doet niks meer
  • 36 views sinds 30-01-2008
hallo,
Ik heb een probleempje met me PC en niemand schijnt te weten hoe je dat moet oplossen.
De PC gaat niet meer aan. (en ja, de stekker zit erin :) )
de eerste keer deed ik de stekker (230V) er uit en erin.... en na een keer of 5 ging 'ie aan..en bleef toen mooi lopen. daarna moest ik wat meer m'n best doen. maar ging nog steeds aan.
maar nu dus niet meer
Hij knetterd lekker, dus dat zit wel goed en er brand een lampie op m'n voeding (van het aan-uit-knopje op m'n voeding)
Die voeding is een paar maanden terug vervangen (gewoon nieuw)
Het is niet het knopje (pwr sw) (heb ik al kortgesloten)
Alle bedrading is naar mijn weten goed aangesloten
Als er meer info bij moet, gewoon zeggen.
dus, iemand een idee?
Ralf
  • HiDNN
  • Laatst online: 26-08 11:43
Mobo brak :?
k`zou wat aan die Topic Naam doen ;)
[ Voor 64% gewijzigd door HiDNN op 06-05-2006 20:59 ]
  • nsa1984
  • Laatst online: 23-09 14:23
Ik kan met deze TopicStart persoonlijk niks mee eigenlijk.
Wel kan ik je aanraden om het volgende na te lopen:
a) Voedings schakelaar 110volt / 220volt op juist voltage?
b) Voeding stekker op het moederbord correct aangesloten? (20pins -> 24 pins of andersom gebruikt indien nodig?)
c) 4polige stekkertje voor 12volt aangesloten?
d) Moederbord is getest en in orde? (andere moederbord werkt wel? / moederbordje werkt in andere kast / voeding wel?)
e) Geen sluiting met een schroef naar aarde gemaakt?
Verder geldt ook hier denk ik *need more data to help you *
De waarheid is leuk, maar hoe heb je die gevonden?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als hij knettert is er iig iets niet in orde. Probeer eens een andere kabel voedings kabel om te zien of die wel goed werkt. Verder is het natuurlijk verstandig de hangen en opstarten troubleshooter eens door te nemen :)
  • Mentalist
  • Laatst online: 20:36
Mentalist
[avdD]
Wat Terw_Dan al zei: bekijk de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens.
Deze topictitel is natuurlijk best waardeloos :P. Wat doet het niet meer, sinds wanneer, define "niks"?
In de troubleshooter en in dit topic staan genoeg dingen en zijn tips gegeven, probeer dat eerst maar eens zelf :). Lukt het dan nog niet, open dan een nieuw topic, en geef even aan welke van de dingen je allemaal met welk resultaat gedaan hebt.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
