[K8V Deluxe] geheugen wilt niet op DDR400 draaien
  • Iavak
  • Laatst online: 17-10 23:54
Iavak
no savegame
Hoi allemaal,
Het probleem zit zo: ik heb 2 latjes geheugen in de pc zitten. 1 van 1GB Corsair Value Ram cl3, en 1 van 512MB Corsair Value Ram cl2.5. En ze willen, als ze beiden erin zitten, niet op DDR400 draaien ook nadat ik het in de BIOS heb ingesteld. De pc blijft steeds booten op DDR333 met cl2.5. De bedoeling is dat ik het op DDR400 wilt hebben met cl3.
Waarom denk ik dat dit een probleem is?
Is omdat ik ooit 2x 512MB Corsair Value Ram erop had gedraaid op DDR400 snelheid, dus 2x geheugenreepjes moet het moederbord aankunnen. En in de handleiding staat ook dat 2 dimms geen probleem mag zijn, double sided of single sided, om DDR400 te draaien.
Wat heb ik al geprobeerd:
-Elk geheugen afzonderlijk erin gezet---> beiden draaiden probleemloos DDR400, 1GB op cl3 en 512MB op cl2.5
-BIOS update. Heb nu BIOS versie 1.011 draaien.
-Commandrate op 2T gezet
-Geheugen van bankjes gewisseld (alle mogelijke combinaties geprobeerd)
-Geheugen voltage verhoogd naar 2.7v
-In de BIOS op cl3 gezet ---> bleef booten op cl2.5 en DDR333.
De snelhelden van het geheugen controleer ik met cpu-z de laatste versie.
De PC is niet (meer) overgeclocked.
Kan iemand mij verder helpen? :?
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Daar had ik ook last van, maar omdat ik oc liep het geheugen alsnog op 200+, ik heb verder toen geen oplossing gevonden.
En volgen het boekje moet het kunnen. 8)7
Is dat de laatste bios?
[ Voor 11% gewijzigd door mad_max234 op 10-05-2006 19:29 ]
  • Iavak
Iavak
no savegame
Er is nog wel een BETA bios, maar daar had ik niet zo'n trek in.
En OC is niet echt een optie, kan maar tot max 220HTT (geen pci/agp lock) daarbij loopt het geheugen maar op ongeveer 183Mhz.
[ Voor 70% gewijzigd door Iavak op 12-05-2006 00:29 ]
  • Iavak
Iavak
no savegame
Kickje + update
Heb immidels ook de beta bios geprobeerd, en ik merk geen vershil met de 1.011 bios.
Ook heb ik een oudere bios geprobeerd, 1.009 waar je nog handmatig al de geheugen timings in kan stellen. Had alleen ingesteld volgens de SPD van de 1GB module op DDR400 (cl3 enz.), en het resultaat was nog steeds DDR333 op cl2.5 in windows.
Ik begin langzaam te denken dat het gewoon Mission Impossible is :'( . En dat ik het maar bij moet laten? :|
Heb immidels mijn CPU met 100 MHZ overgeklocked op 2100MHZ draaien, daarbij draait het geheugen nu op 175MHZ op cl2.5.
Een ander vraag nu:
Wat is sneller 175MHZ op cl2.5 of 200MHZ op cl3 voor het geheugen?
En is het verschil groot?
De hoeveelheid RAM even buiten beschouwing gelaten.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Iavak schreef op woensdag 10 mei 2006 @ 19:32:
En OC is niet echt een optie, kan maar tot max 220HTT (geen pci/agp lock) daarbij loopt het geheugen maar op ongeveer 180Mhz.
Met een 6800le kon ik 240Mhz HT-bus, maar met mijn 9800pro was 220Mhz ongeveer de max.
Ik denk dat je een ati kaar heb, deze zijn wat gevoelliger voor een hoge htbus.
Want de ide-controller kan wel tot 240Mhz zijn werk doen, en als je verder geen pci kaarten gebruikt dan moet het wel lukken om 240Mhz tehalen.
Maar dat is geen oplossing voor jou, maar wel info waar je misschien later nog wat aan hebt. ;)
Misschien toch maar die beta bios proberen, waar komt deze vandaan?
