[AUTO] Na ontgrendelen later weer open
  • 4.854 views sinds 30-01-2008
Ik loop de laatste 2 weken met mijn auto tegen een probleem aan. De afgelopen 2 weken heb ik nu 4 - 5 keer gehad dat als ik na het werken weer bij mijn auto kom deze niet op slot blijkt te zijn. De eerste 2 keer had ik nog zoiets van "jeetje hoe kan ik nu zo stom zijn om hem niet op slot te doen! :Z ". Maar afgelopen vrijdag en vandaag maandag heb ik bewust gecheckt of mijn auto echt op slot was (gezien de ervaring van de laatste weken). Toen ik na een dag werken weer bij mijn auto kwam, waren de deuren niet op slot! Van binnen lijkt er niets aan de hand te zijn. Zo liggen gewoon mijn zonnebrillen nog op hun plek, etc.
Om de kans zo klein mogelijk te maken dat ik zelf toch zonder te zien hem per ongeluk open doe, stop ik de sleutel de ene keer wel meteen in mijn tas, en de andere keer hou ik deze bij me tot ik in het gebouw ben. Ook pak ik de sleutel er pas weer bij als ik bij de deur van mijn auto sta. Ik heb dus een sleutel met "afstandsbediening". Meestal werkt deze sleutel op een afstand van max. 20 meter ofzo?
Mijn kantoor staat midden in een woonwijk. Aangezien de parkeerplaats van het kantoor niet al te groot is, parkeren we vaak de auto in de woonwijk. Meestal parkeer ik mijn auto op een 200 meter afstand van mijn werkplek. Dit is dus ook niet een afstand dat ik hem op mijn werk per ongeluk open kan doen. De wijk staat niet al te goed bekend in de stad. Regelmatig zijn er ingetikte ruitjes te vinden. Vandaar dat ik al helemaal niet blij ben om een auto er neer te zetten die niet op slot blijkt te zijn!
Nu vraag ik me af wat er aan de hand kan zijn, en vooral hoe ik dit kan oplossen? Zeg ajb niet dat ik hem vergeten ben op slot te doen. Na de check van afgelopen dagen weet ik zeker dat die dagen echt mijn auto op slot was! Zou het kunnen dat er heel toevallig iemand bij mij in de buurt geparkeerd staat die een zelfde soort code op de sleutel heeft zitten? Kan mijn auto uit zichzelf zich ontgrendelen? Kan ik in dat geval een nieuwe code op mijn sleutel laten zetten en is het probleem dan weg? Thuis heb ik dit probleem nooit. De afgelopen 2 jaar heb ik verder nog nooit gehad dat mijn auto niet op slot bleek te zijn!
Goed een hoop vragen, maar ik vind het ook een rare situatie!
  • ThunderNet
  • Laatst online: 15:09
ThunderNet
Flits!
Heel simpel.. Naar de garage ermee :) Dit komt wel eens voor bij auto's.
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
Ben dus niet paranoia aan het worden?
Probleem is dat ik pas zaterdagmorgen weer in de gelegenheid ben om langs te gaan. Dingen in de tussentijd wel/niet moet doen?
  • André
  • Laatst online: 13:48
André
Analytics dude
Doe voor het geval dat gewoon al je vakjes/kastjes/lades open zodat een eventuele inbreker die gewoon de deur open kan doen direct ziet dat er toch niets te halen is :)
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
Verwijderd schreef op maandag 08 mei 2006 @ 20:07:
Je doet er vrij weinig aan :)
Grote kans dat het complete slot vervangen moet worden. Dit gebeurd nou eenmaal met moderne auto's. Veel electronica, veel dingen die stuk kunnen gaan. Haal daar wet van Murphy bij, en je weet het wel :)
Maar als ik jou was, zou ik je auto dus nu niet op plekken gaan parkeren waar je hem totaal niet ziet. Zodat je de boel toch een beetje in de gaten kunt houden.
  • Nik
  • Laatst online: 14-10 16:30
Nik
Of laat je a/b thuis, kijk even onder de motorkap, haal de zekering voor de centrale deurvergrendeling eruit, en kijk of je de auto gewoon met de sleutel op slot kan doen. Zo kan die er niet zomaar af schieten (heb ik ook eens gedaan). Werkt als noodoplossing geweldig, maar geen idee of dat bij jouw auto ook kan!
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
proller schreef op maandag 08 mei 2006 @ 20:11:
Zit de chipcontrole van de sleutel niet op dezelfde zekering? Zoja.. zou hij de auto nog wel kunnen starten?
  • Nik
Nik
Dan plaats je de zekering terug. Niet geschoten is altijd mis. In mijn auto heb ik een aparte zekering voor de binnenverlichting en de deuren. De rest werkte wel prima (auto starten, rijden, deuren op slot doen (wel aan één kant tegelijk te sluiten, maar even rond de auto lopen kan geen kwaad).
Just give it a try zou ik zeggen.
  • Zeeuw
  • Laatst online: 17:27
Zeeuw
5.6
Wat is het voor een auto?
Als het een Peugeot 306 is kunnen het de kabels zijn die tussen je deur en de auto hangen. Ze lopen door een rubberen slang. Die kabels willen nog wel eens breken waardoor de centrale vergrendeling niet meer werkt (hij springt steeds weer open, soms meteen, soms na een paar minuten pas). Ik heb er last van gehad, 306 S16 uit 94 en me moeder had er vorige maand ook last van, 306 uit 95. En van de 306 club hebben er ook meer mensen last van gehad...
Read the badge, Bitch!
Het gaat bij mij om een 206. Dus misschien een bekend voorkomend probleem?
  • Jeff[NL]
  • Laatst online: 31-12-2023
zou ook een defect in je slotmotor kunnen zijn.
Ford heeft er ook wel last van maar dan dat ze dicht gaan onder het rijden.
Diagnose Specialist Ford
  • Chevy454
Verwijderd schreef op maandag 08 mei 2006 @ 22:42:
VAN-bus waarschijnlijk. Massa moet gecontroleerd worden. Wordt nog kostelijk als er een unit kapot is, VAN kost 3x meer dan de CAN variant.
[ Voor 16% gewijzigd door Chevy454 op 09-05-2006 00:23 ]
