[Wifi] Connectors, wat zijn de verschillen?
  • 606 views sinds 30-01-2008
  • teigetjuh
Ik heb een linksys wrt54gs en heb sinds kort een smarteq VO5/24-antenne. Die moeten natuurlijk op elkaar aangesloten worden. Ik heb zitten kijken maar word niet echt wijs uit alle connectoren en aanduidingen. De linksys gebruikt RP-TNC, maar er bestaat ook TNC. De antenne gebruikt volgens de omschrijving een SMA-connector. Maar de kabels die je eigenlijk continu tegen komt zijn RP-SMA-connectoren. Zit er verschil in de RP-connectoren. Ik ben er wel achter dat RP voor reversed polarity staat, maar iets zegt mij dat je niet je massa over de eigenlijke kabel wil laten lopen en je signaal over je mantel..... Iets met golflengte-aanpassing enzo....
Wat is dus het verschil tussen een normale TNC en RP-TNC en tussen SMA en RP-SMA?
  • rapture
  • Laatst online: 10:04
rapture
Zelfs daar netwerken?
Reversed versie van "wifi-antenneconnectoren" zijn connectoren met omgekeerde "geslacht". De stekker van een mannetje met een gat erin en vrouwelijke "aansluiting" op een printplaat met een pinnetje in.
De wifi-fabrikanten hadden zulke rariteiten uitgevonden om te voorkomen dat consumenten krachtige externe antenne's aansluiten. En er zijn altijd wel bedrijven die op het idee komen om zulke connectoren aan de consument verkopen, men vraagt woekerprijzen voor de speciaaltjes.
[ Voor 58% gewijzigd door rapture op 09-05-2006 08:21 ]
  • teigetjuh
Fijn is dat.... Maar niet heus, dan wordt het dus een flink gezoek om de goede connectoren te vinden.... Of zou het verstandiger zijn om een eigen kabel te solderen? Dan heb ik wel minder verlies dan met is te dik voor de meeste connectoren verwacht ik
  • Sabbi
  • Laatst online: 30-10 22:41
Sabbi
je denkt aan mij.
heel gedoe? Je kan voor weinig knaken een TNC > SMA (of vice versa) kabel kopen. Mijn antenne kwam zelf al met een verloopstukje er gratis bij... Ze worden bij de meeste webshops die wifi-zooi verkopen wel verkocht. Zelfs Smartec heeft ze in het assortiment...
Afbeeldingslocatie: http://image.compusa.com/prodimages/4/96568a86-88c6-4fd9-b87d-b65344afa18d.gif
(voor alle duidelijkheid, je moet dus de piemel sma naar gat tnc kabel hebben,
SMA Male > TNC Female)
[ Voor 27% gewijzigd door Sabbi op 09-05-2006 12:06 ]
  • chim0
  • Laatst online: 27-10 04:38
http://www.smarteq.com/industrial/se/wlan/VO5_24.html
Zoals ik op het plaatje kian zien, zit de schroefdraad aan de buitenkant, dus female, en wat je nodig hebt is SMA male naar TNC male:
http://www.smelectronics.us/adapterssmatnc1.htm
- de eerste connector bijv.
  • teigetjuh
Sabbi schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 11:58:
Ik heb de antenne gekregen van een collega gekregen.
Met het hele gedoe bedoel ik dat ik eigenlijk een kabel wil waar geen verloopjes tussen zitten. Wat ik voornamelijk ben tegen gekomen is een kabel met N-connectoren en dan een verloopje naar RP-TNC naar N en N naar SMA. Die verloopjes geven vaak meer verlies dan dat een 5dbi antenne je oplevert. Je kan de connectors ook los krijgen heb ik al gezien, alleen heb je dan een krimp-tang nodig.
chimo schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 12:03:
Ziet er best aardig uit, maar ze veranderen je golflengte-aanpassing, waardoor je antenne slechter presteert en ze geven geen waardes op voor overgangsverliezen.... En dan kunnen ze MIL-spec zijn, dat zegt eigenlijk alleen wat over de stevigheid en de levensduur. En ze zijn behoorlijk prijzig.
