsung 840 Pro 256GB | Plextor PX-B950SA | X-Fi Elite Pro | 3x Samsung Syncmaster 214T | Windows 7 x64 Pro
(Ik heb overigens weleens gedraaid met alleen mobo processor een reepje geheugen de videokaart en de harddisk, maar toen liep ie even snel vast)
Overigens, als ik na een vastloper hem opnieuw opstart (Altijd even wachten anders werkt het zeker niet) krijg ik ook nog weleens de medeling 'overclocking failed' terwijl ie helemaal niet was overgeklokt
Hmm in manual niets te vinden vraag me af waar dan wel...
[ Voor 29% gewijzigd door Dirk op 18-05-2006 17:36 ]
Dus ik wil graag willen weten of ik kan controleren of de spanning die mijn mobo levert aan mijn agp slot juist is. Dan loop ik tenminste geen risico dat ik weer een kaart sloop.
[ Voor 14% gewijzigd door successor op 18-05-2006 17:51 ]
Out of the box? What box? There is no box.
Afgelopen zomer begaf één van mijn twee schijven het. Heb daarna een raid in m'n pc gebouwd met twee nieuwe samsung schijven. Hiervoor had ik m'n bios nog even geupdate, omdat hier ook updates bij zaten voor de SATA controller. Diezelfde maand begeeft mijn Radeon 9700 pro het na een lange dienstijd. Kan gebeuren dacht ik. Nu twee maanden later begeeft de Radeon X800 het ook en op precies dezelfde manier als de vorige videokaart. De voeding of het moederbord maakt van m'n grafische rekenmachines waardeloze plastic plankjes.
De specs
Proc: AMD Athlon 64 3400+
Mobo: Asus K8N-e Deluxe
Videokaart: ATI Radeon X800
Voeding: CWT 300W
Shijven: 2 samsung schijven in Raid 0
Geheugen: 2x Corsair 215MB DDR PC3200
[ Voor 5% gewijzigd door nemo55 op 10-11-2006 12:47 ]
Lol waarom is steevast de eerste reactie voeding? Mij lijkt dat het probleem inderdaad bij het moederbord ligt omdat hij op diverse procedures vastloopt.skelleniels schreef op woensdag 17 mei 2006 @ 18:03:
Kun je je voeding es vervangen door een ander? mss is die te zwak.
Beroeps brabander | Battle.net: Vuurvoske#2782 | GamePC: 9800X3D, 32GB DDR5, B650, 9070XT, Fedora 44
Een voeding is wat makkelijker te vervangen dan een moederbord, dus het is handig als je dat eerst probeerd.Vuurvoske schreef op vrijdag 10 november 2006 @ 10:27:
Als dit niet werkt dan zit het probleem waarschijnlijk in je moederbord, dit verwacht ik eigenlijk eerder dan je voeding. Misschien is er iets in je hd kortgesloten toen hij kapot ging en heeft hij 12v door de ide/sata kabel naar het moederbord gestuurd. Probeer eerst maar eens de voeding. Je kunt waarschijnlijk prima testen met een 250 Watt voeding. Als het echt niet wilt kun je ook nog 2 zwakke voedingen gebruiken om te testen.
Lastige. Het zou de voeding inderdaad kunnen zijn (AOpen voedingen zijn doorgaans goed, maar het kan altijd een maandagmorgenexemplaar zijn), maar dat is idd moeilijk testen. Ik zou zelf eerder aan iets anders denken, namelijk iets met aarding.
Aan wat voor monitor zit de kaart vast? (met name CRT of TFT, en bovendien of het dubbelgeisoleerd is (dus 2-pins stekker zonder randaarde) of niet (stekker met randaarde))
Het zou zomaar kunnen dat als PC en monitor geen van beide geaard zijn er een potentiaalverschil is tussen de GND-vlak op beide. Dat betekent dat die videokaart steeds een opdonder krijgt bij booten en mogelijk nagenoeg continu lekspanningen tot 115VAC te verwerken heeft. Dat is een van de vele redenen waarom je niet-dubbelgeisoleerde apparaten (zoals PCs, vrijwel alle CRT-monitoren en een flink aantal TFTs) altijd geaard zou moeten aansluiten
Oslik, blyat! Oslik!
Zou misschien kunnen dat die functie ook een of andere spanning gewoon net to hoog geeft?
