SCSI cd-romspelers werken niet (7)
  • 189 views sinds 30-01-2008
  • pyravex
  • Laatst online: 15-03-2023
pyravex
wa jij bob,stoel moet er staan
Ik zit hier met een 19" geval vol met scsi cd-rom's en die moeten aan een aha 2940AU scsi card van adaptec maar die willen niet via de externe kabel maar als je ze via een interne kabel er aan zou hangen doen ze het wel (met 2 cd-roms getest)
hoe kan dit??
iemand een ideetje
|we live in the history of a mad man Mr. G |
  • teigetjuh
kabel slecht?? Terminator slecht?
  • pyravex
pyravex
heb het met 3 verschillende kabels geprobeerd en idd met een terminator deed die het niet, toen gaf die een timeout
ik ben opzich een leek met SCSI
dus zou ook wat fout kunnen zijn, maar mensen hier (zit op een bedrijf) die snappen ook niet hoe het kan, en die hebben wel ervaring met scsi
staat je termination op auto of high of low
  • pyravex
pyravex
al sla je me dood zou het niet weten, waar kan je dat zien?
  • Bulldog
- Welk besturings-systeem?
- Geen deffect aan je externe SCSI-aansluiting?
  • pyravex
pyravex
het os is win2k AS
het zijn 7 pioneer cd-rom spelers
met 2 aan de externe kabel doet ie het
maar met meer doet ie het ineens niet meer
uitgang is ook niet defect want met een andere scsi kaart is het precies zo
  • Bulldog
Hmm, dus als je twee SCSI cd spelerss extern aansluit dan werkt de boel wel. Zou je denk ik toch nog eens goed naar je SCSI- ID's moeten kijken.
  • squaddie
  • Laatst online: 08-09 20:28
let ook op de lengte van de kabel dus van de terminator aan kant A tot aan de terminator aan kant B. Zowel de interne gedeelte als het externe gedeelte wordt gerekend tot een bus en bij UW-scsi is dat geloof ik 3,6 meter bij een max van 4 apparaten daarboven is de lengte een stuk minder.
There are never enough hours in a day, but always too many days before saturday.
  • pyravex
pyravex
waar zie je dat?
achter op de cdrom spelers moet je dat toch kunnen zien of ergens anders
sorry maar ik ben een echte leek met scsi
  • pyravex
pyravex
reactie op wat squaddie zei, de kabel is hooguit 1.5 meter dus dat gaat ook niet op :(
Check de scsi id's. Je moet ze dus van 1 tot 7 instellen.
Ik bedenk me net, je hebt max 7 id's waaronder de scsi kaart zelf. dus max 6 cdromspelers??
zoek anders de specs van de cdrom spelertjes op het net.
succes..
  • pyravex
pyravex
ja maar dan zou die het met 4 app's toch moeten doen ?
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
hij doet het met max 6, 4 kan dus mits er geen op id 7 staat (is de default waarde van de adaptec kaart).
Do as I say, don't do as I do.
  • pyravex
pyravex
hoe kan je dat zien?
  • Bart-01
Afhankelijk van de kast waarin ze zitten, normaal gesproken aan de jumper instellingen op de cd speler, als daar geen jumpers maar een kabeltjes an zitten volg je de kabel en dan kom je uit bij iets waar je het id mee kan instellen. Je had daar toch lui die verstand hebben van scsi ?.
  • pyravex
pyravex
ik heb ze nu via de bios van de scsi adapter gecheckt en dan doen ze het zonder terminator wel en met geeft ie een timeout (ik heb zo'n blokkie wat je er op prikt
we gaan eens in windows kijken maar ben bang dat ze het niet gaan doen
  • Bart-01
wissel de kabel eens om met de terminator. wat ook kan is dat 1 van de drives al geterminated is (jumper achter op drives).
  • Bart-01
Tellen is moeilijk, 7 drives kan dus wel (id 0,1,2,3,4,5,6 maakt opgeteld 7 drives en dan de scsi kaart op id 7).
  • pyravex
pyravex
in het scsi bios vind ie alle cd-roms zoals het moet
maar in win2kas niet
  • Bart-01
De adaptec kaart wordt wel gezien door w2kas?. Laten zoeken naar nieuwe hardware ?. Al eens gekeken in computer managment naar de drives?. Stop eens een cd per drive erin en reboot.
  • pyravex
pyravex
heb de nieuwste drivers en de kaart word prima gevonden, alleen in event viewer
staan een lijst errors van de apps
hij zegt dat de drives niet binnen de timeout period hebben gereageerd
wat kan het dan zijn
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
uhm, 7 stuks max, 0 telt ook mee, 7 is de controller en bij wide scsi is het 0 tot 6 , 7 de controller en dan 8 tot 15
  • pyravex
pyravex
het is een AHA 2940AU van adaptec
  • Bart-01
cdroms nemen nogal de tijd bij het opstarten vooral als er geen cd inzit, vandaar mijn vorige tip.
  • pyravex
pyravex
maar dan zou die ze toch nog steeds wel moeten weergeven lijkt mij
ander pci slot
adapter op id 7 en als laatste op de kabel getermineerd laatste cd rom exteern getermineerd en geen langere kabellengte dan 1.5 meter intern en extern
en als er op de cd roms een start unit command op zit aanzetten en op in scsi bios dit houdt in de adapter de scsi cd roms opstart om de beurt
  • Barracuda
  • Laatst online: 05-05-2023
ligt meestal aan de kabel lengte
externe kabel is meestal 2 meter
interne kabel in extern storage sys.
meestal ook :(
heb ik een keer opgelost voor een klant door hem een DPT controller in te bouwen
die kunnen de kabel lengte wel aan
maar dat is tegenwoordig ook van adaptec
oh ja nog wat
als je 3 scsi connector's hebt "dus"
2x intern 1x extern
je mag er maximaal 2 gebruiken
dus of 2x intern
of 1x intern & 1x extern
als je 2 scsi connectors hebt dan
mag je maximaal 1 connector gebruiken
gratis af te halen SUN ultra1 compleet
  • pyravex
pyravex
deden we ook
1 connector
de kabel was hooguit 1.50 lang.
  • Barracuda
ja maar in de externe kast zit ook nog een kabel heb je die er ook bijgeteld ???
  • pyravex
pyravex
euhhh nee die niet
damn
