[php/mssql]SQL verbinding sluiten
  • Jochemmol
  • Laatst online: 07-05-2014
Ik heb een applicatie die gebruikt maakt van MSSQL.
Ik gebruikte eerst in PHP
mssql_pconnect
op deze manier liep iis steeds vast. Ik dacht dat dat komt omdat pconnect een verbinding maakt en die niet meer sluit. Omdat ik steeds opnieuw die functie pconnect gebruikte nam ik aan dat iis vastliep omdat er gewoon te veel verbindingen waren met MSSQL (als ik iisreset deed dan werkte het weer namelijk)
mssql_connect
Ik zie in de MSSQL profiler dat php netjes inlogd en weer uitlogd. Ik dacht dus dat de verbinding netjes gesloten werd. Maar weer werkt het opeens niet meer. Teveel connecties 8)7
Wat doe ik fout. :? klopt mijn beredeniering. of moet ik echt iedere keer. free result() doen?
Jochemmol
  • Gonadan
Gonadan
Bij de 'gewone' connect worden in principe alle resources vrijgegeven als het script eindigt.
Ik denk dus dat je de fout ergens anders moet zoeken :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Kayshin
  • Laatst online: 09-03-2018
Kayshin
Bl@@T @@P!!!
Het free-en van een result hoeft niet (per sé), maar is wel veiliger. Aangeraden om dit dus te doen.
Waarom eigenlijk steeds een connect? Ik neem aan dat je maar 1x hoeft te connecten naar je db, je zooi uitlezen (ook van verschillende tabellen) en dan de connectie weer sluiten of zie ik het verkeerd?
My personal videoteek: -Clique-; -NMe- is een snol!
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Heb je binnen 1 script meerdere connects? In principe heb je er namelijk maar 1 per pagina nodig.
  • Jochemmol
ik heb een pagina met een iframe. in de 'hoofdpagina' doe ik een connect en in de iframe's.
dus ik heb dan meerdere connecties per pagina. misschien is dat de oorzaak.
de 'gewone connect', connect 1x en sluit ook weer daarna. Maar omdat ik in de inframe's ook een connectie maakt kan de boel vastlopen?
Jochemmol
  • Gonadan
Gonadan
Jochemmol schreef op maandag 15 mei 2006 @ 11:21:
Zou kunnen ja.
Misschien is het slimmer om alleen je hoofdpagina een connectie te laten openen en ook weer te sluiten.
Als je dat niet wilt moet je de connecties die je opent na gebruik wel weer sluiten.
Dan is het script namelijk nog niet geeindigd en blijven de connecties dus nog bestaan.
Als je dan je maximum bereikt crasht hij :)
  • Jochemmol
Ik heb het maximum op 0 (=unlimited). Maar dat zou het kunnen zijn. dat ik teveel connecties maak per pagina. en dat daarom IIS crasht want die heeft teveel verbindingen tegelijk (soms dus). Ik ga het eens testen.
[ Voor 25% gewijzigd door Jochemmol op 15-05-2006 11:31 . Reden: IIS verhaal toegevoegd ]
Jochemmol
  • Gonadan
Gonadan
Jochemmol schreef op maandag 15 mei 2006 @ 11:28:
Tsja het instellen van het maximum betekend nog niet dat je server het ook trekt ;)
  • Jochemmol
das waar maar SQL trekt het wel maar helaas IIS niet. Maar is opzich logisch. Misschien niet voldoende geheugen op mijn server.
Jochemmol
  • Gonadan
Gonadan
Jochemmol schreef op maandag 15 mei 2006 @ 11:37:
Mij ervaring met IIS is dat hij wel erg snel op z'n plaat gaat.
Ik werk zelf dan ook alleen met Apache. :)
Misschien dat anderen nog advies kunnen geven over alternatieven daarvoor. :)
  • Kayshin
Kayshin
Bl@@T @@P!!!
Mijn ervaringen met IIS zijn ook niet geweldig. Vaak crashes gehad hiermee toen ik voor school in ASP moest programmeren. Hou et bij apache of een ander goed alternatief ;)
Probeer anders eens uit te zoeken om met mysql te gaan werken, deze werkt ook een stuk fijner en beter.
  • maartenba
  • Laatst online: 11-10 22:04
Ik weet niet hoe het zit met PHP + IIS + MSSQL, maar ik vermoed dat je connection pool steeds blijft groeien.
Kan je met SQL profiler zien of de pool steeds blijft groeien? Dat zijn namelijk ook open connecties. Je kan in je connection string eens opnemen "Min Pool Size=0; Max Pool Size=2;"
[ Voor 30% gewijzigd door maartenba op 15-05-2006 15:34 ]
  • Jochemmol
Oke alleen hoe moet ik dat toevoegen in mijn connection string?
ik geeft nu host ww enzo mee maar waar kan ik dan nog meer eigenschappen meegegeven?
En onder welk type valt het in de profile (ik kan kiezen uit users,enz (de events))
_/-\o_
Jochemmol
  • maartenba
Als je connection strings wil gebruiken moet je blijkbaar een rondje maken langs COM objecten of andere libraries... Je kan dit eens proberen, ik kan niet testen of het gaat werken:
PHP:
mssql_connect("Driver={SQL Server};Server=servernaam;Database=dbaam;Min Pool Size=0; Max Pool Size=2;", $user, $pass);
Eventueel kan je in php.ini nog eens kijken naar mssql.max_procs en eventueel ook mssql.max_links. Die staan standaard op -1 ("oneindig"). Zet max_procs eens op een lager getal en eventueel max_links ook een stukje lager.
Eventueel eens kijken naar odbc_connect als je er niet uitkomt.
[ Voor 33% gewijzigd door maartenba op 16-05-2006 09:31 ]
