zcat boot.img.gz toegepast op verkeerde schijf
  • Xe0n
  • Laatst online: 28-07 14:53
Ik ben bezig met het maken van een instalatie usb stick waarmee ik debian op een computer kan instaleren. Ik volg hiervoor deze howto http://www.debian.org/releases/sarge/i386/ch04s04.html
Zoals je bij 4.4.1 kan zien moet je het commando "zcat boot.img.gz > /dev/sda" uitvoeren. Dit deed ik dus zonder op te letten. Nu heeft hij die image op mijn 1e schijf van mijn raid array geschreven. Dit was dus niet de bedoeling aangezien mijn usb stick /dev/sdd is.
Mijn raid 5 array lijkt nog te werken, maar hoe kan ik dit nou ongedaan maken zonder mijn data te verliezen.
Dit is de uitkomst van fdisk -l:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Disk /dev/sda: 203.9 GB, 203928109056 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 24792 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
This doesn't look like a partition table
Probably you selected the wrong device.
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   ?      188019      188051      253319   e4  SpeedStor
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2   ?       62656      186401   993984023   98  Unknown
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda3   ?      105611      225119   959953209   7d  Unknown
Partition 3 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda4   ?        2142        2660     4161536    0  Empty
Partition 4 does not end on cylinder boundary.
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sdb: 203.9 GB, 203928109056 bytes
/dev/sdb1               1       24792   199141708+  fd  Linux raid autodetect
Disk /dev/sdc: 203.9 GB, 203928109056 bytes
/dev/sdc1               1       24792   199141708+  fd  Linux raid autodetect
Disk /dev/hda: 10.2 GB, 10245537792 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1245 cylinders
/dev/hda1   *           1        1190     9558643+  83  Linux
/dev/hda2            1191        1245      441787+   5  Extended
/dev/hda5            1191        1245      441756   82  Linux swap / Solaris
Disk /dev/md0: 407.8 GB, 407842062336 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 99570816 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Disk /dev/md0 doesn't contain a valid partition table
[ Voor 69% gewijzigd door Xe0n op 12-05-2006 21:33 ]
  • Xe0n
Ik ben voorzichtig aan de slag gegaan met fdisk en heb het volgens mij opgelost
Ik heb alle partities verwijdert en opnieuw aangemaakt
