Batterij tester onbelast en belast
  • 10.317 views sinds 30-01-2008
  • Sneak[3G]
  • Laatst online: 06-11-2023
Ik heb even gezocht en kwam op dit behulpzame topic dat helaas al weer dicht is:
[rml][ BATTERIJ]Hoe te meten of hij vol is?[/rml]
Verder snap ik dat als je een batterij onbelast meet (met mijn multimeter bijvoorbeeld) dat je dan alleen het potentiaalverschil meet (de spanning). Zoals Wikipedia zegt:
Om te bepalen hoever de batterij leeg is, is het niet voldoende om te meten welke spanning de batterij nog afgeeft. Als een batterij lang niet gebruikt wordt, kan er namelijk kristalvorming in de batterij optreden, waardoor de inwendige weerstand toeneemt. Daardoor geeft de batterij nog wel de volle spanning, maar kan nauwelijks nog stroom leveren. Goede batterijtesters meten daarom de batterijspanning onder belasting.
Nou vroeg ik me af wat goede batterijtesters zijn. Ik wil namelijk een goede batterijtester kopen. We kennen allemaal de goedkope batterijtesters waarbij ledjes gaan branden of waarbij een metertje uitslaat in het groen/rood. Deze zijn geprijsd van 2 tot 10 Euro (Zijn dit batterijtesters die onder belasting meten?). Een voorbeeld is deze (7,50 bij Conrad bovenste):
http://shop.conrad.nl/Bat...atterijen/Batterijtester/
De handleiding zegt dat het apparaat de batterij belast met een weerstand:
http://www2.produktinfo.c...-01-nl-Batterietester.pdf
("De te testen batterij wordt door een weerstand belast" staat in de handleiding)
Is dit een belaste meter?
en vraag 2 :
Ik heb zojuist deze gekochtvoor 3,95:
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=971
Is dit ook een belaste meter?
Ik snap niet waarom ze het niet er bij zetten. Er zijn twee soorten: belaste batterijmeters en onbelaste, maar het is totaal onduidelijk wat wat is!
Aldi PC PIII 1 GHZ, GF2 GTS, 396 MB SDRAM/ALDI PC PIV 1,8, GF3 TI200, 396 MB SDRAM
  • ken536
  • Laatst online: 07-08 11:10
Je kan ook gewoon je batterijen anders zelf belasten, leg er gewoon een weerstandje tussen en doe hem dan meten, dan is ie zowiezo belast :)
  • JuuL20
  • Laatst online: 18-11-2021
Ik denk dat ze allemaal wel belast meten en het er daarom niet bijzetten, anders kan je niet goed meten lijkt me.
[ Voor 17% gewijzigd door JuuL20 op 08-05-2006 23:22 ]
  • B_FORCE
opzcih zeg je hetzelf al denk ik. Als iets bealst wordt kan de spanning veranderen. maar hoe kan je dan in hemelsnaam iets gaan meten (als fabriakant) als je de belasting niet weet (wat de consument gaat gebruiken).
Simpel, daarom wordt het dus altijd onbelast gemeten.
One World Concepts
  • joopv
Batterijen testen door de open klemspanning (zonder dat er stroom wordt afgenomen) te meten is inderdaad onbetrouwbaar.
Een betere methode is de kortsluitstroom meten: neem een analoge universeelmeter met een ampere stand van minstens 10A en meet kortstondig, gedurende maximaal 2 seconden, de kortsluitstroom.
Afhankelijk van het soort batterij en de conditie krijg je een bepaalde stroom. Een nieuwe D cel (het hele dikke soort) kan best 10A leveren, een uitgeleeft 9V blokje misschien 10mA.
Het is een methode waar je wat ervaring en fingerspitzengefuhl voor nodig hebt, maar wel een stuk betrouwbaarder.
Het zou me trouwens niet verbazen als deze methode wordt toegepast in de betere batterijtesters.
Oja - doe deze test niet op oplaadbare cellen!! De inwendige weerstand van deze cellen is zodanig laag dat je waarschijnlijk iets kapot maakt - de meter, de cel, de opperhuid van je vingers enz.
[ Voor 3% gewijzigd door joopv op 14-05-2006 13:46 ]
  • JuuL20
OMG De batterij 2 sec kortsluiten? Dan weet je idd zeker dat hij leeg is. Lekker...
  • GlowMouse
JuuL20 schreef op zondag 14 mei 2006 @ 16:33:
Er is blijkbaar nog wel voldoende weerstand om de stroom te beperken tot 10A. De capaciteit van accu's wordt meestal in mAh gemeten, dus laat ik het verlies in dezelfde eenheid berekenen. Dit blijkt (10*1000*2/3600=) 6mAh te zijn. Er gaat dus maar een fractie van de energie uit de batterij verloren.
