ODBC Foutmelding 126
  • 451 views sinds 30-01-2008
Beste medeTweakers,
Situatie:
Windows 2000
Ik heb een aantal System Data Sources aangemaakt. Vervolgens heb ik hier Crystal Reports op aangesloten.
Het vreemde feit doet zich voor dat ik de System Data sources niet meer kan verwijderen of aanpassen. Ik krijg de volgende foutmelding:
Routines voor het instellen van het stuurprogramma voor SQL-server zijn niet geladen vanwege systeemfout 126.
Vervolgens als ik op OK klik dan krijg ik de volgende foutmelding:
Kan de installatie- of conversiebibliotheek niet laden.
Iemand een oplossing?
  • Tukk
  • Laatst online: 19-10 17:15
Tukk
De α-man met het ẞ-brein
Ik doe het niet snel, maar dit is echt een google-probleem:
http://www.google.nl/sear...nl&q=odbc+error+126&meta=
Resolution for incorrect registry settings problem:
1. Start Registry Editor (Regedt32.exe).
2. Locate the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI
Installation information for ODBC drivers is stored in this key. Make sure that all the required ODBC driver files are in the correct folder as described by the registry keys. For example, assume that you have the following information in your registry for the Microsoft Access ODBC driver:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\Microsoft Access Driver (*.mdb)
Driver = C:\WINNT\System\Odbcjt32.dll
Setup = C:\WINNT\System\Odbcjt32.dll
This will cause an error if the Odbcjt32.dll file is in the C:\WINNT\System32 folder. You can modify the registry key values to C:\WINNT\System32\odbcjt32.dll to solve this problem. Also verify that the Odbcinst.ini file has the correct entries in the same way.
Any wrong value in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI under the Setup key will cause this error.
Resolution for incompatible .dll files problem:
Reinstall your current version of MDAC, or install the latest version. See the "References" section of this article for more information on reconfiguring an MDAC installation. The latest version of MDAC can be downloaded from the following Microsoft Web site:
http://msdn.microsoft.com/dataaccess
Dat was toch niet zo moeilijk te vinden?
[ Voor 86% gewijzigd door Tukk op 12-05-2006 16:08 ]
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
