X1900 XTX Standard Cooling
  • Forseakyn
  • Laatst online: 09-03 20:18
Ik had een waterkoeling op mijn X1900 XTX gezet, alleen kreeg ik geen mem blokjes erop omdat de slangen dit blokkeerde...erg fijn maar goed. Ik mijn oude koeling er weer op, kom ik erachter dat nu mijn standaard koeling bij idle hetvolgende is:
Voordat ik mijn standaard koeling eraf had gehaald:
idle ~40C
stressed ~70C
Nadat:
idle ~48C
stressed ~80C
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Ik heb al geprobeerd om verschillende koelpasta's te gebruiken maar niks schijnt te helpen...moet ik er heel veel koelpasta op doen dan? Heb hem al tig keer uit elkaar gehaald en niks schijnt te helpen....VAAAG!!!
Iemand een idee wat ik mogelijk over het hoofd zie??
Nee, juist weinig koelpasta gebruiken. Een druppeltje ten grote van een speldenknop is voldoende, dan je koeler monteren en die de pasta gewoon laten verspreiden. En niet vergeten eerst beide (koeler/GPU) schoon te maken met wasbenzine o.i.d.
- HyPz
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2006 00:39 ]
Koelpasta doet niets meer als de contact tussen de core & koelblok vergroten. Tis geen magisch middeltje oid wat je koelprestaties verbeterd.. zorgt alleen voor de contact.
Zoals al gezegd is gewoon een drupje in de vorm van een rijstkorrel,, dat een heel klein beetje uitspreiden over de core en de koeler erop. Zorg dat er voldoende druk op staat en in feite ben je dan al klaar :)
  • Forseakyn
yup net gedaan en het heeft wel effect gehad, is nu 45 graden...maar nog niet mijn 40 :P
ff kijken wat hij stressed word
-edit-
na paar minuten spelen al 74 graden...maar ik merk ook dat mijn koeling nou niet echt begint te blazen, misschien dit is ff wat beter regelen met ATI tool ofzo
[ Voor 42% gewijzigd door Forseakyn op 11-05-2006 01:15 ]
  • Dubbel Fristie
  • Laatst online: 16-10 22:23
Maak je je echt zo druk om die paar graden verschil :?
Laat gewoon zitten, het zal de prestaties echt niet veranderen ;)
Misschien gebruik je dat witte koelprut ipv AS5 oid :)
  • Forseakyn
naja wil niet hebben dat mijn gpu doorfikt ofzo...mijn oude mobo heb ik de 12 volt stekker doorweten te branden en het moederbord te verkleuren :P
wil niet dat mijn vidkaart hetzelfde lot begaat, weet je trouwens wat max temp is dat hij aanken?
Forseakyn schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 01:10:
Dat is normaal met ati kaarten. Je kan met rivatuner wel de fanspeed forceren op een "Acceptabel geluidsniveau". download dit progje eens en speel d'r es mee :)
Ik had namelijk ook een 80+ graden probleem met de standaard cooler. Vervangen met een vf700CU en het draait een stuk koeler.
  • Forseakyn
ik had gelezen dat er nog niet echt goede koelers waren voor de x1900 , aangezien deze nogal wat warmte maaktte
Forseakyn schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 01:20:
Zalman VF900CU
  • Kozz
  • Laatst online: 16-10 15:17
-edit-
Ik heb ooit gelezen dat koelpasta moet inwerken en pas na een tijd zijn optimale werking heeft. Die 5 graden verschil die je nu hebt?
nope de vf900 is geen goede koeler voor de 1900xtx..ik heb hem zelf ook getest maar de max temps gaan alleen maar hoger |:(
ik zit nu zelf op waterkoeling en de temp komen stressed niet boven de 45 C uit
ik heb nu nog het probleem dat de mem heatsink achteraan de kaart nu niet meer gekoeld word!
en de temps op lopen tot 80C (mem) iemand een oplossing hiervoor?
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Een fan erover. Scheelt ook veel voor je volt reg temps.
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 12:34
Wanneer heb je dat blok gemonteerd, buiten tempratuur is misschien gestegen waardoor ook tempratuur van je kast en videokaart.
Misschien heb je gekeken naar je temp. vlak na het opstarten etc..
  • Sunny
  • Laatst online: 16-10 18:29
Zalman VF900 of Arctic Accelero X2 nemen..
flickr Canon 5D Mark II | Canon 5D Mark III | 35mm f/1.4L | 50mm f/1.8 | 85mm f/1.2L II | 16-35mm f/2.8L II | 24-70mm f/2.8L | 70-200 f/2.8L IS
Viss schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 11:02:
ok thx
  • Forseakyn
Volgensmij blokken de meeste waterkoeling oplossingen 2 a 3 memorychips, waardoor je er geen memkoelers op ken zetten. Eigenlijk moet je zoiets hebben netzoals bij CPU koelblokken, dat de slangen recht aan de bovenkant van het blok erin gaan inplaats van aan de zijkant, alleen neemt dit nogal wat ruimte in zodat er weer PCI sloten niet gebruikt kunnen worden.
  • bajaking
  • Laatst online: 16-10 08:26
Volgens mij heb je die 5 graden verschil omdat je nieuwe pasta erop hebt gedaan. Volgens mij moet je gewoon een paar weken wachten, is met AS5 in ieder geval wel zo.
[ Voor 75% gewijzigd door bajaking op 11-05-2006 19:42 ]
  • Bever!
  • Laatst online: 13:54
Bever!
omgevingstemperatuur 30 graden misschien..
  • Format-C
  • Laatst online: 15:01
Format-C
Tracing Rays
Forseakyn schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 01:17:
90 graden en zelfs meer is niet uitzonderlijk bij de X1900 serie, dus maak je maar geen zorgen. ;)
Op het moment dat het nodig is gaat de fan vanzelf sneller draaien. ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Format-C op 12-05-2006 09:56 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
tips voor mensen die warmte willen sparen: underclock de kaart op de 2d mode set voltage gewoon op 1 volt ;)
  • Th3Eagle
  • Laatst online: 08-10 19:52
Duurt haast een volle 6 uur voordat je nieuwe koelpasta redelijk begint te werken. Vaak duurt het nog best lang voordat je het idiaale niveau hebt bereikt (hangt af van het materiaal, geloof dat artic silver zelfs iets van 100 tot 200 uur normaal pc gebruik aangeeft voordat het perfect werkt).
  • Erkel
  • Laatst online: 16-10 20:21
TeamxSunnYx schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 14:24:
Zou voor de Accelero gaan, die het ik ook, werkt perfect:)
Ik had trouwens het idee dat ze bij de stock cooler van de x1900xtx de beschermvelletjes van de coolpasta op het geheugen niet weg hadden gehaald, want had standaard een idle temp van 70+ (nu 41 trouwens
C2D E6600 - 2048MB Kingston - Sapphire HD2900XT - 200Gb Samsung - Asus P5B-E
