Dualboot XP Pro - Ubuntu Linux => Ubuntu geen I-net
Ik ben een trouwe windowsgebruiker, maar wilde graag mijn horizon een beetje verbreden :O
Vandaar dat ik gister een dualboot heb gebouwd met Ubuntu Linux 5.10. Alles werkt tot nu toe prima, ik ben blij verrast (n00b zijnde), behalve het internet.
Ik heb nu inmiddels al verscheidene linux-fora afgestruind naar het antwoord, maar heb dat nog niet gevonden.
De setup is alsvolgt:
Modem => Router => PC1, PC2, PC3
Alles is geconfigureerd via DHCP en als ik in windows boot heb ik ook gewoon internet, maar zodra ik in linux boot kan ik geen verbinding maken met het internet.
De router en de andere pc's kan ik zonder problemen pingen, maar op de een of andere manier krijg ik geen internet door.
Als ik in windows boot is m'n ip-adres 192.168.1.6 en de computernaam ICECOLD , maar als ik in linux boot wordt 192.168.1.2 als ip toegewezen en is de computernaam ook ICECOLD.
In de router wordt, zodra ik in windows boot, de windows computernaam wel weergeven, maar die van linux niet wanneer ik linux boot.
Moet ik in linux of de router nog iets extra configureren (domein, etc...)? Ik dacht namelijk dat t zo wel zou moeten werken...
P.S. als ik dit topic verkeerd heb geplaatst, mijn excusus :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2006 17:17 ]
  • Superboer12
  • Laatst online: 13-10 21:04
Dat de router de hostname van een linux systeem niet kan uitlezen kan gebeuren, dit ligt een beetje aan je router. Maar dit is voor de rest niet erg.
Omdat je wel een IP krijgt en ook kunt pingen is je netwerkkaart wel in orde.
Probeer eens te pingen naar bijv www.google.nl.
Probeer ook eens 'host www.google.nl'
Je hebt toch geen vage beveiligingsopties in je router aanstaan?
Infinitus est numerus stultorum
Pingen naar google gaat niet, naar de router en andere pc's dus wel.
De router heeft een firewall functie, maar de enige functie die daarvan aanstaat is 'Denial of service enable'. Misschien die uitzetten dan?
host www.google.nl, waar moet ik dat invoeren? Ben nog een n00b ;(
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 00:42
Verwijderd schreef op maandag 15 mei 2006 @ 18:16:
Applications --> Accessories --> Terminal.
Als je dan toch bezig bent, geef gelijk eens de uitvoer van 'ipconfig /all' (onder Windows) en ifconfig (in de terminal). Misschien dat daar nog wat interessants uit komt.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • Alex)
  • Laatst online: 18-09 21:34
Ehm, gateway? DNS?
We are shaping the future
C:\Documents and Settings\Wouter>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : ICECOLD
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Internet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigab
it Ethernet Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-2F-B7-E0-15
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.6
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Lease Obtained. . . . . . . . . . : maandag 15 mei 2006 18:06:03
Lease Expires . . . . . . . . . . : maandag 15 mei 2006 19:06:03
wouter@icecold:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:2F:B7:E0:15
inet addr:192.168.1.6 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::211:2fff:feb7:e015/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:145 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:152 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:14837 (14.4 KiB) TX bytes:18917 (18.4 KiB)
Interrupt:17
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:287 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:287 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:24574 (23.9 KiB) TX bytes:24574 (23.9 KiB)
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2006 18:39 ]
  • Alex)
Mm, het eerste wat me opvalt is dat je DNS-server buiten de range ligt van je IP (10.0.0.* terwijl je range 192.168.1.* is)
Dat komt omdat m'n modem ook een router functie heeft (denk ik), heb dus als het ware een dubbele router...
  • Cyber007
  • Laatst online: 13-04-2023
Verwijderd schreef op maandag 15 mei 2006 @ 18:40:
Als je dns omzet naar dit ip adress 192.168.1.1 dan zou je op internet kunnen. 10.0.0.138 ligt buiten bereik van je huidige netwerk
Ik zal es ff kijken... Maar hoe kan het dan ik nu met XP Pro wel gewoon I-net heb?
