[flash]Chinees embedFont probleem
Mijn flash applicatie gebruikt UTF-8 encoding voor het inladen van xml files en het weergeven ervan.
De textvelden worden dynamisch geplaatst en de css hiervoor gebruikt een font dat gelinkt zit in mijn library (met linkage dus).
Alles werkt voor europese talen (zijnde engels, ned., frans, .. enz).
Nu moet deze applicatie ook aziatische tekens kunnen weergeven. Ik heb hiervoor een xml bestand met chinese tekens gemaakt (na chinese tekens geinstalleerd te hebben op mijn win xp computer).
In mijn template file heb ik de linkage fonts vervangen door Batang.
Wanneer ik nu dit project compileer en run dan toont hij geen chinese tekens, hoewel mijn trace window de tekens wel geeft. Dus de data komt perfect binnen.
We hebben het probleem kunnen lokaliseren in het aanmaken van het textfield.
embedFonts = true zorgt ervoor dat de tekens er niet zijn.
Nu kunnen wij geen false gebruiken aangezien de chinese bezoekers niet elke font kunnen hebben die voor dit project nodig is.
Wat wil ik nu?
De linkage font in mijn library moet ALLE tekens embedden, want dat doet hij nu niet. Aangezien de swf maar 150kb groot is en wanneer ik een textfield op de stage zet en alle fonts embed hij 8mb groot is (zie je het verschil?).
Wat nu?
dankuwel!
Er is een probleem met Flash en het embedden van fonts (http://www.actionscript.org/forums/showthread.php3?t=105413). Je kunt op de stage een TextField plaatsen en het font embedden. Als dit niet mogelijk is kun je ook een kijken of je met swfmill (www.swfmill.org) een font kunt maken dat runtime shareble is.
  • alienfruit
  • Laatst online: 11:53
alienfruit
the alien you never expected
