[ODBC/MYSQL/C#] probleem met vullen connectiestring
  • 1.992 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem met het vullen van de connectiestring. De code is als volgt.
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            try
                string connectionString = string.Format("DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER={0};DATABASE={1};UID={2};PWD={3}", textBoxhost.Text, textBoxuid.Text, textBoxww.Text, textBoxdbase.Text);
                myConnection = new System.Data.Odbc.OdbcConnection(connectionString);
                myConnection.Open();
                buttonconnect.Enabled = false;
                buttondistconnect.Enabled = true;
                buttonquery.Enabled = true;
            catch
                MessageBox.Show("De host, gebruikersnaam of wachtwoord is niet correct");
Het gedeelte string connectionString = string.Format geeft de problemen. Dit is het stukje code wat uitgevoerd wordt na het drukken op een knop. De gegevens zou die uit de tekstboxen moeten halen, maar op 1 of andere manier doet die dat niet.
Tijdens het uitvoeren krijg ik deze melding:
System.FormatException: De indeling van de invoertekenreeks is onjuist
Ik weet niet wat ik daar mee aan moet. Is de variabele verkeerd gedeclareerd of doe ik iets compleet verkeerds met die string.Format?
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Hmmm, je vult {x} in als parameters, je zou dus denken dat {x} een speciale betekenis heeft.
Gert schreef op woensdag 10 mei 2006 @ 11:19:
Hoe bedoel je precies? Hij moet die delen van die string vullen met de text van die textboxen. Dus idd heeft {0} {1} {2} {3} een speciale betekenis. Doe ik hier iets verkeerds dan?
  • Gert
Kijk's naar wat er achter Driver= staat. Je zal iets moeten gaan escapen.
[ Voor 34% gewijzigd door Gert op 10-05-2006 11:22 ]
Gert schreef op woensdag 10 mei 2006 @ 11:21:
Dus met een escape karakter? "\"
Ik ben wat dat betreft ook nog best wel nieuw tot c#.
Dus je zult wat duidelijker moeten zijn anders snap ik het echt niet...
Hmm blijkbaar mag je gewoon tekst en object verwijzingen niet door elkaar gebruiken, ik heb de driver in een aparte string gezet en als object in de connectiestring gezet en nu doet die het wel...
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2006 11:34 ]
  • Gert
How do I write out a curly bracket in string formats?
In order to print out a curly bracket in a string using string formatting, simply put two of the curly brackets in a row. This is referred to as 'escaping' the curly bracket.
[C#]
string s = String.Format("{{ hello to all }}");
Console.WriteLine(s); //prints '{ hello to all }'
  • whoami
  • Laatst online: 23-10 16:28
Heeft .NET 2.0 geen ConnectionStringBuilder class ofzo. (De naam is wellicht niet juist, maar .NET 2.0 heeft iig zoiets).
Tenzij je natuurlijk .NET 1.0 of .NET 1.1 gebruikt...
https://fgheysels.github.io/
Ja oke nu snap ik het!
Maar ik heb het al opgelost had de driver al in een aparte string gestopt. Dat is makkelijk als ik dat later ook nog wil aanpassen en zelf wil invoeren.
De oplossing was simpel.
en @whoami
Ik gebruik .NET 2.0 probleem is opgelost en ik ga weer verder met devven
Bedankt voor snelle reactie!
