AMD 3500+ clawhammer OC probleem
  • David123
  • Laatst online: 17-05 15:55
Ik ben bezig met mijn amd 3500+ clawhammer CPU OC. Ik zit nu op 2,5GHZ maar ik kwam er net achter dat prime95 steeds een foutmelding geeft:
Afbeeldingslocatie: http://img235.imageshack.us/img235/9661/naamloos6sx.jpg
Ik krijg deze foutmelding niet als ik gewoon bij BIOS instel dat de CPU gewoon op ''auto'' snelheid staat in mijn geval 11x200. Ik heb ook al geprobeerd om de Vcore te verhogen om een divider op 266 te zetten. Ik draai nu op 10x250 divider 333 (geheugen loopt dus op 208MHZ) en Vcore op 1,5 en Vdimm op 2,75.
Ik heb geen problemen tot nu toe terwijl ik al wel gewoon een tijdje heb gegamed en PiFast dot het wel gewoon. Ik krijg wel een foutmelding met SP2004.
Specs:
CPU: AMD Ahtlon 3500+ clawhammer @ 2,5
Mobo: ASUS A8N-e
video kaart: MSI 7600GT
Geheugen: 2x Corsair 512MB PC3200
harde schijf: 1x 80 GB Western Digital
Voeding: Coolermaster Real Power RS 450 ACLY
Hoe kan ik dit oplossen?
[ Voor 5% gewijzigd door David123 op 14-05-2006 00:15 ]
Specs
  • ibidriv3r
  • Laatst online: 30-09 15:09
@ Masterdavid
Dan is je oc te hoog waardoor prime niet draait.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn 3000@ 2500mhz
  • Jimster
  • Laatst online: 23:40
Norbertvdl schreef op zaterdag 13 mei 2006 @ 23:11:
@ Masterdavid
Lezen is ook een kunst :o Zelfs na een overclock van 10MHz geeft ie al fouten.
Maargoed.. Draai eens op 10x240 met het geheugen op 266.
  • David123
Zo doet prime95 het wel ja. Betekend dit dat ik niet verder kan clocken dan 2,4GHZ? of juist dat mijn geheugen het niet trekt?
Specs
  • David123
Hey nu doet iej het wel, Alleen daarna probeerde ik de HTT op 245 te zetten maar toen kreeg ik weer de foutmelding. betekend dit dat ik aan de maximale stabiele OC zit?
Specs
  • Jimster
Ik denk dat er twee oorzaken is voor die fout.
HTT > 240 zit je aan de max van je cpu
Memspeed = max 200MHz
Wat voor soort geheugen heb je eigenlijk? Valueselect?
  • David123
Ik heb 2x corsair 512MB pc3200 verder weet ik het niet ik heb ze samen met mijn PC gekocht.
maar is er dan nog een manier om verder te clocken dan 2,4GHZ of niet?
Specs
  • Jimster
  • David123
Ik heb even geprobeerd om bijv. 10.5x240 maar dat werkt ook niet :( Waar ong. in dat topic? (is best groot namelijk:P)
EDIT: ik lees nu al ong. 3 kwartier maar vind niks nutigs
[ Voor 21% gewijzigd door David123 op 14-05-2006 01:53 ]
Specs
  • Jimster
Masterdavid schreef op zondag 14 mei 2006 @ 01:40:
Grote kans dat je CPU aan je limiet zit. VCore heb je al verhoogd denk ik?
Ik denk dat 10x240 en je memspeed @ 333 het beste is.
Dat topic is handig om te kijken wat anderen met dezelfde CPU ongeveer halen en wat ze ervaren enzo.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Het leuke aan Prime is dat je de CPU ook vrijwel afzonderlijk van het geheugen kunt testen. Doe eens een Small FFT test (=alleen CPU) en kijk of Prime dan wel stabiel is.
  • David123
MadMarky schreef op zondag 14 mei 2006 @ 03:27:
Nee bij de smaal FFT test krijg ik ook een foutmelding wel een andere:
Afbeeldingslocatie: http://img100.imageshack.us/img100/3782/naamloos1jd.jpg
Betekend dit gewoon dat mijn CPU niet verder kan (stabiel)? En als ik hem hoger zet en hij is niet prime95 stabiel kan ik dan wel gewoon stabiel games spelen die veel van je CPU vragen?
Specs
  • MadMarky
MadMarky
Ja en nee. De cpu zal niet stabiel draaien en games en andere programma's kunnen crashen, ookal vragen ze niet veel van de cpu.
Als je verder wilt overclocken zul je volgens mij de vcore echt omhoog moeten gooien, mits de temperaturen it toelaten natuurlijk.
  • David123
Hoe ver denk je dat ik de Vcore moet zetten willen games en progs niet crashen op 2,5GHZ?
Specs
  • MadMarky
MadMarky
Hoe moet ik dat weten? Ik ken je cpu niet.
Je zult gewoon de vcore in stapjes omhoog moeten zetten om te proberen wanneer de cpu stabiel is. Je draait nu op 1.5v? Waarschijnlijk is 1.525v of 1.55v al voldoende.
  • David123
Okey ik ga het nu even proberen :D
Specs
