[.NET 2.0/VS.NET 2005] problemen installeren cassini*
ik probeer cassini aan de praat te krijgen maar dat lukt niet helemaal.
Ik probeer het met cassini omdat ik IIS niet heb draaien (en de install cd is niet in de buurt) maar ik wil wel graag een webapp maken.
Ik heb ook 2 frameworks geinstalleerd, kan het daar iets mee te maken hebben. Zo ja, kan 1.1 dan zonder problemen verwijderd worden? Ik heb 2.0 ook geinstalleerd en werk met VS.NET 2005
ik heb al verschillende dingen geprobeerd met de handleiding van de ASP.NET site.
Iemand bekend met problems omtrent Cassini en/of een duidelijke beschrijving van "het aan de praat krijgen"?
tnx!
nog even een n00b vraagje:
stel ik maak een webapp (schoolopdracht) en kies bij het creeren van een nieuwe webapp in VS.NET voor filesystem ipv http. Kan dat? Ik bedoel in de zin van, maak je dan nog een webapp? Want dan laat ik dat webserver verhaal lekker zitten...
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2006 21:42 ]
  • whoami
  • Laatst online: 23-10 16:28
Dit topic hoort niet thuis in PRG, aangezien het niets met programmeren te maken heeft; het heeft te maken met het werken met DevTools, vandaar dat ik het verplaats naar DT&E.
.NET 1.1 hoef je niet te verwijderen, alle versies van .NET kunnen perfect naast elkaar draaien. Als je .NET 1.1 verwijderd, en je hebt een applicatie staan die .NET 1.1 nodig heeft, dan zal je in de problemen komen door .NET 1.1 te verwijderen.
Verder is het moeilijk om je goed te helpen mbhv je Cassini problemen, omdat je niet precies zegt wat er nu fout gaat of niet lukt. Krijg je foutmeldingen ? Wat gebeurt er of wat gebeurt er niet , etc....
Om een asp.net webapp te maken, heb je zowiezo een webserver nodig die .NET ondersteunt, of dat nu Cassini (development server) of IIS is, maakt niet uit. Nodig heb je 'm.
Verder vraag ik me af welke problemen je nu precies hebt, aangezien dat installeren van Cassini naar mijn ervaring altijd transparant is verlopen.
PRG -> DT&E
welkom op GoT trouwens. :)
https://fgheysels.github.io/
ik heb cassini gedowload en de build.dat 'gedraaid'. Daar geeft die foutmeldingen over de poort maar er draait geen andere webserver. Als ik in VS.NET een webapp maak met filesystem ipv van http en run de app dan verschijnt er een popup waarin localhost:2551 wordt genoemd, dus die poort heb ik ook geprobeerd, lukte ook niet.
Ik heb het via CassiniWebServer.exe geprobeerd met inetpub\wwwroot poort 80, dan krijg ik een foutmelding dat "the file 'Cassini is invalid'.
Ik heb PATH ingesteld op beide versies van het Framework.
Ik het me ook niet helemaal duidelijk waar ik wat in moet stellen, dus ik heb bovenstaande geprobeerd, was het enige dat ik kon vinden hierover. Ik werk hier normaal ook niet mee, op m'n werk wel maar ja, daar was het al geregeld.... :/
  • whoami
Als ik het goed begrijp, kan je dus webapplicaties draaien ?
Ben je er zeker van dat cassini al niet op die poort draait ? AFAIK wordt Cassini nl. gewoon meegeinstalleerd met VS.NET ? :?
euh, flabbergasted...
als ik bij een nieuw project kies voor location: file system kan ik iets bouwen en krijg ik gewoon een browser met resultaat. Ik krijg een pop-up van ASP.NET development server met een poortnummer (was net 2551, is nu 1701)
als ik bij location kies voor http, gaat die connecten naar m'n localhost en krijg ik een foutmelding dat die geen webserver kan vinden op poort 80
Ik weet niet wat het verschil in resulaat is als ik kies voor file system ipv van http.
Het lijkt me nu dat het genoeg is om iets te maken en de code te testen (ik hoef immers niet een 'echte' webapp te maken, hoef alleen maar code in te leveren)
in dat geval: sorry voor de confusion....
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 17:25
File system -> is de development server (dat is dus cassini). Hierdoor heb je als programmeur geen IIS meer nodig. Dus door in Visual Studio op F5, debug, te drukken wordt deze server opgestart.
HTTP -> is IIS. Als je die niet hebt geinstalleerd, is het logisch dat je op localhost niets kunt vinden.
Om je spullen van File system naar een echte IIS te verhuizen moet je even in de Help file's kijken. In Visual Studio op Help klikken en dan kiezen voor "How do I", daar staat ook een handige tutorial hierover.
Als je alleen je source code moet inleveren zou ik gewoon kiezen voor File System.
oh, had ik het even niet begrepen.... *bloos*
sorry, bedankt voor het geduld en de opheldering...
