Systeem met Super Orb stiller gemaakt
  • Exirion
  • Laatst online: 10:14
Exirion
Gadgetfetisjist
M'n systeem werkte prima, maar ik werd wel af en toe gek van al het lawaai dat er uit kwam. Het leek het meest op een stofzuiger en een fohn die samen aan stonden.
Daarom ben ik er gisteren ff wat aan gaan doen. De voeding is een Codegen 300 Watt van 60 gulden. Prima ding, maar aardig wat herrie. Ik had nog een oude voeding liggen met een 12x12 fan met een laag toerental. Heb een gat gemaakt in de bovenkant van m'n Codegen, maar de fan paste niet tussen de koellichamen van de voeding en de bovenkap. Dus de fan heb ik aan de bovenkant van de kap gezet en aan de binnenkant een metalen roostertje om de straling nog enigszins de verminderen. Oude fan eruit gesloopt, en de 12x12 blaast nu warme lucht uit de voeding en zuigt koele lucht van buiten aan via het gat van oude fan. De voeding was nu heel erg stil en bleef erg koel, maar... nogsteeds genoeg herrie in m'n systeem.
De volgende schuldige was dus de Super Orb. Lekkere koeler, maar hij maakt zo'n hoog jagend geluid als een turbinemotor. Om m'n CPU koeler te krijgen had ik gisteren al een 80x80 fannetje in de zijwand van m'n kast gezet zodat ie direct op de CPU blaast. Daarom ging ik wat dingen uitproberen en besloot de Super Orb fans allebei uit te zetten. Met alle fans aan was de CPU stressed 45C (Op 1GHz), en met beide fans uit was het 57C. Beetje te hoog, dus ik deed de eerste fan aan. Ik hoorde amper verschil, want het blijkt dat de tweede fan van de Super Orb de meeste herrie maakt. En met alleen die eerste fan aan werd de temp maar 47C! Dus die tweede fan van de Orb maakt in dit geval maar 2 graden verschil. Dus... Ik heb nu een fan in m'n zijwand die koele lucht op de Orb blaast, en in de Orb zelf staat alleen de eerste fan aan en die maakt weinig geluid. Alles bij elkaar is het hele systeem een stuk stiller geworden :) Als je zelf een Super Orb hebt en nog een fan in je zijwand, dan kun je dus net zo goed die tweede fan van je Orb uit laten. Scheelt maar 2 a 3 graden bij een stressed CPU en je hoort ineens een stuk minder herrie :7
Bij een vriend van me wordt zijn Duron800@800 70!! graden!!!! (ook SuperOrb)
Das nie zo goed, maar bij de MyCom zeiden ze dat die dat hendig aankan tot 90 graden!!
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op donderdag 25 januari 2001 13:25 schreef daNpy het volgende:
70 graden is wel heel erg hoog! Waarschijnlijk heeft ie dan geen koele lucht door z'n kast heen waaien, want dan kan zelfs de beste koeler niet meer koelen. 57 graden is ook niet te heet voor een Thunderbird, maar ik hou 'm toch het liefst een stuk onder de 60 graden. En momenteel is het ook maar 20C in m'n kamer. In de zomer wil het hier wel eens oplopen tot 35C... ;)
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Moet ie z'n cooler er maar goed opzetten.. 70 graden is overbodig zo warm hoeft niet.
iemand ervaring met een Super Orb op een pIII?
Daarom is z'n digitaldoc5 ook erg erg handig!
A
ls je ff geen zin in lawaai hebt dan hoef je maar een knopje in te drukken en klaar is kees!!!
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op donderdag 25 januari 2001 22:36 schreef Silber het volgende:
A
Dat kun je zelf met een paar spotgoedkope schakelaartjes doen. Heb tussen de fans schakelaars zitten. In de zomer zijn ze vaak wel nodig, en anders lekker uit :z
ik heb ook een super orb
maakt best wel een kanker herrie
  • Harmen
  • Laatst online: 15:46
Harmen
Op donderdag 25 januari 2001 22:55 schreef Alekz het volgende:
Herrie zei je? :?
Een FP38 en een Alpha maken pas veel lawaai!!!
Whatever.
  • 8-Track
  • Laatst online: 03-04 15:54
8-Track
www.fanbus.com
Ik heb alle fans op 7V draaien, gebruik alleen 12V als ik het nodig heb.
jeezus, sta ik op ignore ofzo??
is er dan ECHT helemaal NIEMAND die me kan vertellen of een So A super orb op een So 370 PIII 700 past??
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Ik denk het niet, want de zelfs als de afmetingen van de socket hetzelfde zijn dan wijkt misschien de hoogte van de core af zodat je je core kraakt als je 'm er op zet.
Op donderdag 25 januari 2001 23:03 schreef STAYFAN het volgende:
Ik zou het proberen hier http://www.thermaltake.com/ te vragen. Ze zeggen dattie speciaal voor 462 voetje (AMD) is gemaakt, maar er staat niet bij of ie op jouw voet/cpu past.
  • MisterDon
  • Laatst online: 14-05-2024
MisterDon
Prefers Audiotrak
Op donderdag 25 januari 2001 22:29 schreef STAYFAN het volgende:
Yeps, heb een SuperOrb (for socket 462?) op mijn P3 700 zitten. Werkt prima, heb dezelfde trucs geprobeerd om minder noise te krijgen, heb uiteindelijk een baybus gemaakt, werkt prima :)
