[PHP/ODBC] krijgt geen gegevens uit DB
  • 118 views sinds 30-01-2008
hallo,
ik moet via PHP een ODBC-koppeling aanspreken. ik heb al meerdere sample van mensen op dit forum bekeken maar kan zo mijn fout niet vinden.
Ik heb er zelf ook al naar gekeken maar ik kom er verder niet uit.
Deze code heb ik gebruikt.
<?php
$odbc_db = odbc_connect("iaprdd.as.notclicha.nl", "USERNAME", "PASSWORD");
$result=odbc_exec($odbc_db, "SELECT * FROM TABEL");
if(!($result)) die(odbc_close($odbc_db));
while(odbc_fetch_row($result)) {
echo ($result,"KOLLOM");
odbc_close($odbc_db);
deze gegevens heb ik om mijn DB te benaderen.
databasenaam: iaprdd.as.notclicha.nl
machinenaam: dbshx003.as.notclicha.nl
poort: 1511
denk zelf dat er een fout ontstaat omdat hij geen connectie can maken met de DB omdat hij niet de goeie poort gebruiken omdat ik deze niet heb aangegeven of er zit een andere fout in. enige suggesties of een andere aanpak? :)
alvast bedankt
Ricardo
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2006 11:38 ]
  • JHS
  • Laatst online: 24-06 10:44
JHS
Splitting the thaum.
Zet error reporting 's op E_ALL. Krijg je vervolgens errors :) ? Controleer eens of de verschillende variabelen wel gevuld zijn?
DM!
  • megamuch
  • Laatst online: 29-01 20:14
megamuch
Tring Tring!
2 dingen.
Gebruik code tags om je code heen . Dat leest makkelijker voor de rest van ons.
Als de machine naam dbshx003.as.notclicha.nl is, waarom wil je dan connecten naar iaprdd.as.notclicha.nl :?
Vervolgens zie ik je nergens de juiste database selecteren en ga je direct maar een query uitvoeren. Dat gaat niet werken.
* megamuch is ff de juiste code opzoeken
Edit wat voor DB is het eigenlijk?
[ Voor 7% gewijzigd door megamuch op 16-05-2006 11:44 ]
Verstand van Voip? Ik heb een leuke baan voor je!
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
'het werkt niet' is een beetje erg generiek. Zou je aan kunnen geven wat er exact niet werkt?
Gebruik odbc_error (zie php manual) om te zien wat er exact fout gaat.
  • Gonadan
  • Laatst online: 00:24
Gonadan
Je moet toch na het verbinden met een database-server nog een database selecteren?
Of ben ik nou gek? :)
odbc_select_db(naam, $con);
ofzo? :)
Die bestaat dus niet hoor ik net :+
[ Voor 13% gewijzigd door Gonadan op 16-05-2006 11:39 ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
het is een SQL DB.
en bij mij geeft hij een fout om regel 7.
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2006 11:48 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Het is overigens kolom ;)
Maar wat voor fout geeft ie op regel 7 :?
Lees ook even Tips bij het debuggen
Parse error: parse error, unexpected ',' in D:\wwwroot\fasitproject\2.php on line 7
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
Lees de specs van odbc_fetch_row en zie
the fields of that row can be accessed with odbc_result().
[ Voor 6% gewijzigd door TheRookie op 16-05-2006 11:55 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op dinsdag 16 mei 2006 @ 11:51:
PHP:
echo $result . "KOLLOM";
Parse errors zijn altijd tik- of denkfouten die je met een beetje logisch naar de code kijken ook zo wel kunt oplossen. ;)
[ Voor 22% gewijzigd door NMe op 16-05-2006 11:58 ]
hmm dat is ook een type fout :P.
maar ik heb die dingen nutraal gehouden netzo als het password username.
ik heb de code aangepast en proberen uit te werken.
maar hij werk nog niet optimaal. ik krijg de foutmelding:
Warning: ora_parse() [function.ora-parse]: Ora_Parse failed (ORA-00942: table or view does not exist -- while processing OCI function OPARSE) in D:\wwwroot\fasitproject\33.php on line 15
Warning: ora_exec() [function.ora-exec]: Ora_Exec failed (ORA-01003: no statement parsed -- while processing OCI function OEXEC/OEXN) in D:\wwwroot\fasitproject\33.php on line 16
PHP:
error_reporting(E_ALL);
$dsn        ="1.2.nl";
$username   ="1";
$password   ="2";
$sql = "SELECT * FROM FASES";
$conn = ora_logon($username."@".$dsn,$password) or die(ora_error());
$row = ora_Open($conn);
ora_parse ($row, $sql);
ora_exec ($row);
while(ora_fetch_into($row))
        echo ora_getcolumn ($row, 0);
ora_close($row);
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2006 10:11 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Blijkbaar bestaat de tabel fases niet? Is Oracle misschien case sensitive?
