Schotel met een zwak satelliet signaal
  • 3.832 views sinds 30-01-2008
Wie weet wat ik kan doen om een signaal te versterken.
Ik heb een 80cm schotel
Twin LNB met o,3 db
Er zit 2 x 7meter goede coax tussen
tuner is een pace puma twin tuner met laatste firmware.
mijn tv LCD philips 32pf9966
Mijn vraag is de volgende.
Mijn lcd geeft als ik via de satelliet kijk een licht blokkerig beeld, bij dvd alles in orde.
Mijn schotel heb ik optimaal afgesteld en in het menu komt te staan 65%sterkte
Echter mijn signaal sterkte komt niet hoger dan 9,4db aan de magere kant dus.
Laat ik de satfinder er tussen zitten dan kom ik tot 10,6
Ik heb hier al iets over gelezen met Aldi systemen en zo.
Ik heb wel allemaal goede apparatuur.
Kan de LNB dit veroorzaken ?
Bedankt voor jullie advies
  • JuuL20
  • Laatst online: 18-11-2021
goede coax
50 of 75 ohm? 75 heb je nodig iig.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 07-10 19:07
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Probeer hem eens gewoon op BEELD af te stellen (zoals vroeger met analoog dus), afstellen via het menu met zo`n signaalmeter werkt niet altijd even optimaal... Zelfs een losse singaalmeter werkt nog beter! :)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • Rob
Rob
Probeer ook eens wat zenders op andere transponders en kijk wat daar de sterkte van is.
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • Trasos
Zijn lichte artifacten niet normaal via de schotel dan?
Ik zie ze iig regelmatig.
Hier thuis wordt gekeken naar Canal Digitaal op een JVC 26" BB-CRT.
  • Bigfoot
  • Laatst online: 30-08 12:37
Is het op alle kanalen blokkerig? Is het wel echte blokvorming door slecht signaal of zijn het mpeg-blokjes vanwege de lage bitrate op sommige kanalen?
Is het beeld beter wanneer je de satfinder ertussen hebt?
Misschien is je signaal dan wel te sterk, de satfinder verzwakt het namelijk.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 09-10 10:28
80cm lijkt mij meeeer dan genoeg, zitten hier mensen in de straat met 55 / 65cm met goed beeld.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • Bigfoot
Die Pace Puma staat trouwens bekend om de gebrekkige firmware dus mogelijk is dat de schuldige. Probeer het eens met een fatsoenlijke receiver.....
Heeft de schotel vrij zicht ? Maw, staan er bomen tussen of misschien een kanjer van een flat.
Verwijderd schreef op zondag 07 mei 2006 @ 13:44:
Twin LNB met o,3 db
Ik heb ook een 80 cm schotel met twin kop, maar ik heb 78% ontvangst en super beeld op mijn Topfield. Is het beeld ook bij "Free To Air" kanalen slecht, zoals de duitse zenders dan ligt het mischiem aan je cam.
Trasos schreef op maandag 08 mei 2006 @ 00:21:
Nee dat is niet normaal, ik heb zelfs met een flinke regenbui nog perfekt beeld, alleen zware sneeuw en een tropische hoosbui zijn problematisch.
65% is lang niet genoeg, probeer hem beter af te stellen, minimum 70% constant is eigenlijk nodig.
65% is idd te laag, ik haal rond de 90% met mijn archsat schotel op beide Lnb's.
Artifacts krijg ik alleen met sneeuw of idd zware windhozen.
Kan het zijn dat je Lnb's niet goed naar het midden van de schotel gericht staan, wil met bepaalde houders voor twin lnb's gebeuren.
Laat hem eens goed afstellen met een twin satfinder kan ook een hoop schelen.
Ik heb hem met een satfinder echt optimaal afgesteld.
Inderdaad staat de pace pume bekend om gebrekkige firmware.
Maar het beeld is wel altijd goed geweest op mijn philips lcd.
dit gebeurde altijd met die 65% signaal sterkte.
Op andere forums schijnt signaal sterkte met 65 % ook niet het probleem te zijn.
het gaat om die Eb/No db, dat signaal staat bij mij te laag.
Het blokkerige moet je meer zien als vlekkerig in de gezichten met name als het beweegt.
De tv zie je eigenlijk continu refreshen.
Bij dvd of als ik mijn laptop extern aansluit zijn er geen problemen.
ik vraag me af of ik het signaalniet kan versterken.
bestaan hier misschien antenne versterkers voor
  • Bigfoot
Als je blokvorming hebt door slecht signaal dan zie je echt grote storingen en blokken door het beeld.
Jouw probleem is mogelijk iets anders. Staat je LCD misschien ingesteld op een soort van digitale signaalverbetering?
Misschien kun je eens een sat-tuner van iemand anders lenen om die te testen om jouw TV?
Signaalversterkers voor satelliet bestaan wel maar die gaan jouw probleem niet oplossen, die zijn meer bedoeld om de verliezen door lange bekabeling tegen te gaan.
[ Voor 21% gewijzigd door Bigfoot op 09-05-2006 09:04 ]
  • Mentalist
  • Laatst online: 28-09 17:25
Mentalist
[avdD]
Signaalversterker heeft geen zin hier :).
Inkopper: op welke satelliet heb je überhaupt uitgericht? Astra 1?
Ik neem aan dat je dit alles in Amsterdam doet waar je volgens je profiel woont?
Je kan namelijk niet iedere satellietpositie even sterk ontvangen. Pakweg Eutelsat Sesat zal een pak zwakker zijn dan Astra 1. Astra 2D heeft een spot beam en zal dus in theorie iets moeilijker zijn dan Astra 2A/B, vanuit NL. In Duitsland is dat nog moeilijker.
Astra 1 is echt een eitje in NL, zeker met een 80cm schotel. Ik heb een 64cm schotel, en zelfs als die voor bijna de helft geblokkeerd is door een muur kan ik nog perfect Astra 2D kijken.
Kan je een foto, of nog beter, een filmpje maken van de artefacten? Met die vage omschrijving kan ik weinig, maar ik herken verschillende soorten artefacten direct zodra ik ze zie en kan dan bijna altijd zeggen wat de bron is. De vraag is dus sowieso óf de bron hier wel zit in MPEG fouten, of ergens anders.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Het blijkt dus te liggen aan de pace puma twin tuner.
Wanneer ik beide signalen van beide tuners op het scherm zet en de tuners staan beide op
bijvoorbeeld RTl4 geeft de ene tuner 10.7 aan en de ander 8.4
Ik heb de twee coax kabels achterin omgedraaid doch op het scherm wisselt het lage signaal niet mee.
Nog een vraagje, wanneer je met een universeel meter de twee uitgangen met van de LNB, dan neem ik aan dat beide uitgangen toch gelijk horen te zijn.
Depace puma ga ik vandaag wegbrengen voor reparatie.
Nog bedankt voor jullie info
