[Debian] lvm recovery
Sinds enige dagen ben ik bezig om te proberen de data, of het liefst weer een werkend LVM, te krijgen. Dit op een Debian 2.4.19 machine.
De setup is als volgt:
Hda1 / 40gb bootdisk
Hdd1 320gb data }
} samen middels LVM in VG incoming als LV /dev/incoming
Hde1 / hdg1 data }
Nu is hdg1 laats uitgevallen door slecht contact wat afkomstig was van de datakabel, na deze te vervangen was de disk weer zichtbaar.
Dit heeft echter tot gevolg dat het LV incoming ineens verdwenen was
En het resultaat van een pvdisplay als volgt uiziet:
root@one:~# pvdisplay /dev/hdg1 /dev/hdh1 /dev/hde1 /dev/hdf1 /dev/hdd1
--- Physical volume ---
PV Name /dev/hdg1
VG Name incoming
PV Size 232.88 GB [488392002 secs] / NOT usable 32.19 MB [LVM: 157 KB]
PV# 1
PV Status NOT available
Allocatable yes
Cur LV 0
PE Size (KByte) 32768
Total PE 7451
Free PE 7451
Allocated PE 0
PV UUID VRJcZ3-zDCQ-J2XF-MGnH-4tLS-w0PT-4h9O94
PV Name /dev/hdh1
VG Name incoming
PV# 2
Allocatable yes
Cur LV 0
Total PE 7451
Free PE 7451
Allocated PE 0
PV UUID XYMae4-O6bE-2GfX-oxCQ-IPpm-7BRX-Tzd6Q4
PV Name /dev/hde1
VG Name incoming
PV# 3
Allocatable yes
Cur LV 0
Total PE 7451
Free PE 7451
Allocated PE 0
PV UUID 0Xy10a-zuhH-4CBl-IJwQ-aR56-lB0H-q0kMRX
PV Name /dev/hdf1
VG Name incoming
PV# 4
Allocatable yes
Cur LV 0
Total PE 7451
Free PE 7451
Allocated PE 0
PV UUID MLKtn6-nL3g-dkIC-zV7z-lLq1-dLa3-Qk2j7D
PV Name /dev/hdd1
VG Name incoming
PV Size 298.09 GB [625137282 secs] / NOT usable 32.19 MB [LVM: 165 KB]
PV# 5
Allocatable yes
Cur LV 0
Total PE 9537
Free PE 9537
Allocated PE 0
PV UUID MaigCG-Og79-M3F9-kzbt-bEWG-r2K5-48LRr7
Dit zou moeten zijn (gelukkig nog iets bewaard gebleven )
PV Name /dev/hdg1
VG Name incoming
PV# 1
PV Status available
Allocatable yes (but full)
Cur LV 1
Total PE 7451
Free PE 0
Allocated PE 7451
PV UUID 09CDsm-ibse-9nZh-6Coz-5Qz2-p8T0-iIuQ51
PV Name /dev/hdh1
VG Name incoming
PV# 2
PV Status available
Cur LV 1
Total PE 7451
Free PE 0
Allocated PE 7451
PV UUID jxw3Ce-VRmn-an2F-00Bv-b6SK-RvxQ-bd5U5P
PV Name /dev/hde1
VG Name incoming
PV# 3
PV Status available
Cur LV 1
Total PE 7451
Free PE 0
Allocated PE 7451
PV UUID IJG6qh-RE3v-OXGv-Wv48-ag4w-wyDi-v7sW5u
PV Name /dev/hdf1
VG Name incoming
PV# 4
PV Status available
Cur LV 1
Total PE 7451
Free PE 0
Allocated PE 7451
PV UUID HVQUip-tloO-FbE2-jAB3-h6Xa-D4jb-rhU2d4
PV Name /dev/hdd1
VG Name incoming
PV# 5
PV Status available
Cur LV 2
Total PE 9537
Free PE 0
Allocated PE 9537
PV UUID EJozCm-7kEE-h3p1-XjKr-EvI1-yJwX-5tbjZx
Helaas was hierna de VG incoming verdwenen en tevens /dev/incomming.
vgscan en lvscan scan gaf iets van group c.q. volume “doesn’t exist”
Ik heb alle 12 backup configs middels vgcfgrestore geprobeerd maar geen gaf het gewenste resultaat. Na de config met de verdwenen VG heb ik nog een keer geprobeerd de VG incoming opnieuw aan te maken zonder resultaat.
