[TOS-link]Tracknr. overdragen van pc naar MD
  • PeaceNlove
  • Laatst online: 22:08
Tot een paar maand geleden had ik een Kenwood Miniset met optische uitgang. Hierop had ik mijn MD aangesloten en kon ik via de optische uitgang cd's naar de MD kopiëren. Het handige was dat bij ieder nieuw nummer op de cd er een nieuw nummer op de MD aangemaakt werd.
Deze heb ik echter verkocht voor een betere versterker enzo.
Om de optische uitgang te vervangen heb ik een SPDIFmodule voor mijn moederbord, Asus A7N8X-X ingebouwd en dat werkt op zich prima. Het signaal komt door en mijn MD kan alles opnemen. De MD krijgt echter geen signaal dat er een nieuw nummer is gestart, dus er zitten meerdere nummers in een track.
Ik zou graag een signaal tussen ieder nummer stoppen zodat de MD weer bij ieder nieuw nummer een nieuwe track aanmaakt. Heeft er iemand suggesties wat voor signaal dat is en hoe dat er tussen gezet kan worden?
Relevante specs
Moederbord Asus A7N8X-X
Asus SPDIF COAX&Optical out.<-met een kleine mod paste dat op mijn moederbord
Sony MD MZ-R501
Itunes om de muziek af te spelen, maar is geen pré.
  • brutalbasterd
  • Laatst online: 05-10 16:55
Je hebt pech, door het analoge signaal weet de MD niet wanneer er een nieuw nummer begint.
Daarom was de optische verbinding het beste, mischien kun je een geluidskaart kopen met een optische uitgang.
This message was deleted
  • PeaceNlove
brutalbasterd schreef op maandag 15 mei 2006 @ 16:32:
Zit er dan ergens een analoog stuk op het moederbord zelf?
De volgorde is nu namelijk Mobo->SPDIF module->Optische kabel->MD. In deze keten zitten geen chips de het signaal zouden kunnen omzetten.
  • DustMan4u
  • Laatst online: 14:26
Er zit geen analoog gedeelte tussen, alleen er bestaat voor zover ik weet geen mogelijkheid om vanuit de pc dit signaal over de toslink mee te sturen. Misschien via een plugin voor winamp ofzo?
Edit
De volgende winamp plugin kan je misschien wat verder helpen:
http://www.winamp.com/plugins/details.php?id=17862
Met behulp hiervan kun je een pauze tussen de nummers zetten en zodoende kan de md recorder herkennen dat een nieuwe track is begonnen. Succes ermee iig.
[ Voor 44% gewijzigd door DustMan4u op 16-05-2006 08:22 ]
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
