[ArgoSoft] Spam acount.
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
Hey, ik heb atm een SMTP server via ArgoSoft aanstaan, alleen is die nu niet veilig, want er worden allemaal spam mailtjes via verstuurd. Dus ik heb het nu weer uit staan.
Argosoft Settings.
Enable SMTP Authentication: Niet aangevinkt.
Sender Rules : No Checking.
Trusted Senders : (eigen IP).
Allow Relay: Aangevinkt
Local host : Leeg.
Ik krijg wel een melding dat mijn server nu onbeveiligd is en dat ik SMTP Authentication aan moet zetten, maar als ik dat doe moet ik ook "Use POP3 User Names and Passwords" of SMTP user name/password invoeren, en ik heb die gegevens niet. Dus dat werkt ook niet lekker.
Iemand tips over hoe ik mijn SMTP server goed kan beveiligen?
//Edit. Ik heb nu "SMTP Authentication" aan staan met "Use POP3 User Names and Passwords" nog steeds wordt mijn log file helemaal vol gespamd en mijn outbox ook. En mijn eigen berichten komen niet aan.
//Edit. De reden dat ik deze mail server heb is omdat ik ook mijn portfolio host op mijn eigen PC met XAMPP. Ik heb met flash en PHP een goed werkend mail forumulier gemaakt, maar nu mijn server ontdekt is moet ik de instellingen veranderen waardoor het niet meer werkt. Dus ik hoef alleen mailtjes naar mij eigen hotmail.com acount te versturen via dat PHP script.
//Edit. Ik ben even wat aan het testen geweest.
[Logfile.
10-5-2006 19:29:44 - SMTP server started. Listening on port 25
10-5-2006 19:29:44 - POP3 server started. Listening on port 110
10-5-2006 19:29:44 - IMAP server started. Listening on port 143
10-5-2006 19:29:44 - Web server started. Listening on port 8080
10-5-2006 19:29:44 - Using normal message scheme, Size=5
Deed het niet. Authentication aan.
10-5-2006 19:29:46 - { 1} START SMTP
10-5-2006 19:29:46 - Requested SMTP connection from 127.0.0.1 [127.0.0.1], ID=1
10-5-2006 19:29:47 - SMTP connection with 127.0.0.1 [127.0.0.1] ended. ID=1
10-5-2006 19:29:47 - { 1} END SMTP
[b]Vervolg van de vorige mail. Deed het ook niet.
10-5-2006 19:30:09 - { 2} START SMTP
10-5-2006 19:30:09 - Requested SMTP connection from 127.0.0.1 [127.0.0.1], ID=2
10-5-2006 19:30:10 - ( 2) Received 231 bytes
10-5-2006 19:30:10 - ( 2) Putting a message from supersneker@hotmail.com, addressed to 1 recipients, to the outbox
10-5-2006 19:30:10 - ( 2) Message from supersneker@hotmail.com to 1 recipients has been queued
10-5-2006 19:30:10 - SMTP connection with 127.0.0.1 [127.0.0.1] ended. ID=2
10-5-2006 19:30:10 - { 2} END SMTP
Deed het wel. Zonder authenticaion.
10-5-2006 19:30:10 - Starting delivery thread, ID=3
10-5-2006 19:30:10 - { 3} START Delivery
10-5-2006 19:30:10 - [ 3] Delivering to supersneker@hotmail.com
10-5-2006 19:30:10 - Active delivery threads (ID=3 start): 0
10-5-2006 19:30:10 - [ 3] Attempting to deliver to the domain hotmail.com
10-5-2006 19:30:10 - [ 3] Retrieved 4 MX records for domain hotmail.com:
10-5-2006 19:30:10 - [ 3] Trying the server mx1.hotmail.com: 65.54.244.8
10-5-2006 19:30:15 - [ 3] Message from supersneker@hotmail.com relayed to 1 recipient(s) on the domain hotmail.com
10-5-2006 19:30:15 - Delivery thread, ID=3, terminated after running for 4,953 seconds.
10-5-2006 19:30:15 - { 3} END Delivery
10-5-2006 19:30:15 - Active delivery threads (ID=3 end): 0
10-5-2006 19:30:22 - Web server stopped
10-5-2006 19:30:22 - IMAP server stopped
10-5-2006 19:30:22 - POP3 server stopped
10-5-2006 19:30:22 - SMTP server stopped.
[b]Probleem is dus vrij simpel, met SMTP Authentication komt er helemaal geen mail ook niet die van mij door, en zonder wordt mijn server helemaal vol gespamt. Hoe kan ik dat oplosse?
[ Voor 172% gewijzigd door MrVegeta op 10-05-2006 19:54 ]
  • MrVegeta
MrVegeta
Bump, ik heb nu een aantal verschillende plugins voor argosoft geprobeerd, maar dan worden alle mails ook de goede geblokeerd, is het echt zo moeilijk om een mail server op te zetten die alleen mailtjes voor
door laat gaan en de rest blokkeert?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Wat ik zo 1 2 3 zie: Allow Relay. Zet dat eens uit? Je relayed volgens mij (maar ik ken dat hele ding niet) gewoon mail voor anderen (en dus ben je een open relay). En kijk meteen effe of je dan je relaying alleen voor interne ip's kunt laten uitvoeren, dan ben je er helemaal van af.
