Soltek SL-75FRN2-RL reboot op onvoorspelbare momenten
PC:
CPU: AMD Athlon XP 3000+ @ stock speed, stock cooler
moederbord: Soltek SL-75FRN2-RL =>heeft passieve North Bridge van fabrieks af
HD1: Maxtor Diamond Max 10 250 GB, 16 MB cache, sata (150)
HD2: Maxtor Diamond Max 10 160 GB, 8MB cache, sata (150)
geluidskaart: Creative Soundblaster Audigy 4 (bulk)
grafische kaart: Powercolor Ati Radeon 9600 pro, 256MB @stock speed (traag geheugen)
cooler voor grafische kaart: Zalman ZM80D-HP met de optionele fan erop
geheugen: 2*256 MB Twinmos uit dualchannel kit, 1*512 MB Kingston (value ram)
Aopen CD-rw
Asus DVD-rom
diskettestation
1CCFL
1outtake-casefan, achteraan
1 intakecasefan, vooraan
OS: Windows XP prof, SP2
Dit alles steekt in een Antec case met de bijgeleverde voeding van 350 watt.
Heel dit systeem werkte perfect, tot ongeveer een week geleden, toen herstarte het vb bij het laden van een nieuwe level in Joint Operations, tijdens het spelen van Lock On, tijdens het doen van een geheugenbenchmark met Everest Home. Dit zowel als het systeem al een tijdje draaide, als dat het systeem pas was opgezet (nog niet opgestaan die dag).
wijzigingen aan het systeem na aanschaf in december 2003:
julie-augustus 2005 de 250 GB HD bijgestoken
semptember 2005 de oorspronkelijke 120 GB Maxtor via garantie naar de 160 GB (de 120 GB HD was kapot)
december 2005 de geluidskaart gestoken
ongeveer 2 maanden geleden het Kingston ram bijgestoken
ongeveer een maand geleden de cooler van de grafische kaart vervangen door de zalman (oorspronkelijke cooler was aan het kapot gaan)
het geheugen draait in dual channel (NForce 2 moederbord, dit gaat dus)
huidige plaatsing van het geheugen: het Kingston geheugen in het Master Dual channel slot, het Twinmos geheugen in de 2 overige sloten.
al getest:
andere plaatsing van het geheugen => probleem blijft
memtest86 gedurende 14 uur 32 laten lopen, geen fouten gevonden
met de hardware monitor van het moederbord gekeken of de temperaturen niet te hoog zijn => niet hoger als gewoonlijk met wat warmer weer, niet echt hoog
voedingsspanningen vallen allemaal ruim binnen de toegelaten marges (enigste afwijking op de "ruim" de +3.3V, die zit op ongeveer +3.18V à +3.248V, nog steeds binnen de marges) (dit ook met behulp van de hardwaremonitor)
virusscanner laten draaien, niks gevonden (Avast)
Ad-Aware SE laten draaien, enkel 2 datamining cookies gevonden, al verwijderd (ik gebruik altijd FF, heel zelden eens IE)
Windows staat er pas op sinds begin september...
Omdat ik examens heb binnenkort, en ook nog een eindwerkpresentatie moet geven, komt het niet zo goed uit om windows opnieuw te instaleren, vandaar dat ik dit nog niet gedaan heb (ik doe dit liever niet nu, na de examens zal dit zeer waarschijnlijk toch gebeuren).
Ik heb geen flauw idee meer wat eraan kan schelen, ik weet niet of het zin heeft om de harde schijven te controleren op fouten met de Maxtor test-tool?
De condensatoren zien er perfect uit (al naar gekeken naar aanleiding van de faq)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2006 22:31 . Reden: toegevoegde info over de condensatoren ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Om even met de cliche in huis te vallen:
Hoe zien de condensatoren eruit? :z
Oslik, blyat! Oslik!
zoals ge-edit in de startpost: de condensatoren zien er perfect uit
  • Wildfire
  • Laatst online: 15:31
Wildfire
Joy to the world!
dion_b schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 22:29:
Wou ik ook al gaan zeggen... heb zelf afgelopen week een Soltek SL-75FRN2-L weg moeten doen, een paar caps stonden echt op ploffen.
TS: Ook al zien de caps er goed uit, dat is GEEN teken dat het allemaal goed is. Slechte caps kunnen uiterlijk er -helaas- ook normaal uitzien, waardoor je niets doorhebt. In ieder geval is het zo dat jouw mobo uit een reeks komt waar slechte caps op zitten, dus ik zou dat zeker in gedachte houden.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
Is er een manier om erachter te komen of het toch de condensatoren kunnen zijn?
Het is op de moment immers nu niet zo dat de socket A moederborden nog dik gezaaid zijn, en als er een probleem mee is wil ik daar zo snel mogelijk vanaf (al moet ik dan een nieuw mobo kopen)...
In ieder geval, de caps staan op de lijst met verdachten ;)
Ok het probleem is dus opgelost met een nieuwe windowsinstalatie (heb ik al een tijd geleden gedaan, maar toen geen tijd meer gehad om te posten).
Vermits de pc nu weer perfect normaal werkt denk ik dat het gewoon een typisch geval van windows-onlogica geweest moet zijn, aangezien het systeem altijd spy, virus en adaware vrij is geweest (ook toen het zo raar deed)
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Verwijderd schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 03:25:
Hou toch maar rekening met de condensatoren, dit bordje heeft namelijk ook de slechte elco's aan boord. Falen zullen ze sowieso, ik heb een paar maanden geleden bij een kennis nog zo'n bordje moeten vervangen.
