vage kabelaansluiting (wandcontactdoos)
  • savale
  • Laatst online: 23-09 07:27
Was even bij n vriendin op bezoek en die wilde haar tv aansluiten. Nu zag ik tot mijn grote verbazing dat de aansluiting van de kabel een stukje groter is. (er zit bij haar boven al n wandcontactdoos)
op de contactdoos is de binnenpin is een female. een standaard coax plug is somehow net te klein (2 a 3 mm kleiner kwa diameter. Is dit dan een oude aansluiting en hoe ga ik dit t beste oplossen? (kan evt een foto plaatsten als t nodig is)
savale schreef op zondag 14 mei 2006 @ 14:51:
Dat zou ik dan maar doen :)
  • Icey
  • Laatst online: 08-10 18:33
Ik ben geen expert maar ik dacht dat zoiets een f-connector was o.i.d.
als je de contactdoos zelf kunt vervangen, is dat misschien de makkelijkste oplossing.
is het opbouw of inbouw?
komt de kabel uit de muur of loopt die over de muur?
foto kan handig zijn!
  • savale
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~leth/got/anniek.jpg
lijkt dus sprekend n normale.... maar hij is groter :S
gaatje diameter is btw 2.0cm (witte gat)
[ Voor 18% gewijzigd door savale op 14-05-2006 20:43 ]
  • Fish
Fish
How much is the fish
dit is gewoon een hele ouwe ..... een jaar of 30 geleden wat het helemaal in
nieuw doosie en voila
maar vertel (kan handig zijn) ... dit is niet de hoofdaansluiting ofwel ?
[ Voor 6% gewijzigd door Fish op 14-05-2006 22:23 ]
Iperf
  • savale
fish schreef op zondag 14 mei 2006 @ 22:23:
nee dit is niet de hoofdaansluiting, die zit beneden.
een kleine omschriving van hoe het aangesloten is zou dus geen kwaad kunnnen
( ik heb heel wat kunt en vliegwerk gezien)
maar zoals je het geschreven hebt, (en als je singaal gewoon goed was) zou ik het doosje dan van de muur afslaan en daar een gewoon stekkertje aan het snoer zetten
Doe toch maar een nieuw doosje.. Alleen een stekker aan een kabeltje is niet echt solide
  • savale
grrr nieuw doosje erop gezet maar het signaal bevat toch nog wel wat storing. Ze maken op de 1e verdieping al gebruik van een versterker, dus het zal dan op zolder ook wel nodig zijn vrees ik. Maar het lijkt me beter om eerst eens te kijken hoe rommelig het beneden misschien wel niet ligt... :X
Let wel dat vaak slechte bekabeling ook al een groot probleem is, en versterkers ook niet altijd de oplossing zijn. Op den duur ga je alleen maar de ruis mee versterken.
  • Orion84
  • Laatst online: 11:12
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Inderdaad, de versterker moet zo dicht mogelijk bij de hoofdaansluiting, want anders versterk je vooral de ruis. Het heeft dus weinig nut om op zolder nog een versterker neer te hangen. Wellicht doet die versterker op de eerste etage dus ook al meer kwaad dan goed.
[ Voor 18% gewijzigd door Orion84 op 16-05-2006 12:09 ]
  • Fish
Fish
ok ik zal het maar vragen .......
maak eens een tekening hoe het allemaal ligt en dan kunnen we mischien een goed advies geven
je kan ook teveel (Ruis) versteken en je tuner opblazen, been there ... done that
Iperf
je moet de versterker bij de plaats waar het signaal het sterkst is. dus bij het punt waar hij binnenkomt.
zo is het althans bij geleert.
en als het signaal nogsteeds slecht is dan is je kabel slecht.
