[CSS] De computer herstart tijdens het spelen
  • 354 views sinds 30-01-2008
  • robvanderaart
  • Laatst online: 16-10 20:48
Ik heb last van dat me PC herstart tijdens het draaien van CSS, maar dat is meestal na 1 uurtje ofzo
Heb de nieuwste drivers voor me videokaart, en het ligt niet aan me voeding want met elk ander spel draait hij gewoon vloeiend door. En de temperaturen zijn allemaal goed.
Wie kan mij met dit probleem helpen
PC Stats:
AMD Athlon 64 3200+
Antec Smartpower 2.0 450 Watt
Asus A8V
2 x 512 Dual Channel Kit PC3200 DDR400
ATI RADEON 9600XT
Specs | Wat is een bos zonder bomen, als je door de bomen het bos niet meer kan zien. | BF2 Stats
  • Outerspace
  • Laatst online: 18:51
Outerspace
Admin General Chat
En heeft een reinstall van CSS het probleem opgelost? Zorg wel dat je binds e.d opslaat in een aparte map natuurlijk ;)
En zie je ook wat geks in je logboeken staan?
Wauw, een sig!
  • robvanderaart
Een reinstall van CSS heb ik ook al diverse malen geprobeert
Nee ik zie ook niets geks daarinstaan
[ Voor 26% gewijzigd door robvanderaart op 12-05-2006 09:30 ]
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Ik weet niet als je CSS in 'Safe Mode' kan starten, maar als dat kan probeer dat dan eens.
En zou je toevallig ook oudere drivers kunnen uitproberen?
Wauw, een sig!
is het probleem niet misschien gekomen na een update van steam of zo? Misschien ligt het daar aan.
  • robvanderaart
Met oudere drivers heb ik ook hetzelfde probleem, en zover ik weet kan je CSS niet in Safe Mode draaien ;(
  • robvanderaart
Heeft iemand misschien een idee :(
  • EyeWitness
  • Laatst online: 16-10 09:43
Pff,
Temps/Voltages/Drivers(mobo/vga/sound)/airflow/OC?/Memtets?/Prime95?
Je vertelt niet duidelijk wat je allemaal hebt gedaan, als je zo wanhopig bent probeer je toch op z'n minst verschillende dingen.
  • robvanderaart
Dat heb ik allemaal al getest slimme Japie :/
Werd vanuit Counter-strike.nl hier naar door verwezen, maar die dingen zijn het niet.
Ik denk eerder dat het iets softwarematig ofzo is B)
  • ReddishRat
  • Laatst online: 23-08 21:06
Heb je je geheugen timings al lager gezet? Wat voor melding krijg je als css er mee stopt? (ik doel op het blauwe scherm) Heb je toevallig iets overclockt? Ook al de FAQ op steampowered forums door gelezen?
[ Voor 9% gewijzigd door ReddishRat op 15-05-2006 22:05 ]
  • EyeWitness
robvanderaart schreef op maandag 15 mei 2006 @ 21:36:
Fijn dat je gelijk zo'n houding aanneemt, je vertelt in je startpost geen zak over wat je allemaal hebt geprobeerd. Hoe de hell moeten wij dan kunnen zien wat jij wel of wat jij nog niet hebt gedaan.
En als't iets softwarematig is installeer je toch ff Windows opnieuw... zie het probleem niet.
[ Voor 12% gewijzigd door EyeWitness op 15-05-2006 23:36 ]
  • robvanderaart
Windows heb ik ook al herstart.
En tijdens CSS word het beeld gewoon zwart en dan herstart hij, geen blauwscherm of foutmelding
En hoe jij het kan ruiken weet ik niet, maar ik zei al dat het niet aan temperaturen etc. lag met dat etc. bedoel ik dus die dingen maar het maakt niet uit want ik snap wel dat je me wilde helpen :>
Dus jij vind het tevens heel normaal dat tijdens het spelen van CSS, je beeld zwart word en je pc herstart. |:( En niks is overgeclockt. Ik ga die FAQ nog wel even lezen, kijken of ik daar wijzer van word
  • ReddishRat
robvanderaart schreef op dinsdag 16 mei 2006 @ 13:31:
Je pc reboot omdat je automatisch opstarten na bsod hebt ingeschakeld. Het blauwe scherm is er wel maar zie je niet. Je kan dat uitzetten bij eigenschappen van deze computer
| geavanceerd | opstarten en herstel - instellingen | vinkje automatisch opstarten uitvinken. (ik gebruik zelf ENG windows dus je moet even zelf kijken hoe het precies heet)
Al met je geheugen timings gespeeld? ;)
  • robvanderaart
ReddishRat schreef op dinsdag 16 mei 2006 @ 14:17:
Dat heb ik al uitgevinkt
  • ReddishRat
Ok, dus het is geen BSOD met eventuele geheugen fouten oid. Hmz.. probeer je geheugen snelheden wat lager te zetten en kijken of dat uit maakt. Je houdt zo erg weinig opties over :( Heb je al benchmark progjes gedraaid (3dmark06 etc?) Ik zag dat je voeding het wel aan zou moeten kunnen... :?
