[Koeling] Casefan gaat sporadisch aan
  • Sjaak_Trekhaak
Ik heb nu tussen de 3-6 maanden een Cooler Master Centurion 5, met 2 casefans: 1x 80mm voorin en 1x 120mm achterin.
Helaas viel mij vandaag op dat mijn temperaturen hoger dan normaal waren, dus ging ik op onderzoek uit. Ik kwam erachter dat mn 80mm casefan niet draaide.
Het blijkt nu dat deze af en toe gaat draaien, vooral wanneer je er een tikje tegen aan geeft. Er zit nauwelijks stof op de fan omdat deze afgeschermd is door een stoffilter.
Heb ik nu badluck? 8)7
rippance schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 23:05:
Ik heb nu tussen de 3-6 maanden een Cooler Master Centurion 5, met 2 casefans: 1x 80mm voorin en 1x 120mm achterin.Helaas viel mij vandaag op dat mijn temperaturen hoger dan normaal waren, dus ging ik op onderzoek uit. Ik kwam erachter dat mn 80mm casefan niet draaide. Het blijkt nu dat deze af en toe gaat draaien, vooral wanneer je er een tikje tegen aan geeft. Er zit nauwelijks stof op de fan omdat deze afgeschermd is door een stoffilter.Heb ik nu badluck? 8)7
Zijn de casefans aangesloten op de (pwm) signalen van je mobo, of direct op een molex, of zijn ze anders gedempt/gestuurd ? Het kan namelijk zo zijn dat als er pwm wordt toegepast, en deze te laag is (e.g 5 volt v/d 12 (5/12 v/d tijd is hij aan zeg maar)) dat hij niet op gang kan komen, maar eenmaal op gang dat hij dan zich net 'in leven kan houden'.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2006 23:08 ]
  • DopdeDouwer
DopdeDouwer
Roffel
kijk eens naar de contactjes, stekkertjes ed. Waarschijnlijk zit er iets niet goed vast.
  • Sjaak_Trekhaak
Verwijderd schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 23:06:
Deze zitten aangesloten met een molex. Ze draaien beide op 12v, en de stekkers heb ik gecontroleerd.
probeer eens een ander casefan...als je dan hetzelfde probleem hebt...probeer dan met een andere molex..als dat niet lukt is je molex niet goed in orde of de hele kabel of je voeding..maar de laatste lijkt me sterk omdat je systeem gewoon goed loopt. :D
