[php/mysql]Insert Error
  • 43 views sinds 30-01-2008
  • Vecodo
  • Laatst online: 06-08 18:27
Ok het volgende is gelukt
Ik heb dus een Database met daarin een tabel : Nieuwsberichten.
In deze tabel zitten drie velden : Titel, Datum, Bericht
Ik heb een index.php gemaakt die de Tabel Nieuwsberichten uitleest, dit werkt vlekkeloos.
Ik heb een Formulier gemaakt met 3 input velden
wederom : Titel, Datum, Bericht.
Dit formulier heeft als atributen : Action="formverwerking.php" method="post".
Daarna ben ik aan formverwerking.php begonnen
Als aller eerste open ik een Database connectie. en ga de global variable $_POST['Titel']; defineren als een normale variable : $Titel. met deze variable voer ik een SQL query uit ( insert into )
Als de qeury een TRUE terug geeft dan echo mijn script mooi : de titel is toegevoegd.
de toegevoegde titel is dus ook netjes terug te vinden op de index.php
Tot zover zo goed !
Maar op het moment dat ik het zelfde ga doen voor de input Bericht gaat het dus fout ( ik doe dus nu een insert voor de titel en het bericht )
De eerste x lijkt alles goed te gaan :
maar ik word bedrogen want :
Hij voegt wel wat toe aan de Database, maar dat word een rotzooi. namelijk 1 nieuwe record voor de titel ( dit werkt ) en weer een andere record voor het bericht.
Nu ga ik de 2de x wat toevoegen aan de DB.
en krijg ik het volgende :
Query is mislukt.
Duplicate entry '' for key 1
Hij voegt wel wat toe aan de Database, namelijk 1 record met alleen de titel erin en 1 record zonder titel en zonder bericht
Nu omdat sommige dingen gewoon niet goed uit te leggen zijn zonder code
Bij deze de code
FORMULIER.PHP
   <form action="Formverwerking.php" method="post">
<table width="743" border="0">
  <tr>
    <td width="60">Titel</td>
    <td width="13">:</td>
    <td width="648"><input type="text" name="Titel"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Datum</td>
    <td>:</td>
    <td><input type="text" name="Datum" value=""></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Bericht</td>
    <td>:</td>
    <td><textarea name="Bericht" cols="50" rows="4"></textarea></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>&nbsp;</td>
    <td>&nbsp;</td>
    <td><input type="submit" value="Toevoegen"></td>
  </tr>
</table>
</form>
Hier zijn wat dingen weghaald. want in de headers staan nog php code vandaar dat dit een php bestand is.
Formverwerking.php
29
30
31
32
33
   include("../includes/mysql_connect.inc.php");
$Connectie = @mysql_connect(MYSQL_HOST, MYSQL_USER, MYSQL_PASSWORD) or die ("MYSQL connectie is niet gemaakt." );
      if (is_resource($Connectie)) {
      echo "MYSQL connectie is gemaakt.";
$DbConnectie = mysql_select_db(MYSQL_DATABASE);
      if ($DbConnectie == TRUE) {
      echo "<br> Database kon worden geopend."; }
      else {
      echo "Database kon niet worden geopend.";
if (isset($_POST['Titel'])) {
$Titel = $_POST['Titel'];
$sql = "INSERT INTO nieuwsberichten (Titel) VALUES ('$Titel');";
$result = mysql_query($sql) or die("<br><br>Query is mislukt.<br>" .mysql_error());
if ($result == TRUE) {
      echo "Titel is toegvoegd aan de Database.";
if (isset($_POST['Bericht'])) {
$Bericht = $_POST['Bericht'];
$sql = "INSERT INTO nieuwsberichten (Bericht) VALUES ('$Bericht');";
      echo "Bericht IS TOEGEVOEGD.";
En de index.php, deze is opzich overboden. want ik kan hem ook in de Database controleren en daar word hij ook verkeerd geinsert
Index.php
<?php
require_once("includes/mysql_connect.inc.php");
      else {
$sql = "SELECT `Titel`, `Datum`, `Bericht` FROM `Nieuwsberichten`";
$result = mysql_query($sql) or die("<br><br>Query is mislukt<br>" .mysql_error());
while ($record = mysql_fetch_array($result)) {
echo "<br><br>";
echo $record ['Titel'];
echo "<br>";
echo $record ['Datum'];
echo "<br>";
echo $record ['Bericht'];
Heb heel wat gegoogeld, php.net, mysql maar kom er echt niet aan uit. iemand een goude tip ?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Ehm, ten eerste zou je niet die tweede insert moeten doen maar een update, hoewel het handiger is als je de titel en het bericht gelijktijdig insert ;)
  • mrFoce
  • Laatst online: 16-10 17:13
Hint, kijk is naar AUTOINCREMENT van je index table
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je moet een record per keer inserten, niet één enkel veld. Hoe wil MySQL anders zien bij welk record de waarde die je invoert hoort? :?
Daarnaast zou ik eens een ID-veld (autonummering) opnemen, en een fatsoenlijke tutorial doornemen, of een goed boek kopen, want daar wordt dit wel in behandeld. Simpelweg even [google=mysql insert syntax] moet je meer dan genoeg voorbeelden geven om te zien wat je hier fout doet.