[ Voor 38% gewijzigd door ReddishRat op 17-05-2006 09:10 ]
  • EyeWitness
Haal eens 1 geheugenreepje uit je mobo, en speel eens met 1x 512MB, crashtie nog, doen dan eens het andere balkje erin.
Als je bij beide keren crashed dan kun je je geheugen in ieder geval uitsluiten.
VGA lijkt mij niet het probleem te zijn... (noteer voor de zekerheid de max. temp. even).
Wellicht tóch de voeding of CPU ... (voor CPU ff prime95 downen en openen, dan torture test > maximum heat, powerconsumption - test). Als je daar al een heel wat uurtjes zonder errors uitkomt mag je je CPU ook uitsluiten. (Wat nog een extra zekerheid is, is om daarna ff 3dMark06/05 te draaien.)
Noteer voor de zekerheid bij al het testen je MAX temperatuur (ook al lijkt dit niet het probleem te zijn).
En daarnaast ook nog je voltages (stressed). (Alle PSU's kunnen stuk, geloof me ;))
Dit kun je doen met ASUS PC Probe (ASUS borden only, zéér handige tool, voor een tweaker ;)). Hier zit ook een optie om alle temps/voltages uitlezingen in het grafiekje op te slaan (record) zodat je terug kunt kijken. Hier te downloaden, gratis. Geen idee overigens of dit de laatste versie is.
Het zou fijn zijn voor ons (degenen die jou proberen te helpen) om de resultaten te posten zodat wij dingen kunnen uitsluiten e.d.
[ Voor 11% gewijzigd door EyeWitness op 17-05-2006 15:27 ]
  • Biobakker
ReddishRat schreef op woensdag 17 mei 2006 @ 09:02:
Edit: sorry ik lees over dingen heen :Y)
Hoeveel Watt is je voeding
Wordt je voeding niet toevallig verschirkkelijk heet ? die hebben een thermische beveiliging volgens mij :? lijkt me raar dat het hier aan ligt (aangezien je een uur kan spelen) maar als je computer de BSOD overslaat terwijl je dit wel aan hebt staan lijkt het me dat de stroom er helemaal af is of een geheugenprobleem.
Offtopic: Ik ben het overgens met EyeWitness eens dat je je wel even aan mag passen aan het niveau op GoT
[ Voor 10% gewijzigd door Biobakker op 17-05-2006 15:30 ]
Dat zeg ik....
  • robvanderaart
Als ik die ene balk van 512 eruit haal crasht hij nog ja.
En dat Prime95 zal ik ook even downloaden en kijken wat die aangeeft.
Temperaturen:
Moederbord: 30 Graden
CPU: 45 Graden
GPU: 40 Graden
GPU Geheugen: 48 Graden
Voltages zijn allemaal goed
En Asus Probe heb ik al, en die heb ik eerst een grafiek laten maken, maar daar was niet echt veel op te zien.
  • EyeWitness
robvanderaart schreef op woensdag 17 mei 2006 @ 17:10:
Heb je beide balkjes er een keer uitgehaald ?
1x Balkje A erin en balkje B eruit.
1x Balkje B erin en balkje A eruit.
(Misschien is het toch iets van CSS zelf, settings wellicht wat verlagen? AA/AF (als die aanstonden) uitzetten).
[ Voor 17% gewijzigd door EyeWitness op 17-05-2006 17:23 ]
  • robvanderaart
EyeWitness schreef op woensdag 17 mei 2006 @ 17:22:
Ja op die manier had ik het gedaan, volgens mij heb ik die ook uitgezet.
[ Voor 56% gewijzigd door robvanderaart op 18-05-2006 00:27 ]
EyeWitness schreef op maandag 15 mei 2006 @ 19:16:
Pff,
jij bent anders ook niet echt behulpzaam met "pfff"
  • EyeWitness
Verwijderd schreef op woensdag 17 mei 2006 @ 23:10:
Wat loop je nou te zeike? Ik zei dat omdat ik mij irriteerde aan een nog al weinig informatiegevende topicstart. Als je dit topic normaal zou hebben gelezen heb je gezien dat ik behulpzaam heb willen zijn.
