[2000] SUS naar WSUS MSSQL error*
De situatie:
win 2k (geinstalld onder VMware workstation)
sus en wsus geinstalld (met alle benodigd heden zoals .NET framework, etc)
Het probleem:
Nadat ik sus had geinstalld heb ik hem gesync met onze sus server (ik moet een migratie naar wsus testen). Dat ging perfect, dus ik ging wsus installen.
Nadat ik wsus had geinstalld werkte alles nog perfect, ik kon nog inloggen (via ie, http://sustest/susadmin en http://sustest:8530/wsusadmin), updaten, etc alles werkte gewoon.
Dus ging ik verder met de volgende stap, de updates en approvals over zetten van van sus naar wsus (waarvoor ik deze (http://technet2.microsoft...6c6a01c1033.mspx?mfr=true) guide gebruik van MS zelf)
Hierna begonnen de problemen :( Eerst kreeg ik ook nog een IIS error, maar deze heb ik kunnen oplossen door IIS opnieuw te installen. Het lukt me echter maar neit om de error de MSSQL error op te lossen, zelfs niet met hulp van google en andere sites. Het meeste wat je vind verwijst naar een ander probleem met hetzelfde event ID/error id of er staat geen oplossing bij :( (ook reinstall van MSSQL hielp niet)
Ik kan nu dus niet meer inloggen via ie op de sus of wsus server :(
Hier is een SS van het event log.
http://img153.imageshack.us/my.php?image=suserror9ql.jpg
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Meer errors waar ik niet wijs uit word :( Van een paar vind ik niks terug in de MS KB of op google.
Ik heb nu trouwens ook geprobeert de server in het domein te hangen ipv een werkgroep, maar dit hielp ook niet.
Event log dingen:
<weg ge-edit, anders word het wel een vreselijk lange post :P>
Dat zijn ze. Iemand wilde ideeen om dit op te lossen? Het is een test server dus ik kan alles proberen :P
/edit
YAY!! nog maar 3 errors en een warning :P
Event Type: Error
Event Source: Service Control Manager
Event Category: None
Event ID: 7009
Date: 5/17/2006
Time: 1:36:39 AM
User: N/A
Computer: SUSTEST
Description:
Timeout (60000 milliseconds) waiting for the Update Services service to connect.
(deze heb ik ook al op 12k ms gezet, maar zelfde error. ik verwacht eerlijk gezegt niet echt dat het probleem opgelost word door het nog hoger te zetten :/)
Event Type: Error
Event ID: 7000
Date: 5/17/2006
Time: 1:36:44 AM
User: N/A
Computer: SUSTEST
Description:
The Update Services service failed to start due to the following error:
The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
Event Type: Warning
Event Source: WUSyncService
Event ID: 107
Date: 5/17/2006
Time: 1:37:08 AM
User: N/A
Computer: SUSTEST
Description:
Software Update Services failed to load some configuration information. Examples of configuration information include: proxy server configuration, content location, and client locales to support. Because not all configuration information was loaded successfully, the default settings will be used instead.
User Action
To confirm your configuration, go to the Software Update Services Admin Web site (http://<YourServerName>/SUSAdmin), and click the Set options link.
Additional Data
One or more errors occurred while loading the settings file 'C:\inetpub\wwwroot\autoupdate\dictionaries\settings.txt'. (Error 0x80070057: The parameter is incorrect.)
For more information about administering a server running Software Update Services and for a list of the default values, see the Microsoft Software Update Services Deployment Guide (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=6928).
Event Type: Error
Event ID: 7022
Date: 5/17/2006
Time: 1:38:30 AM
User: N/A
Computer: SUSTEST
Description:
The Software Update Services Synchronization Service service hung on starting.
dit zijn nog de enige errors die zijn over gebleven nadat ik een registry key heb toegevoegd zodat windows 2 minuten wacht op de services om op te starten voordat hij errors geeft.
Dit had ik nog gevonden via google:
(zou even id 7022 moeten oplossen)
Click Start, then Run, and enter RegEdt32.exe
Browse to HKLM\System\Services\IISAdmin
Double-click the DependOnService (REG_MULTI_SZ) value; this will open the Multi String Editor window
Add "WMI" (without quotes) in the Multi String Editor window underneath RPCSS and ProtectedStorage
Click OK
Close RegEdt32
Restart the computer
maar die registry key heb ik nergens staan.
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2006 11:10 ]
Niemand met een geniale ingeving hier? Al is het maar een stab in the dark :(
nog 1 wanhopige schop dan :(
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Gokje - de foutmelding over ''C:\inetpub\wwwroot\autoupdate\dictionaries\settings.txt'. (Error 0x80070057: The parameter is incorrect.)' - bestata die file wel?
yup, die bestaat
AllowBasicAuth,0
AutomaticReapproval,0
AutoSyncEnabled,1
AutoSyncMaxRetries,3
AutoSyncPeriod,1440
CabPoolPath,C:\SUS\content\cabs
CabPoolURL,http://SUSTEST/content
LanguageFilter,en
LastApprovalDate,
LastSync,2006-05-12T15:15:16
MaintainContentLocally,1
NextSync,
ProxyAutoDetect,1
ProxyBypassLocal,1
ProxyName,
ProxyPort,80
ProxyRequiresAuth,0
ProxyUserName,
SyncApprovedItems,0
UseApprovedItemsList,1
UseProxy,0
UseWUServer,1
WUServer,eitsus001
Dat staat in die settings.txt.
/edit
elevator schreef op dinsdag 23 mei 2006 @ 12:00:
Van wat ik hier uit begrijp heeft die error niets tot weinig te zeggen.
/nog meer edit
Yup, ook op een andere site zegt een MS medewerker dat deze error niet uit maakt. Is 1 of andere bug in SUS. SUS snapt de datums zoals lastsync enzo niet, waardoor hij errors geeft maar niks van functionaliteit verloren gaat.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2006 14:56 ]
