Zilverchloride voor je cooler ...
  • 261 views sinds 30-01-2008
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
OK,
Er schoot me net weer eens iets nieuws te binnen en het lijkt me best een goed idee 8-)
Als je nu eens het koelvlak van je cooler verzilverd...
Zilver schijnt dus de beste warmte geleider te zijn, dus...
Je koopt bij de drogist zilverchloride, dit gebruiken ze ook in de foto industrie, zit op fotorolletjes. De onderkant van je cooler hang je in de oplossing en je zet de boel onder stroom (electrolyse). Je verbindt de negatieve pool van de batterij aan de cooler en de plus hang je gewoon in de vloeistof (8>
Het gevolg (asl het goed is) is dat de onderkant van je cooler dus een mooi egaal laagje zilver krijgt ! Het is alleen te hopen dat dat zilver goed houdt op het aluminium.
Laat maar horen waarom wel en waarom niet..
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
Waarom denk je dat ze arctic silver gamaakt hebben? :?
Of het beter of slechter is weet ik helaas niet...
  • php
php
Ik vraag me af of zo'n miniem laagje zilver effect heeft. Bovendien weet ik ook niet hoe de hechting is. Ik vrees niet zo bijzonder. Om aluminium aan staal vast te maken, moeten ze ook een hoop moeite doen (triclad, wordt met explosieven aanelkaar "gesmeed")
  • Daan
  • Laatst online: 00:09
Op donderdag 25 januari 2001 15:41 schreef Herman het volgende:
Onze specialist.. :P.
waarom pak je niet gewoon zilversoldeer en laat je dat mooi uitvleien op je cooler. schuur je het later weer mooi glad met waterproof.
  • php
php
He, scheepsbouwkunde is nou eenmaal een brede opleiding, war je dit soort dingen ook krijgt. (triclad wordt gebruikt om aluminium opbouwen (die huisjes op dek) aan het dek te lassen.)
Verder helpt een brede interesse en een vader als technisch vertegenwoordiger ook.
  • psychotic
Hmmm,
Ik ben eens bij de Apotheker, drogist en fotozaak geweest maar heb nog geen succes met het verkrijgen van zilverchloride :( Ik zoek nog wel even verder 8-)
Ik heb hier mij 'oude' Coolermaster liggen waar ik wel wat mee wil gaan experimenteren.
Ik zat later nog te denken dat de onderkant van de cooler verzilverd moet worden en de ribben moeten eigenlijk verkoperd worden aangezien koper de warmte weer beter aan lucht schijnt af te geven...
Alleen vraag ik me af hoe ik die koperlaag op de koelribben krijg :? Iemand enig idee welke stof hiervoor gebruikt kan worden voor electrolyse.
Als dit allemaal zou lukken, zou het best uit moeten maken...
Ik denk dat het weinig nut heeft om koper op je koelribben te douwen, want dan zal de warmte vanuit de koelribben toch eerst afgegeven moeten worden aan het koper, ik denk dat je beter ergens volledig kopere koelribben kan kopen.
Voor je ribben gebruik je dan natuurlijk koperchloride:)...
tamelijk hopeloos project.
1 je zilverchloride zal nooit zuiver genoeg zijn om de doorvoer te halen van je alu.
2 Het laagje is te dun om echt goed de hitte van de core weg te trekken.
Dat verkoperen heeft ook geen zin aangezien aluminium beter hitte afstaat dan koper. wat wel zou werken zou zijn zilveren vinnen met daar weer alu omheen.
TIP: lap gewoon je cooler en laat m hetzelfde of koop een betere
  • Demo
  • Laatst online: 07-08 17:09
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op donderdag 25 januari 2001 21:09 schreef -THaVinNY- het volgende:
Tip: lees je sig ff;)
Het zal vast nergens op uitdraaien, maar je kan het toch altijd proberen?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Weet je wat zilverchloride kost ?
Kun je beter een plaatje koper nemen bij een smid, geleid bijna net zo goed als zilver en stukken goedkoper.
  • Den the Man
Den the Man
Hmmm....
Op donderdag 25 januari 2001 21:04 schreef THeRuLeR het volgende:
En natriumchloride voor op je broodje met ei :)
Pak je rust!
  • ^^0nMe
  • Laatst online: 09-08 04:26
^^0nMe
Got Babana's?
Of jat het uit de scheikunde lokaal, maar pas op dat je niet het verkeerde spul meeneemt... >:)
D3-Monk
What ears hear, what eyes see, the mind believes. | Being with these two messed up people, things could get ugly.
  • Universal Creations
  • Laatst online: 17:34
Even twee belangrijke mededelingen:
1. Zilver-chloride is gruwelijk giftig (kijk maar in je binas bij MAC-waarden
2. Zilver-chloride is duur, juist omdat je er zilver van kunt maken (ze zijn bij de chemicalie-industrie ook niet achterlijk)
Je zal zoveel zilver op de bodem (CPU kant) van je koelplaat moeten laten neerslaan, dat je het succesvol met een stuk glas en polijstpoeder kunt "vlakken" (hohnen, lappen, hoe je het ook wilt noemen), zodat er een vlak stukje koelplaat met zilver erop tegen de CPU core komt.
Lijkt me niet echt makkelijk, ik vrees ook dat dat zilver gewoon weer los komt van het aluminium als je met je vinger of nagel er over heen gaat..... :'(