  • robvanderaart
Wat ik kreeg van Prime95
[Wed May 17 23:29:55 2006]
Self-test 1024K passed!
[Wed May 17 23:47:26 2006]
Self-test 8K passed!
[Thu May 18 00:03:28 2006]
Self-test 10K passed!
[Thu May 18 00:13:10 2006]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
  • EyeWitness
robvanderaart schreef op donderdag 18 mei 2006 @ 00:26:
Hmmm bad news, ik ben bang dat je CPU instabiel is (dit zul je bij sommige spellen niet merken omdat die minder CPU afhankelijk zijn en meer VGA).
Wat je kunt proberen om te checken of het echt je CPU is:
Je Vcore verhogen... Waar kan dit? In je BIOS. Ik weet niet of je weet hoe dit moet, maar ik zou hem met 0,025 of 0,05 proberen te verhogen. Krijg je nog de error dan weet ik het zo ff niet ... (Als je hier nieuw mee bent, wees hier voorzichtig mee, téveel voltage kan je CPU wellicht veelste warm laten worden, 0.05 kan geen schade, maar als je 0.2 erbij doet zou ik voorzichtig zijn ...)
Probeer het eens zou ik zeggen :Y)
[ Voor 11% gewijzigd door EyeWitness op 18-05-2006 00:32 ]
  • robvanderaart
Ik zal het proberen :)
  • Biobakker
EyeWitness schreef op donderdag 18 mei 2006 @ 00:30:
Correct me if i am wrong maar kan je dit niet verhelpen door je spread spectrum 0.5% te zetten :? misschien dat ik nu rare dingen zeg hoor.
Dat zeg ik....
  • Dabien
  • Laatst online: 08-07 00:21
Ik had een soortgelijk probleem met de Asus A8V. Alhoewel mijn computer ook buiten games steeds op willekeurige momenten herstartte. Het enige dat ik na veel zoeken en lezen op internet kon vinden, was een vermoedelijke incompatibiliteit tussen videokaart en moederbord. Het is een bekend probleem dat de AGP drivers van VIA niet tot de meest stabiele behoren. Ook de drivers van je onboard Marvell Yukon Gigalan chip kunnen voor rare problemen zorgen.
Heb je je windows event log er al eens op nagekeken? Daarin kun je soms een hint vinden waar het aan zou kunnen liggen.
  • robvanderaart
Heb ik al naar gekeken ja, maar ik heb het alleen bij CSS, en niet als ik bijvoorbeeld met Word bezig ben, en ik heb trouwens me nieuwe videokaart binnen gekregen ASUS RADEON X800 Pro VIVO 256 MB DDR3 AGP, misschien zal hij daarna niet meer herstarten hehe B)
Had je die al besteld voordat je dit topic aanmaakte?
  • ReddishRat
Verwijderd schreef op donderdag 18 mei 2006 @ 18:50:
Daar ben ik ook benieuwd naar, dan is dit topic een beetje zinloos lijkt me.. :/
  • Fuelke
  • Laatst online: 18:56
Fuelke
Forza Ferrari
Wel een beetje vriendelijk blijven tegen elkaar graag
La Ferrari più bella è quella che dobbiamo ancore fare: La Prossima
  • ReddishRat
robvanderaart schreef op donderdag 18 mei 2006 @ 14:38:
En? Weet je al of het goed werkt? :)
  • robvanderaart
Ik wou hem zoiezo halen, maar me PC is nog steeds niet herstart, dus we zullen zien, van dit weekend ben ik er namelijk niet, dus dan kan ik hem niet grondig testen.
  • ReddishRat
robvanderaart schreef op donderdag 18 mei 2006 @ 21:53:
Nou vertel maar hoe het afgelopen is dan. Misschien dat het wel goed werkt nu. :o
nou succes dr mee dan:)
  • robvanderaart
Ik ben weer terug, en ik zal mijn PC grondig weer gaan testen en CSS spelen, en kijken of hij nog herstart :) Hopelijk niet natuurlijk :(
  • Dabien
En? En? En? En? En? En? En? En? En? En? En? En? :P
  • robvanderaart
Geen last meer gehad van herstart :9 :D :Y)
Wil iedereen bedanken die mij geholpen heeft _/-\o_ O+
  • ReddishRat
robvanderaart schreef op vrijdag 26 mei 2006 @ 20:51:
Goedzo, veel plezier :) :Y)
dus je oude kaart was half naar de klote of zo:P
