Temperatuur uitlezen met Speedfan, wat is nou wat?
  • 2.059 views sinds 30-01-2008
  • tomme6
  • Laatst online: 25-02 11:36
Oke, ik heb dus vaak last van crashes, even speedfan gedownload en we krijgen de volgende temperaturen:
Temp1: 33C
Temp 2 : 34C
Temp1: 52C
Temp2: 52C
HD0 : 35C
Nu staat er bij die 2 van in de 50 een brand icoontje, lijkt me niet goed imo
Alleen ik weet niet wat het is, dus als ik bij de opties ga kjken zie ik het volgende:
F75375S, Er staat ook nog iets met winbond ofzo
Mijn sys specs:
Msi 648 Max
Pentium 4 2.8 Ghz met stock cooler
Asus 9999Le ook stock cooler niet overgeclocked
Maxtor 250 gb hdd
Ik heb een Aerocool kast met achter en voor 120 mm fans en aan de zijkant een kleinere fan, Mijn voeding is van onbekent merk en 400 Watt
  • 911GT2
  • Laatst online: 28-09 21:28
Brand icoontje is alleen als de waarde boven de door jouw ingestelde waarde van 50 komt (standaar staat hij op 50 geloof ik)
In he handleiding van je mobo staat meestal wat welke temps zijn, of kijk effe in je bios daar staat het bij.
Verder kun je er over het algemeen vanuit gaan dat de laagste twee temps je mobo en kast temps zijn, dan blijven er nog CPU en northbridge over.
De CPU is meestal het warmste...
[ Voor 28% gewijzigd door 911GT2 op 12-05-2006 16:22 ]
  • tomme6
Oke, maar is dit gevaarlijk, en wat raden jullie me aan om te doen? een andere koeler op de cpu? en dan nog: welke koeler?
  • Corpii
  • Laatst online: 19:37
Corpii
Le Tostie
al aan de airflow in je kast gedacht?
warme lucht moet namelijk ook de kast uit, en koelle er in, anders blijf je warme lucht circuleren
  • tomme6
airflow is imo goed, temp van mijn cpu in de bios hangt rond de 40 C
  • 911GT2
tomme6 schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 16:38:
Tja dat ligt een beetje aan je mobo, soms helpt het als als je de fan van de stock koeler vervangt voor een met meer verplaatsing. Wil je zeker zijn van een stil systeem ga eens bij zalman kijken.
Ik heb bijvoorbeeld recentelijk de CNPS7700-Cu gekocht... als ik de tests mag geloven kun je daar wel wat van verwachten. Maar er zijn ook minder extreme oplossingen.
hoe hangen de kabels in je kast? is er ruimte voor een goede airflow? Heb je voorin een koeler ondereaan en achterin een koeler bovenaan waarbij voorin zuigt en achterin blaast.?
Ik zou gewoon ens rondneuzen hier om te kijken wat dem ogelijkheden allemaal zijn.
tomme6 schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 16:44:
Hmm idle dus 40 graden, dat zijn geen hele slechte marges hoor... met een wat andere CPU koler kom je denk ik al een heel eind!
[ Voor 15% gewijzigd door 911GT2 op 12-05-2006 16:49 ]
  • tomme6
Hoe weet ik welke koeler op mijn mobo past dan? want met cpu enzo ben ik nog lichtelijk noob ^^
ik denk dit:
Temp1: 33C=CPU
Temp 2 : 34C=mobo
Temp1: 52C= graka
Temp2: 52C= omgevingstemperatuur graka
HD0 : 35C= hard disk
  • tomme6
Graka denk ik niet, Aangezien ik met smartdoctor gewoon temperaturen krijg van rond de 30/40 graden..
  • 911GT2
tomme6 schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 16:52:
CPU's hebben allemaal een socket bv socket 478 of 775, je moet even uitvinden welk socketnummer je hebt... zoek bijvoorbeeld naar de specs van je mobo. En zoek vervolgens naar koelers van die sockets.
Edit in jouw geval heb je socket 478
[ Voor 6% gewijzigd door 911GT2 op 12-05-2006 16:57 ]
  • tomme6
Oke bedankt :> :9
edit: CPU
• Supports Intel® Pentium® 4 processor in the 478 pin package.
• Supports FSB at 400/533 MHz (100/133 MHz QDR)
• Core frequency from 1.3 GHz to 2.8 GHz and up
Zegt dit iemand iets welke socket het is? :P
Edit 2 : ik denk dus socket 478?
[ Voor 98% gewijzigd door tomme6 op 12-05-2006 16:59 ]
  • Meekoh
  • Laatst online: 16-10 12:58
socket 478 ;)
Computer says no
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
Op de msi site is ook een programma die de temps uitleest, of in de bios kijken.
Hier dus de temps met vergelijken, dan weet je ook wat wat is.
Of er iets te heet is, lijkt me niet, maar wat is je maximale temp van je cpu, wat de cpu mag hebben.
Dan doe je een sterss test met cpu burn-in, dan kun je zien of je je koeler moet vervangen.
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
ik denk dat het niet de videokaart is... waarschijnlijk heeft speedfan een tempuitlezer gevonden waar geen sensoren aan hangen...
U vraagt, wij antwoorden.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
50 graden is trouwens gewoon normaal voor een boxed koeler op je cpu.
Goedkoop bellen via VoIP
  • koenderks
  • Laatst online: 18-05-2024
tomme6 schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 16:08:
Temp1: 33C
Temp 2 : 34C
Temp1: 52C
Temp2: 52C
HD0 : 35C
Mijn sys specs:
Msi 648 Max
Maxtor 250 gb hdd
Je moet niet meteen denken dat al die zogenaamde temperaturen ook waar zijn. Zelf heb ik ook een waarde in Speedfan en die staat altijd op 64 graden.
Kijk dus of de waardes veranderen als je bv een game speelt, of als je iets anders doet wat veel rekenwerk eist(maar nu zonder de grafische kaart). Of doe sommige fans uit waardoor een bepaald onderdeel geen goede koeling meer krijgt en voila.
En de temperatuur in je bios is trouwens altijd fullload, omdat daar niet de mogelijkheid in zit om de cpu minder te gebruiken dan nodig is dacht ik zo.
Post dus eens meer info over andere temperaturen mocht het niet lukken.
Als dit je full load temperaturen zijn heb je helemaal niets om zorgen over te maken, alhoewel die 52 graden wel omlaag kunnen.
Ik heb ook een vraag mbt dit onderwerp. Ik ben de trotse bezitter van een shuttle sn25p met een X2 3800+ CPU, 1Gb pc4000 geheugen en een 7900GT.
Nu werkt dit allemaal perfect en ik kan het natuurlijk niet laten om het hoopje over te clocken en wel te beginnen bij mn CPU. Dus ik Speedfan downloaden. Nu is er een heel rijtje temps die me grotendeels niks zeggen. Bij de temps en fanspeeds die ik soort van heb kunnen herkennen, door te kijken naar het gedrag, heb ik een sterretje bij gezet. Oh en mn cpu snelheid is 1999.9mhz (beetje moeilijk te lezen).
http://download.yousendit.com/DAC710866A1B1BE9
Kan iemand me vertellen wat temp1 en temp2 zijn? Ik had zo bedacht dat temp2 welis mn CPU die temp kan zijn. Maar hoe warm mag die dan worden? Want meestel wordt hij 52 graden. Temp 1 is maximaal 48 graden.
En weet iemand toevallig waarom mijn 2de core 1.54V is? Want mijn vcore in het bios staat op 1.150
Alvast bedankt.