Dit zijn de instelling van m'n router btw
INTERNET
Type - - - - - - - - - - - - - Cable
WAN IP - - - - - - - - - - -10.0.0.150
Subnet Mask - - - - - - - 255.255.255.0
Gateway - - - - - - - - - - 10.0.0.138
DNS - - - - - - - - - - - - - 10.0.0.138
Secondary DNS - - - - - 0.0.0.0
Connection Status - - - Connect
GATEWAY
IP Address - - - - - - - - -192.168.1.1
DHCP Server - - - - - - - Enabled
Firewall - - - - - - - - - - - Enabled
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2006 18:49 ]
  • Cyber007
Verwijderd schreef op maandag 15 mei 2006 @ 18:43:
Windows zoekt min of meer de router op dit kun je zien met route print.
Linux kan het weer niet, die zegt het ligt buiten m'n range en daarmee kan ik niet connecten. dit is wel te verhelpen om je route tabel te veranderen. Het makkelijkste is om je dns aantepassen.
Dus de dns van de modem/router1 naar 192.168.1.1 zetten, kan dat geen kwaad?
router2 staat nu dus al op 192.168.1.1, die zou ik ook naar 10.0.0.138 kunnen zetten. Dat lijkt me iets minder riskant.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2006 18:58 ]
  • gwystyl
  • Laatst online: 20:16
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Ik zou de range van je DHCP server (van de modem/router dus) wijzigen van 192.168.1.x naar 10.0.0.150 - 10.0.0.200 oid. Dan heb je ze ook in dezelfde range zitten.
Trouwens, als je toch aan het experimenteren bent, zou ik de beta van Ubuntu 6.06 (Dapper) proberen. Die heb ik er zelf ook op staan, en het gebruiksgemak ervan vind ik een stuk beter dan van 5.10. Ik weet zo niet uit mijn hoofd of die wel dat soort problemen vanzelf omzeilt, maar je kan het proberen.
Je moet op je computer instellen dat de DNS 192.168.1.1 is. System -> Administration -> Networking -> tabblad 'DNS'. Daar moet je dan het huidig ingestelde adres veranderen in 192.168.1.1 :)
@gwystyl: Dapper vond ik nog iets te Beta :)
@Cpec: in ubuntu staat 192.168.1.1 ingesteld, maar daarmee heb ik dus geen I-net. Dat is precies t probleem.
Mijn setup is dus:
Modem/router => router => pc1, pc2, pc3
INTERNET
GATEWAY
Deze instellingen zijn van de router, dus niet van de router/modem. De instellingen die de router bij INTERNET binnen krijgt wordt uitgegeven door de Modem/router.
Gefixed!!! In ubuntu als DNS 10.0.0.138 ingevoerd en klaar was t.
Dank jullie wel voor de snelle hulp _/-\o_ , deze kan op slot...
Ik ga lekker aan het prutsen })
  • Jaap-Jan
Kun je in je router niet aangeven dat de Primary DNS 192.168.1.1 is? Je kunt ook zien of je router wel aan DNS doet door het volgende in te typen op de terminal:
dig www.google.nl @192.168.1.1
Als je daar respons op krijgt, dan kun je gerust je router instellen als Primary DNS.
Het is al opgelost zie ik ;).
[ Voor 55% gewijzigd door Jaap-Jan op 15-05-2006 19:24 ]
  • gwystyl
gwystyl
Beugeltje dan maar?
Verwijderd schreef op maandag 15 mei 2006 @ 19:19:
Oh wacht ff. Ik geloof dat ik nu je setup begrijp. Je modem is een DHCP-server, en die geeft IP's uit in de range 10.0.0.150-200 oid, o.a. aan je router. Je router krijgt dus IP 10.0.0.150 (eerste en enige aangesloten apparaat), en die speelt vervolgens DHCP-server met een range 192.168.1.2-255. Daar zitten dus de rest van je computers op. Daar zou ik ook van in de war raken 8)
Als je het mij vraagt heeft die tweede router geen enkele zin als je modem ook al router is (zoals je zegt). Het enige wat hij hoeft te doen is één poortje van de modem omzetten naar de 3 die je nodig hebt voor je computers. Als je modem 4 poorten heeft zou ik de computers gewoon daar op aansluiten en die router er tussen uit halen. Dan kan je zowel linux als windows op DHCP zetten zonder dat je tegen die DNS/DHCP-range verschillen aanloopt.
btw, Dapper is uitermate stabiel, maar ik kan me voorstellen dat de term beta je afschrikt als je net begint met een nieuw OS. In juni komt de final van Dapper uit (vandaar 6.06, maand 6 van jaar 6). Dan zou ik zeker upgraden!
't probleem is dus een beetje dat de modem een single pc modem is... |:( Toendertijd niet aangedacht dat er misschien meer pc's in huis kwamen B)
