Probleem met IBM 307045
Ik heb net een nieuwe hdd binnen alleen toen ik die geinstalleerd had kreeg ik hem niet aan de praat. Al bij het opstarten kon de schijf niet gedetecteerd worden en het systeem bleef dus hangen. Het gaat dus om een IBM 45 Gb hdd 7200RPM. En in eerste instantie als slave er in gezet en daarna als Master maar beide kreeg ik het geheel niet aan de praat.
Mijn systeem gegevens zijn
Mobo: GA-686LX4
Proc. 366 Celeron
en geheugen is 128 Mb
zal voldoende zijn denk ik....
Kan iemand vertellen wat ik fout doe of wat er aan de hand.
Probeer de detect IDE device in de bios eens.
Ik heb zo'n disk en die werkt als een
slak helaas. Maar detected wordt hij.
Ik heb gehoord dat moederborden boven de 40GB
niet zomaar gedetecteerd worden.
Probeer de jumper eens om hem op 32GB te zetten. Zie handleiding IBM site.
Good luck!
Ik bedoel natuurlijk dat er moederborden
zijn die een HD boven de 40GB detecteren.
Bios update helpt dan wel eens.
Mijn Abit BM6 had bv. zo'n bios update nodig.
Dank je ... ik er over na te denken om gewoon een nieuwer mobo te kopen maar ik zal de jumper eerst eens proberen
had ik ook BIOS update ja
en op de achterkant van de HD staat ook hoe je die 32 Gig kan instelle
Ik heb ook zon hdd aangeschaft en had in het begin ook het zelfde probleem, ik heb eerst men bios upgedate (mobo: epox mvp3g-m)
maar dat had geen effect. Dit is de oplossing: ga naar deze url :
http://www.storage.ibm.com/techsup/hddtech/bios338gb1.htm
hier staat beschreven hoe je het moet doen.
moet je wel ff dat proggie van ibm downloaden, diskmanager of zoiets, en dan precies de aanwijzingen van de bovengenoemde url volgen, succes gegarandeerd anders moet je mij maar ff meelen.
succes
