ADSL Modeminstellingen Telefonica Spanje
  • 935 views sinds 30-01-2008
hallo allemaal,
Ik ben bezig met een Draytek Vigor 2800 Annex-A welke voorgeinstalleerd moet worden voor ADSL via de provider Telefonica in Spanje.
Ik heb al menig uur research hierin zitten maar ik kan niet met zekerheid de juiste instellingen vinden.
Het probleem is namlijk dat de klant een vast IP adres heeft maar ik heb geen Subnetmask en geen Standaard gateway.
Het is ook niet bekend of de klant 1 of meerdere vaste IP adressen heeft gekregen.
De instellingen die ik vind op websites als www.dslreports.com zijn:
Protocol= PPPoE
Encapsulation= LLC
VPI= 8
VCI= 32
Username= adslppp@telefonicanetpa
password= adslppp
DNS1= 80.58.61.250
DNS2= 80.58.61.254
Dit zijn echter instellingen voor Telefonica met een Dynamic IP Adres.
Ik kan wel een vast IP adres instellen maar kan nergens in de aangeleverde gegevens een subnetmask of standaard gateway vinden.
Ik heb al contact gehad met de klant, zij zijn niet capabel genoeg om instellingen uit het huidige modem op te zoeken en telefonisch support van Telefonica moet in spanje nog ontdekt worden.
Ik heb een tracert gedaan naar het vaste IP adres, zou ik hieruit het standaard gateway kunnen halen en hoe achterhaal ik het subnetmask?
En vraag 2: zijn bovenstaande instellingen correct en is het vereist dat ik een vast IP instel of word dit vaste IP adres toevallig automatisch toegekend aan het modem?
Ik zie uit naar jullie reactie.
Alvast bedankt,
Emile
  • qless
  • Laatst online: 24-10 15:25
qless
...vraag maar...
Wordt dit "vaste" adres niet gewoon door PPPoE ingesteld? Zo werkt het meestal - je krijgt dan gewoon een IP adres (en alle andere settings) op dezelfde wijze als een dynamische adres, echter de provider zorgt ervoor dat je altijd dezelfde krijgt toegewezen.
Website
Drones: Air 3s, Mini 4 Pro, Avata 2
Camera's: Canon R6, Canon 5d2, Dji Osmo Action 4
Objectieven: 8 fisheye, 14f2.8, 24f2.8, 50f1.8, 135f2, 17-40f4, 24-105f4, 70-300f4-5.6, 150-600f5-6.3, 25f2.8-2.5x-5x
Ok, dat wist ik dus niet zeker.
Je kan namelijk via PPPoE ook gewoon zelf een vast IP adres invullen maar ik dacht dit zelf ook al.
qless bedankt voor je response en dan ga ik hem zo versturen.
Mocht iemand nog tips of advies hebben kun je nog een reactie geven.
Groeten,
Emile
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 25-10 14:20
Bij mijn linksys WAG354G zit een A4-tje met een hoop gangbare settings van diverse landen/providers en daarop staat Telefonica met twee verschillende instellingen vermeld :
Encapsulation : 1483 routed (Meeste andere providers staat PPPoA of PPPoE)
VPI/VCI : 8/32
Multiplexing : Bij de ene staat VC, bij de ander LLC
Whatever
Dat is heel wat anders dan wat ik hier heb ingesteld..
Hieronder wat links naar dingen die ik heb gevonden:
http://www.dslreports.com/forum/remark,16053336
http://www.dslreports.com/forum/remark,15622124
http://www.dslreports.com/forum/remark,14018460
http://www.dslreports.com/forum/remark,13364376
http://www.dslreports.com/forum/remark,10196811
en dit zijn nog maar de eerste paar pagina's.
Ik ga nu nog even verder zoeken dan voordat ik hem inpak.
En sloompie, beter laat dan nooit!! bedankt man _/-\o_
In het onderstaande PDF bestand op pagina 2 wordt de gebruikersnaam en wachtwoord gegeven dus naar mijn idee kan het geen 1483 routed zijn.
http://www.telefonicaonli...ion/ManualUsuarioADSL.pdf
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2006 19:58 ]
  • DigiK-oz
Hmmm, dan zwetst linksys dus uit zijn nek. Zijn er hier spaans-lezende tweakers die de telefonica site kunnen ontcijferen en daar een volledige handleiding kunnen opsporen?
Misschien kun je hier wat vinden : www.telefonicainenglish.com
[ Voor 17% gewijzigd door DigiK-oz op 08-05-2006 20:13 ]
Whatever
Ik zit die pagina nog even te lezen op pagina 2, mijn Spaans is overigens net zo goed als mijn Chinees.
Maar pagina 2 is opgedeeld in 2 kolommen en boven de kolom met de bekende gebruikersnaam en wachtwoord staat dinamico!! wat icm met wat er onder estatico staat waarschijnlijk betekent dat die configuratie alleen voor dynamisch IP adres is..
Zou het kunnen zijn dat wat onder kolom estatico staat waarschijnlijk staat wat ik nodig heb?
Zo ja, wie kent er Spaans? :*)
Op www.telefonicainenglish.com heb ik ook niets kunnen vinden.
Zou het kunnen zijn dat je met een vast IP gebruik moet maken van routed en als je een dynamic ip hebt gebruik moet maken van PPPoE?
  • DigiK-oz
Check deze eens (pagina 9 en 10 met name)
http://www.peoplecall.com...l%20IAD453W%20English.pdf
Whatever
Ok, duidelijk dat PPPoE niet de juiste configuratie is.
Protocol= Routed 1483
Encapsulation= LLC
VPI= 8
VCI= 32
DNS1= 80.58.0.33
DNS2= 80.58.32.97
Het externe IP adres heb ik, ik heb echter nog geen subnet mask en geen standaard gateway.
Is het mogelijk hier achter te komen via een tracert naar dit externe IP adres?
  • BHQ
  • Laatst online: 24-10 11:13
BHQ
Probeer eens dat IP -niet- vast in te stellen. Hoogstwrs. krijg je gewoon alsnog telkens hetzelfde IP.
Ik heb de klant contact op laten nemen met telefonica aangezien ze daar geen engels willen spreken, juiste instellingen laat ik nog even weten.
Iedereen bedankt voor de moeite!! _/-\o_
hoi emile,
nog iets te weten gekomen zit namelijk met het zelfde probleem, als je de settings kunt posten dan graag.
  • Motrax
Motrax
Profileert
Laatste bezoek zondag 18 juni 2006 23:06
Ik denk dat de kans klein is dat hij hier nog langs komt...
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • Dennisch
  • Laatst online: 23-10 09:15
*schop*
ik had gister precies hetzelfde aan de hand.
de oplossing:
de adsl lijn aansluiten
VPI en VCI waardes invullen (8/32)
RFC1483 kiezen
dan een statisch ip adres en default gateway instellen (deze krijg je van telefonica).
en je hebt verbinding!
AMD Athlon X2 6000+ AM2, MSI K9N SLI Platunim, XFX GTX 260 xXx 896mb, 4 GB DDR2 800, 2 TB HDD
  • Rob-Pol
  • Laatst online: 17-02-2018
De oplossing staat waarschijnlijk hier :
http://www.telefonicaonli...iaConfiguracionBasica.pdf
  • Murcielago
  • Laatst online: 24-09 00:49
Ik denk dat ze na anderhalf jaar wel de oplossing hebben gevonden. 8)7
PSN: djmurcielago
