[XP] Opstarten duurt lang, iets gevonden met bootvis?*
  • 1.626 views sinds 30-01-2008
Beste Tweakers,
Sinds 2 dagen start m'n pc tergend langzaam op na het zien van het XP scherm duurt en meer als 10min voordat er iets gebeurt (onder tussen heb ik zwart beeld)
sindsdien heb ik overal op GoT gezocht naar een oplossing zoals vast IP adres IDE drives iets verandere etc. ik las ook veel over Bootvis dus heb ik dat maar gedownload en laten lopen toen zag ik iets vaags mijn proccesor is de volle 672sec (12 minuten) 100% bezig als ik dan het bijbehorende CPU tabbeltje open krijg ik o.a. dit te zien
% Busy, Samples, % Time, Time (sec), Process (PID)
4.13, 3107, 89.82, 649.59, System (4)
daar zit dus het probleem ergens als ik dan het tabbeltje van System open staat er dit
% Global, % Process, Samples, Module Name , Base Address, End Address
1.44, 34.89, 1084, ntoskrnl.exe , 0x804D7000, 0x806E9600
1.19, 28.74, 893, sptd.sys , 0xF777E000, 0xF784E000
1.01, 24.53, 762, hal.dll , 0x806EA000, 0x8070A380
0.19, 4.54, 141, Ntfs.sys , 0xF75C7000, 0xF7654000
0.09, 2.16, 67, No Module , 0x00000000, 0x00000000
(de rest lijken me niet van belang)
ook maakt mijn harddisk een vaag krie kroe krie kroe geluid net of die een bestand zoekt en maar niet kan vinden
mijn vraag dus: wat kan ik met deze informatie van Bootvis doen?
als er meer info nodig is over bv OS etc dan hoor ik dat wel
alvast bedankt,
Mc Gti
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2006 15:20 ]
  • pinockio
  • Laatst online: 05-10 12:50
Check je harddisk eens, bijv. met www.hdtune.com.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
gedaan der is 1 segment rood hoe kan ik dit oplosse?
screenshot: Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~wavliet/HDTune_Error%20Scan_HDS722516VLAT80.png
YES opgelost wat bleek: m'n partitie waar m'n virtueel geheugen was gewoon vol, hier kwam ik overigens achter door dat windows zelf! de melding gaf:P thanks anyway pinockio
(topic kan dicht)
  • pinockio
Graag gedaan! :) Dat je probleem opgelost is betekent niet dat je geen nieuwe kunt verwachten, helaas...
Huidige harddisks hebben reserve-sectoren die gebruikt worden als er bad sectors optreden. Het feit dat er al een bad sector gevonden wordt betekent dat deze sectors op zijn, en de kans op lees- en schrijffouten wordt steeds groter. Kijk eens bij S.M.A.R.T. errors (tabblad Health in HDTune) en dan vooral bij Reallocated Sector Count.
Ik heb gezien dat een schijf vaak sneller slijt als deze extreem veel wordt gebruikt voor swapping. Mijn advies:
- Vervang je harddisk als je data je lief is; evt. eerst testen met een tool van de fabrikant, in jouw geval Hitachi Drive Fitness Test, zie http://www.hitachigst.com...5112b6934ab937c27aac4f0a0
- (Evt.) meer intern geheugen plaatsen, vooral als je minder dan 512 MB hebt.
[ Voor 32% gewijzigd door pinockio op 17-05-2006 08:42 ]
