[linux] welke distro op 486 ?
Yo,
Welke distributie kan ik het best gaan gebruiken voor een 486@40 mhz en 16 mb ram ?
er zit een IDE cdspeler bij en een HD van 250 mb... mijn bedoeling was dat deze bak apache gaat draaien en die dingen die evt. extra nodig zijn voor je eigen webserver :D
  • Scorpion
  • Laatst online: 18-01-2024
Scorpion
not to lame to read BitchX.doc
www.freesco.org :)
redhat heb ik er op gehad (5.0) maar met de nodige fixen er overheen. Werkte goed, en geen problemen mee gehad (toen uiteindelijk alles werkte)
maar mijn p166mmx werkt nu toch wel relaxter! :)
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Twee mogelijkheden:
-Neem een ouwe Slackware distri
-Down de nieuwste Mandrake (7.2)
Mandrake biedt nog steeds 486-optimized distributies aan. Die 250MB is echter wel wat erg weinig...
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • DeuTeRiuM
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 16:19
DeuTeRiuM
http://koelkast.net/
waarom een ouwe slackware distro?
nieuwe zijn nog steeds i386...
[04:53:17][roel@roel:~]$ sleep
bash: sleep: command not found
Tja aan die 250 MB kan ik ook niet veel veranderen... :(
't is namelijk een gegeven PCtje... en ook een gegeven PCtje moet je niet in de bek kijken (wat ik dus wel heb gedaan... en dan kom je erachter dat er zo'n vaag I/O kaartje is waar geen secondary IDE port op zit :( oftewel er kan maar 1 HD en 1 CD en dat is 't dan)
  • jep
  • Laatst online: 13-09 13:59
jep
Debian, gaat perfect en past prima op je hardeschijf :) np!
ik denk dat ik mandrake maar es ff ga proberen...
btw
http://www.linux-mandrake.com/en/ftp.php3 :
Linux-Mandrake 7.0 ISO image for i486 and higher processors.
deze voor een 486 ?
er zit namelijk een cyrix processor in |:( of maakt dat niet uit?
als ik namelijk bij http://www.mandrakeuser.org/ probeer te zoeken op cyrix krijg ik dit:
[url="ht://Dig"]ht://Dig[/url] error
htsearch detected an error. Please report this to the webmaster of this site. The error message is:
Unable to read word database file '/web/mandrakeuser/htdig/db/db.words.db'
Did you run htmerge?
of toch maar slackware?
Cyrix lijkt me geen probleem. 250 MB HD wel, als je apache ook nog wilt. SWAPpartitie moet er ook nog op. Dus iig zo kaal mogelijk installeren.
  • The Jester
The Jester
Op donderdag 25 januari 2001 20:39 schreef DeuTeRiuM het volgende:
De huidige compilers zijn pentium-optimized. Dat is een heftig nadeel wanneer je op een 486 draait *D
  • mavink
  • Laatst online: 27-05 09:16
Goh, ik denk niet echt dat je veel verschil merkt tussen 386- en pentium optimized hoor. Je koopt toch ook geen aparte Windows-versie als je upgrade van een pentium naar een PIII?
  • RemcoX
  • Laatst online: 14-02 20:05
en dan kom je erachter dat er zo'n vaag I/O kaartje is waar geen secondary IDE port op zit oftewel er kan maar 1 HD en 1 CD en dat is 't dan)
CD eruit en via netwerk installen? HD eruit en een grotere erin? Er zijn tegenwoordig toch wel HD's te krijgen van, pak 'm beet, 2.5 gig voor HEEL weinig.
250MB is inderdaad wel ERG weinig.
  • jep
jep
mandrake; kan niet, werkt alleen op pentium proc's, en jij hebt geen pentium proc :)
  • GarBaGe
  • Laatst online: 15:27
Eentje zonder X.
Ik heb Debian op een 486 draaien met 12 MB geheugen en 250 MB harddisk. Kan prima, maar geen grafische shell. Alles met tekst-mode doen :)
  • flymuts
  • Laatst online: 13-09 23:44
CD-ROM eruit, 2e schijf erin, netwerkinstall SuSE ? (deze laat zich het beste over een netwerk installeren!)
  • RemcoX
Of RedHat. Ik heb RH5.0 en 6.0 al vaak over een netwerk geinstalleerd, werkt perfect. Detect zelf netwerkcard (met een beetje geluk:)), verder alleen maar ip/hostname van ftp in te geven.
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Op vrijdag 26 januari 2001 10:50 schreef j3p het volgende:
Daarvoor heeft mandrake dan ook een speciale i486 editie (is volgens mij nog versie 7).
Do as I say, don't do as I do.
  • jep
jep
Op vrijdag 26 januari 2001 11:11 schreef Bart-01 het volgende:
Hmm zou kunnen, puddohn :)
  • mca2
  • Laatst online: 08-09 23:43
Het boeit geen ruk welke distro je erop zet. Ok misschien dat sommige distro's alleen maar i586 optimised kernels op de bootdisks hebben staan dan wordt het lastiger. Check de readmes even.
Maar je kleine hd is denk ik meer beperkend. Neem dus Debian *D net zo klein of groot als je zelf wilt.
En verwacht geen wonderen van apache op zo'n trage bak en weinig geheugen.
Succes