Ze zeggen ook dat als je een batterij tussen je vingers houd ( op de polen ) dat die dan ook heel snel leeg gaat. Dus lijkt me met kortsluiten helemaal.
  • rdfeij
  • Laatst online: 30-10 21:55
Verwijderd schreef op zondag 14 mei 2006 @ 16:57:
Dat kan niet, want bij een 30mA stroom door je vingers (en niet voor niets de max van je aardlekschakelaar) verkrampen jou spieren al.
Met kortsluitstromen (pure kortsluiting, niet je vingers, deze hebben een grote weerstand ten opzichte van een kortsluiting (0 Ohm).) Krijg je een batterij inderdaad snel leeg, alleen dan wel als je dit langere tijd doet, en waarschijnlijk verbrand er dan ook het een en ander in de batterij, want daar is ie absoluut niet voor gemaakt
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Lijkt me onzin. Je vingers hebben zo'n grote weerstand dat er bij een spanning van 1.2v echt geen stroom zal gaan lopen.
  • joopv
Deze opmerking valt me nogal tegen van een 4de jaars HBO'er electro. In 2 sec trek je een batterij echt niet leeg hoor. Je hebt blijkbaar nog niet veel gevoel voor het vak ontwikkeld.... Verdiep je eens in de werking van de capaciteitsmeter die op de zijkant van de duurdere batterijen zit. Die dingen sluiten de batterij ook vrijwel kort.
Zoals Glowmouse al opmerkte raak je maar een fractie van de lading kwijt. Op een analoge meter hoef je de meter in de ampere stand alleen maar even aan te tikken op de batterij. Een halve seconde is voldoende. Een digitale meter heeft teveel tijd nodig om tot uitlezing te komen.
Wat je eigenlijk doet is de inwendige weerstand meten van de batterij, op een wat lompe manier. Een elegantere manier is:
- Meet de open klemspanning
- Meet de klemspanning bij belasting met een stroom van b.v. 20 of 50 mA voor de kleinere cellen zoals AAA of 9V blokjes, en 200 of 400mA bij een C of D cel
- Bereken de Ri van de cel door het verschil van de klemspanning te delen op de belastingsstroom.
De Ri in combinatie met de open klemspanning geeft een goed beeld van de toestand van de batterij.
  • Sneak[3G]
hmmz. ik lees deze topic nog even door. Ik vraag me af of iemand me nu kan uitleggen welke apparaten belast meten en welke onbelast. Ik heb wat voorbeelden in mijn startpost staan. Is er niemand die hier iets kan over zeggen? Is het zo dat ik die apparaten tot 10 Euro beter niet kan kopen, omdat dat gewoon een uitgekelde spanningsmeter (multimeter) is?
[ Voor 23% gewijzigd door Sneak[3G] op 18-05-2006 19:49 ]
  • JuuL20
Een goede multimeter heeft ook een batterijtester hoor :) (die belast meet)
  • -DarkShadow-
Ik heb aardig wat verschillende (goedkope) batterijtesters in m'n handen gehad en ze werkten allemaal door belast te meten.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • LievenK
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 04-11-2025
Sneak[3G] schreef op donderdag 18 mei 2006 @ 19:48:
Heeft niemand een link naar een (meerdere) toestel(en) dat belast meet? Is er niet gewoon een compacte meter beschikbaar die ik bij mijn batterijen kan leggen en zonder veel poespas kan controleren of een batterij nog goed is?
Ik heb net een goedkope tester gekocht die aangeeft dat de AA batterij nog voldoende spanning heeft maar als ik deze probeer op te laden geeft de lader aan dat de batterij slecht is. Eén van de twee is mis en dan veronderstel ik de goedkope tester dus ben nu op zoek naar een betrouwbare tester.
[ Voor 17% gewijzigd door LievenK op 21-12-2024 13:27 ]
  • NoFearCreations
  • Laatst online: 20:27
NoFearCreations
3DPrint the world!
Wow, een bijna 20 jaar oud topic kicken!
---RAWE CEEK!!!---
  • LievenK
NoFearCreations schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 13:35:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/69mVSEFO7kSgsTSD2pt4z4rNAwo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ulRMSUzwhBpFdmqPf3smcLqp.jpg?f=user_large
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Het zinnig om hierover een nieuw topic te beginnen, dit is zo oud dat alle links dood zijn en er wat nieuwe batterijtechnieken zijn..
De posts afsplitsen werkt hier niet echt, dus dan maar een nieuw topic openen lijkt me.
