[Koolance] Hoe vol moet reservoir?
  • TheBlasphemer
  • Laatst online: 23-07 10:35
Ik heb een Koolance PC3-720 case met ingebouwde waterkoeling.
Het ding koelt geweldig, maar is al een hele lange tijd niet echt stil te noemen.
De fans maken amper geluid, maar het pompje komen de hele tijd bubbelgeluidjes uit, en het reservoir (waar de pomp in zit) schuimt.
De pomp draait nou al zo lang dat ik niet denk dat het "gewoon een beetje lucht" in de pomp is, omdat het er dan wel uit zou zijn. Ik denk zelf dat er of te weinig, of te veel water in het reservoir zit.
Reservoir zit bovenaan en ziet er zo uit (is andere case, maar wel zelfde soort reservoir):
Afbeeldingslocatie: http://www.koolance.com/images/pc3-726sl_p1.jpg
Als ik dat schroefje losdraai terwijl die draait komt er koelvloeistof uit... Dit lijkt er dus op dat er teveel inzit. Is het verstandig gewoon dat ding open te laten en alle koelvloeistof die eruitkomt even opvangen met een toiletpapiertje ? of laat ik hem dan misschien teveel leeglopen?
Ik heb overigens bij de gamma al even een flesje gedestilleerd water gekocht om evt bij te vullen, maar ik weet dus niet zeker of die wel bijgevuld moet worden :(
Heeft iemand misschien ervaring met koolance cases die hier meer van weet ?
Alvast bedankt,
TB
[img=http://www.web2messenger.com/smallstatus/w2m/theblasp.png]
  • DJTimo
  • Laatst online: 16-10 16:05
DJTimo
Cuyoapart.mza
Ik heb zelf een PC2 kast, maar daar zit het reservoir onderin de kast, onder de drivebays. Hierop staat met streepjes aangegeven wat HIGH en LOW is. Het reservoir is dus niet helemaal vol, want het waterlevel staat precies op het HIGH-streepje, ca. een halve duim dik onder de rand.
Hoewel het dus een iets ander model is, denk ik niet dat je dit reservoir helemaal nokkievol moet doen. Je kunt bij wijze van test natuurlijk een klein beetje water uit het systeem halen, zodat het res. net niet helemaal vol zit. Merk je vanzelf of het er beter van wordt, toch. :)
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Heb je de kast wel is schuin gehad? Kan zijn dat je tijdens het vullen van het reservoir dat je alleen gevuld hebt zonder de kast te hellen. Mits je dit niet doet kan het dus zijn dat er nog op verschillende plaatsen lucht zit.
Self reflection is the school of wisdom
  • tsunami69
  • Laatst online: 07-10 19:22
ik heb dezelfde kast en je moet hem vullen tot ongeveer 1 tot 0,5 cm onder de rand,
wat zijn bij jou de temperaturen, want ik heb het idee dat ze bij mij een beetje aan de hoge kant zijn,
volgens smartguardian is mijn cpu nu 34 graden en volgens het display op de waterkoeling is die 28 graden
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 27-08 21:23
Sir_G-nius
tsunami69 schreef op zondag 28 mei 2006 @ 19:40:
Is dat wat tie op het display aangeeft niet gewoon je water temperatuur?
  • tsunami69
dat is van een sensor die op het waterblok zit direct tegen de processor
  • DJTimo
DJTimo
Cuyoapart.mza
Is het niet zo dat de Smartgardian de werkelijke CPU temp. meet? Er zal ongetwijfeld een paar graden verschil zitten tussen de CPU en die sensor van het waterblok.
  • PKN
  • Laatst online: 15-10 09:50
PKN
Powered by cosmic energy
Je geeft aan dat het schuimt, daarmee heb je meteen aangegeven dat er dus wel lucht in je systeem zit, anders kan het ook niet schuimen, mijn reservoir zit tot de nok toe vol, en functioneerd geruisloos, ik heb hem de eerste week zonder dop laten draaien, (ik heb een staand reservoir van 60+cm hoog)
In iedere bocht kunnen lucht bubbeltjes blijven hangen die moeilijk weggaan, je systeem zachtjes schudden kan al een boel helpen, gewoon het water reservoir een tijdje open staan terwijl de pomp draait en net zo lang met je slangen rommelen en op je reservoir kloppen tot het ratelen verdwenen is.
Ik hoop dat het je helpt.. :)
Dost thou even hoist?