Met onderstaande outputs in de actuele situatie
root@one:~# pvscan
pvscan -- reading all physical volumes (this may take a while...)
pvscan -- ACTIVE PV "/dev/hdg1" of VG "incoming" [232.84 GB / 232.84 GB free]
pvscan -- ACTIVE PV "/dev/hdh1" of VG "incoming" [232.84 GB / 232.84 GB free]
pvscan -- ACTIVE PV "/dev/hde1" of VG "incoming" [232.84 GB / 232.84 GB free]
pvscan -- ACTIVE PV "/dev/hdf1" of VG "incoming" [232.84 GB / 232.84 GB free]
pvscan -- ACTIVE PV "/dev/hdd1" of VG "incoming" [298.03 GB / 298.03 GB free]
pvscan -- total: 5 [1.20 TB] / in use: 5 [1.20 TB] / in no VG: 0 [0]
root@one:~# vgscan
vgscan -- reading all physical volumes (this may take a while...)
vgscan -- found active volume group "incoming"
vgscan -- "/etc/lvmtab" and "/etc/lvmtab.d" successfully created
vgscan -- WARNING: This program does not do a VGDA backup of your volume group
root@one:~# vgchange -ay incoming
vgchange -- volume group "incoming" already active
root@one:~# lvscan
lvscan -- no logical volumes found
root@one:~# lvdisplay /dev/incoming/
lvdisplay -- logical volume "/dev/incoming/" doesn't exist
root@one:~# vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name incoming
VG Access read/write
VG Status available/resizable
VG # 0
MAX LV 256
Cur LV 0
Open LV 0
MAX LV Size 2 TB
Max PV 256
Cur PV 5
Act PV 5
VG Size 1.20 TB
PE Size 32 MB
Total PE 39341
Alloc PE / Size 0 / 0
Free PE / Size 39341 / 1.20 TB
VG UUID rJGWfk-zMOz-odc1-FQlz-iInc-xsUy-r7aa6D
Wie heeft een hint of antwoord in de goede richting om deze data te herstellen? Of eventueel op een of andere manier te recoveren.
Tijdens mijn zoektocht heb ik nog een blog gevonden waar iets dergelijks beschreven staat maar toch niet geheel gelijk aan mijn probleem (immer geen van de oude configs werken). En de PV UUID’s zijn een stuk langer
http://codeworks.gnomedia.com/archives/2005/general/lvm_recovery/
lvm
http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/
Paul
  • DeBolle
  • Laatst online: 21-10 20:37
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Dus jouw VG is er wel, maar de lvols missen? Wat zegt vgimport?
Specs ...ik doe er niets meer aan.
Ja de VG heb ik zelfs opnieuw aangemaakt nadat niets werkte in de config waarin geen VGs meer waren. (zie boven)
alles wat vgimport zegt is:
root@one:~# vgimport incoming /dev/hdg1 /dev/hdh1 /dev/hde1 /dev/hdf1 /dev/hdd1
vgimport -- ERROR: physical volume "/dev/hdg1" doesn't belong to an exported volume group
en
root@one:~# vgimport -f incoming /dev/hdg1 /dev/hdh1 /dev/hde1 /dev/hdf1 /dev/hdd1
Segmentation fault
  • DeBolle
DeBolle
Bij vgimport mag de te importeren vg nog niet bestaan in lvmtab, probeer eens
vgimport recoverVG /dev/hdg1 /dev/hdh1 /dev/hde1 /dev/hdf1 /dev/hdd1
Mocht dat ook niet werken (ik ben overtuigd dat de metadata nog wel op de partities staat) dan helpt misschien het weggooien van lvmtab en lvmconf. Kijk even na in lvmtab welke fyieke disks daarin zitten (met strings lvmtab).
Helaas geeft dit ook niet t gewenste resultaat
root@one:/etc# vgimport recoverVG /dev/hdg1 /dev/hdh1 /dev/hde1 /dev/hdf1 /dev/hdd1
dit geld ook voor de rest van de /dev
de lvmtab is leeg
root@one:~# strings /etc/lvmtab
root@one:~#
vgtab weg gehaald en de conf ook helaas zonder resultaat ook niet na de aanbevolen vgscan
