Nikon D50 laten doornummeren
  • 52 views sinds 30-01-2008
Allereerst wil ik vertellen dat ik de handleiding (ja, ik heb de nederlandse), de search van Got en Google gebruikt heb.
Mijn probleem, de foto's die ik maak zet ik dagelijks op mijn pc. Afhankelijk van het onderwerp (vaak mijn zoon of de rest van het gezin) gooi ik alles in 1 map. Helaas begint elke eerste foto die ik heb met 001. Ik zou het graag hebben dat mijn camera gewoon door bleef nummeren. Helaas kan ik die optie niet vinden.
Iemand tips?
  • ThunderNet
  • Laatst online: 00:09
ThunderNet
Flits!
Dit zou standaard moeten gaan.
Haal je je accu er toevallig voor lange tijd uit steeds?
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • tuk217
  • Laatst online: 09-08 13:37
  • Barrycade
  • Laatst online: 21:16
Barrycade
Through the...
En om het dan nog makkelijker te maken:
Onder het Set Up menu (werksleutel) vindt je:
File Number Sequence: This lets the camera number your images starting at the last shot you made, even if you've formatted your card. I leave this to ON. If you turn this feature off you'll start from 0001.JPG each time, which is stupid. It's stupid because In time you'll have 150 files all called DSC_0012.JPG on your hard drive. You'll thank me when you try to put together a slide show and don't have to rename them all! Also it lets you keep track of how many shots you've made, since it runs up to 9,999 shots before it resets.
Mocht je die functie niet kunnen vinden:
CSM Menu/SetUp: Set this to Detailed to get the complete Custom Settings Menu. Otherwise you only get a few custom settings.
Zet in je cam wel even je uitgebreide menu aan. Dan kun je hem wel vinden. Ik had dit probleem ook toen ik hem net had.
  • Mistral
  • Laatst online: 25-08 19:10
Open het menu van je camera,open het (sleutel) icoontje.Daar staat Opeenvolg.numm (aan/uit).
  • Zoefff
  • Laatst online: 14:57
Zoefff
Toch nog even de handleiding wat intensiever bestuderen dus ;)
FotoblogWerkaandemuur.nlMoestuincursus.nlTwitter
