PC2700 en PC3200 combinatie geeft problemen?
  • 58 views sinds 30-01-2008
  • Bart
  • Laatst online: 16-10 09:31
Ik heb een MSI KT3 Ultra2 moederbord. Daar moet PC2700 geheugen in. Er zit 1 reepje 512mb PC2700 in. Ik heb een module van Corsair erbij gekocht van 1GB. Deze is alleen PC3200. Moet toch geen probleem zijn dacht ik. Moederbord kan ook 1GB aan en ziet de goede hoeveelheid geheugen.
Alleen bij het installeren van Windows XP ging er vanalles mis. Eerst dacht ik dat het aan de CD lag maar dat was niet zo. Daarna het geheugen met memtest getest en een heleboel fouten. Ik dacht dus dat de 1GB module kapot was. Teruggebracht en een nieuwe meegekregen. Maar weer dezelfde fouten met memtest. Nu ben de modules apart gaan testen en dan geven ze totaal geen fouten. Ook de installatie van Windows XP ging met 1 module gewoon goed.
De instellingen voor het geheugen staan in de bios op SPD meen ik. Dat is volgens mij zoiets als het automatisch laten instellen?
Verder staat er grijs gedrukt. Cas 2.5 (Module is wel Cas3 meen ik, probleem??) En dan nog 3 termen die staan achter een volgens op T3, T6 en weer T3 meen ik. Ik kan de Cas op 2 zetten, dus niet op 3 en die T getallen kan ik op T2 of T5 zetten. Maar goed ik heb het gewoon op SPD laten staan.
Dus de PC3200 module opzich werkt gewoon goed, alleen in combinatie met de PC2700 module krijg ik problemen. Dat wil zeggen hangende applicaties en blauwe schermen in Windows. De boodschap daarin is IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
Is er nog iets wat ik in de bios in kan stellen zodat de modules goed samenwerken?
Volgens de site van Corsair is die 1GB module compatible met mijn moederbord. De Corsair VS1GB400C3 is het trouwens.
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
  • Thandor
  • Laatst online: 09:22
Thandor
SilverStreak
De 1GB 200MHz (DDR400, PC3200) is compatible met jouw moederbord. Dat blijkt uit praktijkervaring en volgens de site van Corsair is dit het geval. Als de oude DIMM verder prima werkt dan blijven er twee dingen over:
• De DIMM's zijn niet compatible met elkaar.
• De nieuwe DIMM veranderd de instellingen en maakt daarmee de oude DIMM onstabiel.
In het eerste geval moet je op zoek gaan naar een nieuwe DIMM. Een DIMM met andere chips die wel compatible zijn met de huidige DIMM. Anderzijds kun je ook de oude DIMM vervangen.
In het tweede geval kun je het beste proberen om alles zo flexibel mogelijk te zetten. Dit is CAS3 op 166MHz (DDR333, PC2700). Vermoedelijk is de oude DIMM een CAS2.5 166MHz (DDR333, PC2700) DIMM. De nieuwe DIMM moet dus in feite ondergeclockt worden naar het niveau van de traagste (in dit geval de oude) DIMM :)
  • dion_b
  • Laatst online: 17-10 21:32
dion_b
say Baah
Dit staat letterlijk in de PMG FAQ:
PMG FAQ
Oslik, blyat! Oslik!