Ik denk dat die 25mhz het wel wint van de timings.(test het ff)
Edit/
Als je oc op dit bord moet je de chipset voltage verhogen, en je agp op 4x zetten, en ook meer voltage geven op je agpbus, en je HTT multiepleier naar 4x terug zetten.(niet de multiepleier van je cpu :P ) dan kom je een stuk hoger. ;)
[ Voor 20% gewijzigd door mad_max234 op 11-05-2006 23:04 ]
  • Iavak
Iavak
no savegame
ff de volledige specs van mijn bakkie:
AMD Athlon 64 3200+ Clawhammer
Asus K8V deluxe s754
Leadtek Winfast A400 (6800 met 12pipelines)
Maxtor DM10 200GB SATA HD
Tagan 380watter
1x Corsair 1GB Valueram en 1x Corsair 512MB Valueram (hier zit het probleem) :/
De rest is niet echt relevant, denk ik.
Over de HTT bus die staat al op 4x, K8V kan maar een HTT van 800MHZ aan.
De beta bios is gewoon van de Asus site te halen.
Wat betreft het overclocken, de PC loopt vast tijdens de strestest van CS Source bij een OC van 2200MHZ (standaard is 2000MHZ).
Ik zal verder jouw tips nog verder proberen morgen, tnx :) .
owh ja, CPU driver heb ik ook ge-updated. :7
Edit2:
Ehm je had het over chipsetvoltage, hoe gaat dat? :?
[ Voor 16% gewijzigd door Iavak op 11-05-2006 23:31 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ik bedoel 3x, foutje zit met mijn andere bord in mijn hoofd. 8)7
edit/
Wilt die 512MB alleen wel op 400Mhz lopen?
[ Voor 45% gewijzigd door mad_max234 op 11-05-2006 23:31 ]
  • Iavak
Iavak
no savegame
Ja de 512MB wilt alleen wel op 400MHZ lopen, op cl2.5.
En de 1GB module ook, met cl3
  • dude123
  • Laatst online: 13-05-2022
dude123
Linux addict
ik denk dat t de combinatie van t geheugen is
Meneer 1000 has spoken......
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Iavak schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 23:32:
Dat had ik ook alles wat ik heb geprobeerd wilde wel alleen op 400Mhz draaien maar met zijn 2 alleen op 333Mhz.
Dacht ff dat alleen de 512MB het probleem was.(we zitten weer op één lijn :9 )
  • Iavak
Iavak
no savegame
mad_max234 schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 22:59:
Heb het getest met CS:S video stress test.
CPU 2000MHZ met geheugen op 200MHZ cl3 : 80fps
CPU 2100MHZ met geheugen op 175MHZ cl2.5: 80fps
Zijn nog wat cijfers achter de 'comma', maar dat heb ik maar voor het gemak niet bijgerekent.
Tot zover dus weinig verschil. Ik heb helaas verder niet meer benching programma's bij de hand.
dude123 schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 23:34:
Ja dat klopt, aangezien ze beiden afzonderlijk wel gewoon DDR400 draaien.
De bedoeling is dus eigenlijk: Hoe krijg ik heel het zaakje op cl3 en DDR400.
Volgens mij zit het probleem in de 1GB module die volgens zijn SPD DDR333 moet draaien op cl2.5.
Ik wil hem dus op cl3 krijgen.
Of anders gezien, hoe kan ik de 512MB module op cl3 krijgen?
[ Voor 44% gewijzigd door Iavak op 12-05-2006 13:09 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Iavak schreef op donderdag 11 mei 2006 @ 23:55:
Dat kan je gewoon in de bios instellen gewoon op cl3 zetten.
En volgens mijn is het niet de combo maar dat je meer dan één bankje hebt gevuld, het ligt aan het mobo.Ik heb wel 10 reepjes geprobeerd van 128MB tot 512MB doubleside niks werkte.
Je geheugen is prima. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door mad_max234 op 12-05-2006 22:29 ]
  • Iavak
Iavak
no savegame
Dat het geheugen prima is, dat weet ik.
Ik heb het immidels opgegeven, en heb mijn 512MB module op V&A gezet.
V&A link
Nog bedankt voor jullie replies (vooral Mad_Max ;) ).
[ Voor 16% gewijzigd door Iavak op 12-05-2006 22:42 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Iavak schreef op vrijdag 12 mei 2006 @ 22:41:
V&A link
:Y)
