[delphi] Gegevens terugsturen: Class <-- Class
  • 539 views sinds 30-01-2008
  • Possstema
  • Laatst online: 10-03 22:48
Ik heb een probleem. Ik heb een classe waarin een thread-classe wordt gecreate. En de thread controleerd een TCP-client op inkomende berichten van een server. Nu heeft de classe een verwerk( bericht ) functie alleen nu krijg ik het niet voormekaar om de thread.execute een functie te laten aanroepen uit de classe waarin hij zelf is gemaakt.
Wat ik al heb geprobeerd: Ik gaf een pointer mee van de hooftclasse bij het createn van de thread en die pointer dan gebruiken als pointer.verwerk( bericht ) in de thread.execute. Maar dat vindt delphi niet goed. Heeft iemand een idee hoe ik dit ( netjes ) kan oplossen?
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Misschien leuk als je erbij vertelt wat Delphi niet leuk vindt aan jouw oplossing. Zo blijft het een beetje raadwerk. ;)
  • Robbemans
  • Laatst online: 17-07-2025
Voeg aan je thread object een event property toe, bijvoorbeeld een TNottification.
In je hoofdklasse maak je een procedure met een gelijke parameterlijst als je event property.
instantieer je thread suspended en vul de property in je thread met de waarde van je procedure in je hoofdklasse.
Nu kun je (eventueel synchronized) je event aanroepen en zal de code in je hoofdklasse worden uitgevoerd.
  • Possstema
De error die ik krijg is: System error 1400 ongeldige vensteringang
Edit @ Robbemans: Pfwiew, daar snap ik niet zo veel van, k zal me even verdiepen in property's.
Om wat te verduidelijken:
Delphi:
  TRecThread = class( TThread )
    private
      client : TIdTCPClient;
      ChatP : pointer;
    public
      constructor create( client : TIdTCPClient; ChatP : pointer );
      procedure execute; override;
  end;
  TChatP = class( TObject )
    private
      username : string;
      password : string;
      host : string;
      port : integer;
      transaction_id : integer;
      rec_thread : TRecThread;
    public
      log : TStrings;
      constructor create( client : TIdTCPClient; username, password, host : string; port : integer );
      function tr_id : string;
      function connect : boolean;
      procedure disconnect;
      procedure process_msg( msg : string );
      procedure send( msg : string );
  end;
[ Voor 89% gewijzigd door Possstema op 06-05-2006 22:35 ]
  • Robbemans
Om mezelf dan maar wat wat te verduidelijken, effe uit het hoofd:
Delphi:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
    private
      FThreadNotify: TNotification;
    public
      constructor create(Suspended: Boolean)
      property ThreadNotify: TNotification read FThreadNotify write FThreadNotify
  end;
    private
      username : string;
      password : string;
      host : string;
      port : integer;
      procedure ChatThreadNotify(Sender: TObject);
    public
      log : TStrings;
  end;
implementation
constructor TChatP.Create(...)
begin
  rec_thread := TRecThread.Create(True);
  rec_thread.ThreadNotify := ChatThreadNotify; // Gebruik ThreadNotify in je thread om ChatThreadNotify aan te roepen
  rec_thread.Resume;
end;
[ Voor 28% gewijzigd door Robbemans op 06-05-2006 22:52 ]
  • Possstema
Hmm, k kom er niet echt uit, hij kent TNotification niet. Ik zal nog eens nadenken of ik het ook anders kan oplossen.
Edit: Moet TNotification ook TNotifyEvent zijn?
Edit2: Hmm, het werkt als ChatThreadNotify(Sender: TObject); gebruik, alleen hoe kan ik nou eits meegeven ( zoals een string ) ChatThreadNotify( msg : string ); mag niet.
[ Voor 53% gewijzigd door Possstema op 07-05-2006 00:54 ]
  • Possstema
Ik heb het :), en het werkt ook nog :P . Ik roep dus die ThreadNotify( self ) aan waarmee in de ChatThreadNotify een process_msg(TRecThread(Sender).msg); staat ( of was dat ook de bedoeling :) ). iig hartelijk bedankt. Als ik klaar met het project ben zal ik de source posten :).
  • LordLarry
LordLarry
Aut disce aut discede
Je moet nog wel je best doen om die code thread safe te maken. Bijvoorbeeld met Synchronize. Zie http://www.nldelphi.com/c...s.exe/?Category=Threading
We adore chaos because we like to restore order - M.C. Escher
  • Possstema
LordLarry schreef op zondag 07 mei 2006 @ 10:45:
Zoiets dus:
Delphi:
procedure TRecThread.SyncedProc;
begin
  repeat
    msg := client.ReadLn(); // Try to read a message send from the server
    ThreadNotify( self );   // Sends the message to the TChatP Class to process
  until terminated;
end;
procedure TRecThread.execute;
begin
  Synchronize( SyncedProc );
end;
Dan werkt het wel, maar als de TCP server dan stopt met zenden dan hangt het programma ook.
  • LordLarry
LordLarry
Erm, nee. Zoiets dus:
Delphi:
begin
end;
begin
  repeat
   until terminated;
end;
  • Possstema
helemaal top, t werkt nu perfect, Bedankt !! _/-\o_