[ Voor 28% gewijzigd door RobIII op 11-05-2006 01:19 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • MrVegeta
MrVegeta
Als ik "Allow Relay" uit zet komen er helemaal geen mailtjes door heen. Ook niet die van mezelf.
Trouwens, 127.0.0.1 wat voor adres is dit? Als ik een mail verstuur dan gaat het via dit adres, maar het zegt me niets.
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
127.0.0.1 is je localhost, de computer waar de boel op draait.
Je moet dus allow relay uitzetten, en bij local host '127.0.0.1' of gewoon 'localhost' neerzetten.
  • MrVegeta
MrVegeta
Maar dan sluit ik de mailtjes voor de buiten wereld af of niet?
Ik heb een mail form en daar maak ik gebruik van op mijn eigen server .. hm als die mail form in actie komt dan heeft de IP adres van de verzender er niets mee te maken zeker? Aangezien het php via mijn IP adres gaat en het verstuurd!
//Edit.
Dit krijg ik met als ik open relay uit heb staan.
"11-5-2006 9:09:59 - { 2} START SMTP
11-5-2006 9:09:59 - Requested SMTP connection from 127.0.0.1 [127.0.0.1], ID=2
11-5-2006 9:10:00 - SMTP connection with 127.0.0.1 [127.0.0.1] ended. ID=2
11-5-2006 9:10:00 - { 2} END SMTP"
Hij gooit gelijk de verbinding weer dicht.. SMTP Authentication heb ik uit staan.
//Edit 3. Heb nu geen last meer van spammers die mijn log helemaal vol knallen, mail komt ook bijna door, maar ArgoSoft kan de mail tja niet relayen.
Heb open relay aanstaan, want als ik die niet aanvink komen mijn mailtjes helemaal niet door.
"11-5-2006 9:29:37 - { 1} START Delivery
11-5-2006 9:29:37 - [ 1] Delivering to supersneker@hotmail.com
11-5-2006 9:29:37 - [ 1] Attempting to deliver to the domain hotmail.com
11-5-2006 9:29:37 - Active delivery threads (ID=1 start): 0
11-5-2006 9:29:37 - [ 1] Retrieved 4 MX records for domain hotmail.com:
11-5-2006 9:29:37 - [ 1] Trying the server mx4.hotmail.com: 65.54.190.179
11-5-2006 9:29:58 - [ 1] Winsock error when communicating with exchanger mx4.hotmail.com: 65.54.190.179: [10060] Connection timed out
11-5-2006 9:29:58 - [ 1] Trying the server mx4.hotmail.com: 65.54.244.104
11-5-2006 9:29:58 - [ 1] SMTP error relaying the message to server mx4.hotmail.com: 65.54.244.104:
11-5-2006 9:29:58 - [ 1] Trying the server mx4.hotmail.com: 65.54.244.232
11-5-2006 9:29:59 - [ 1] SMTP error relaying the message to server mx4.hotmail.com: 65.54.244.232:
11-5-2006 9:29:59 - [ 1] Trying the server mx4.hotmail.com: 65.54.245.104
11-5-2006 9:29:59 - [ 1] SMTP error relaying the message to server mx4.hotmail.com: 65.54.245.104:
11-5-2006 9:29:59 - [ 1] Trying the server mx1.hotmail.com: 64.4.50.50"
[ Voor 91% gewijzigd door MrVegeta op 11-05-2006 09:32 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Met alle respect, maarree..... lees de handleiding eens ofzo?
Als je komt met vragen als "wat is 127.0.0.1" of zoals hier boven "Maar dan sluit ik de mailtjes voor de buiten wereld af of niet?" dan vraag ik me af of je uberhaupt wel een mailserver zou gaan moeten draaien. Dit is érg basic mailserver stuff. Het hele idee achter in mailserver is relayen, maar dan alleen voor gewenste "personen". Als je dat al ontgaat denk ik dat je beter af bent door andermans mailserver (zoals die van je ISP (provider)) te gebruiken. Anders hebben we er weer een zoveelste open relay bij, die weer vrolijk bijdraagt aan de, toch al vele, spam die iedereen wereldwijd mag ontvangen.
[ Voor 4% gewijzigd door RobIII op 11-05-2006 11:20 ]
Over mij
  • MrVegeta
MrVegeta
Hey, ik begrijp je wel.
Ik heb zeker de documentatie goed doorgelezen, heb ook tig sites gezocht en gelezen over het beveiligen van een SMTP server. Ik geef nu dus geen spam door.
127.0.0.1 is localhost, daar ben ik nu achter gekomen ja, open relay zorgt ervoor dat iedereen gebruik kan maken van de server en mailtjes kan sturen naar iederen.
Ik ben nu al de hele tijd aan het zoeken hoe ik relay kan open zetten voor 127.0.0.1 zodat alleen de mailtjes die vanaf dit adres worden verstuurd worden door gemaild!
Ik heb domeinnamen aangemaakt, user aangemaakt, fake users dummy users, trusten ip adressen ingevoerd alles. Dus ik heb me er zeker wel in verdiept.
//Edit, het feit over 127.0.0.1 is dat ik het niet wist omdat ik dacht dat 84.41. mijn ip adres was, daar host ik namelijk ook alles op, dus ik wist niet wat die 127 er mee te maken had.
[ Voor 13% gewijzigd door MrVegeta op 11-05-2006 11:38 ]
