Router een HARD Ip Adres geven
  • 52 views sinds 30-01-2008
  • Mitch1987w
  • Laatst online: 22-01 17:48
Beste Lezer,
ik heb vanmiddag mijn planet internet modem; Speedtouch Home
getweaked naar een; Speedtouch Pro.
zie hier; http://www.xs4all.nl/~verduijn/adsl-tweak.htm
Dit werdt mij aangeraden door collega's omdat mijn modem dan zelf een DNS en DHCP kan invoeren. En dus mijn router minder belast en makkelijker laat draaien.
Na het tweaken werkt mijn internet prima! af en toe lijkt het zelfs alsof hij sneller reageert.
MAAR NU;
Wil ik mijn router er weer tussen pluggen en meerdere computers in het netwerk gooien, alleen ik kan mijn router niet meer aanspreken.
Ik kan niet meer in het configuratie scherm komen.
TOEN...
heb ik een vriend gevraagt en die zegt dat dit kan komen omdat mij MODEM ip range geheel uit de range ligt van mijn ROUTER...
Hij zegt dan moet je even een HARD IP geven aan je router en dan moet het werken.
Weet iemand hier iets meer van ?? en zo ja, kunt u mij helpen
  • MasterMike
  • Laatst online: 24-12-2025
Ja, dat lijkt me niet zo moelijk. Er zijn hier binnen GoT genoeg topic's over.
Post even je ipconfig configuratie even vanuit dos (CMD). Of nog makkelijker
laat eerst even weten wat voor router je hebt. En reset hem even en stel hem
gewoon opnieuw in. _/-\o_ En waarom vraag je anders je vriend niet even of
hij langs komt en hem insteld. :+
[ Voor 50% gewijzigd door MasterMike op 16-05-2006 19:10 ]
Ipadres van STHome: 10.0.0.138.
Subnetmasker: 255.255.255.0
  • Mitch1987w
mijn configuratie is;
Ik heb een EDIMAX Broadband Router BR6104KP
ip adres; 10.0.0.150
subnet; 255.255.255.0
gateway; 10.0.0.138
en dan nog mijn dns instellingen..
[ Voor 16% gewijzigd door Mitch1987w op 16-05-2006 19:14 ]
  • Mitch1987w
ik heb gekeken op de site voor HARD IP topics..maar kan geen specifieken vinden waar in staat HOE je het doet..
bedankt!
  • MasterMike
Nou achter op dit modem zit er een klein gaatje genaamd reset.
Of voor statisch (Hard) instellen bij XP:
Start
Configuratiescherm
Netwerkverbindingen
Dan de LAN verbinding selecten die je hebt.
Rechtermuisknop hierop.
TCP/IP selecteren en dan eigenschappen
En daar kun je dan het ip e.d. instellen.
  • Mitch1987w
ja dat is me MODEM..maari k heb het over me ROUTER ;)
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
Zelfde verhaal, je zult je pc op automatisch ip-verkrijgen moeten zetten, je pc met je router verbinden en dan inloggen op de default waarde.
(meestal 192.168.1.1 of iets van die strekking)
Let wel: op je pc zul je dus je ip moeten aanpassen, NIET zelf inkloppen...
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
  • leuk_he
  • Laatst online: 30-10 16:37
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Het werkt gewoon hoor.
Router tussen modem en pc
pc een nieuw ip adres laten verkijgen ("ipconfig /renew" )
telnetten/httpen naar router en configuratie in router veranderen.
Het ip adres van je router is dan gelijk aan de default gateway van windows. (tonen met "ipconfig")
  • RammY
  • Laatst online: 28-10 19:25
RammY
Dát!
Ja het werkt.. maar niet als je modem en je router beide in de 10.0.0.x reeks zitten...
Log eens in op je router en kijk eens of je ergens een kopje LAN hebt.
Daar kun je vast het IP adres veranderen.
Doet dat ;)
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Sluit je PC aan op de router (op een gewoon LAN poortje) en reset de router (dmv het reset button)
Zet de router aan
Start je PC
Pak de gebruikershandleiding vanje router
Stel hem zo in dat je blij bent (dhcp pool anders dan 10.0.0.x, dus 192.168.0.x ofzo)
sluit de WAN poort van je router aan op je modem
zet je WAN ip adres vast op 10.0.0.150 / 255.255.255.0
Bij problemen, google en search je rot.
Al met al zijn dit toch vrij simpele dingen, en ik kon maar vrij weinig eigen inzet vinden..
Suc6
[ Voor 11% gewijzigd door Equator op 17-05-2006 07:32 ]
