Firmware R6.1.0.5 voor SpeedTouch 516(i)/546(i)
  • 3.374 views sinds 30-01-2008
  • Avenger 2.0
  • Laatst online: 11:36
Blijkbaar is er sinds kort nieuwe firmware beschikbaar (R6.1.0.5) voor de SpeedTouch 516(i)/546(i).
Ik vind echter nergens een changelog hiervan. Heeft iemand deze nieuwe firmware al uitgeprobeerd?
Je kan hem downloaden op http://www.speedtouch.nl/drivers.html#516
  • Ed1969
  • Laatst online: 14-09 21:35
Wat gaat er nu beter met deze modem? Ik heb ook de 546, maar heb nog de 5.2 versie er in zitten. En deze werkt nog erg goed met ADSL XS4All.
[ Voor 19% gewijzigd door Ed1969 op 06-05-2006 21:45 ]
Ed1969
De hele web-interface is veranderd en er zijn wat opties bij gekomen (zoals bv een firewall). Hier de user guide van de nieuwe firmware: http://www.speedtouch.com...lse&context=ug&topic=init
  • Avenger 2.0
Verwijderd schreef op zaterdag 06 mei 2006 @ 22:05:
Dat is van R5.4. Er is nu een nieuwere uit, namelijk R6.1
  • Ed1969
Een firewall zat er toch al in?? Althans dat geven sommige programma's aan.
[ Voor 6% gewijzigd door Ed1969 op 07-05-2006 01:00 ]
Ed1969
Hij is nu aan/uit te zetten.
  • Avenger 2.0
Dat was toch ook al mogelijk in R5.4
Kan de R6.1 nu spijtig genoeg niet uitproberen, daar aan men enigste modem enkele kritieke servers hangen.
  • J3roen
J3roen
Intentionally left blank
Mijn sync is omlaag gegaan. van 14000 naar +- 12600
Kan ook toeval zijn, maar ik kijk het wel even aan.
Ik had de laatste tijd last van een vaag probleem ook, ongeveer 1x per dag ging mijn downloads
nog maar max 100kb/s oid, terwijl de sync wel goed was. Trok ik even de telefoonlijn eruit dan was
het probleem opgelost. Misschien is dat dan hiermee opgelost.
  • NaN
NaN
SjoebieDoowah.
Nou, ik wilde het gaan proberen, maar het updaten lukt dus gewoon niet...
Heb de Software-Firewall uitgezet, en zelf een IP-adres toegewezen (192.168.1.1).
Maarre, niet werken. Op zicht wordt de modem/router wel gedectecteerd, kan mijn gebruikersnaam en password invoeren, daarna gaat hij daadwerkelijk iets doen (stap 1, weet even niet uit mijn hoofd wat dat was), maar daarna is het over en uit.
Gelukkig heeft de update verder niet iets aan mijn instellingen/firmware vernaggeld.
Verder kan ik nergens iets vinden van een changelog. Vage update.
[ Voor 7% gewijzigd door NaN op 09-05-2006 16:02 ]
  • Alternativ
  • Laatst online: 04-09 16:38
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Sangroid schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 16:01:
Wijs even een ip in de 10.0.0.* reeks aan dan moet het wel goed werken :) Ik heb het ook gehad dat 192.168 niet goed doorliep |:(
[ Voor 6% gewijzigd door Alternativ op 09-05-2006 17:04 ]
alternativ
  • NaN
NaN
SjoebieDoowah.
Alternativ schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 16:03:
Wijs edit een ip in de 10.0.0.* reeks aan dan moet het wel goed werken :) Ik heb het ook gehad dat 192.168 niet goed doorliep |:(
Ook al staat de router ingesteld op 192.168.1.254??? Dus moet ik de router ook een ander ip-adres geven?
  • Alternativ
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Sangroid schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 16:05:
Hij moet in dezelfde reeks zitten als de modem dat verwacht en dat is in de 10.* reeks.
Als ik me modem zou flashen zou ik iig even de router er tussen weglaten.
[ Voor 11% gewijzigd door Alternativ op 09-05-2006 17:04 ]
alternativ
  • Alternativ
Alternativ
4 8 15 16 23 42
En nog steeds dit probleem niet opgelost
Tracing route to www.l.google.com [66.102.9.99]
over a maximum of 30 hops:
  1    76 ms    99 ms    99 ms  dsldevice.lan [10.0.0.1]
  2    16 ms    11 ms    11 ms  195.190.249.97
De eerste hop naar de router dus is veel te hoog, dit heb ik ook al getest op mijn linux server dus kan daar (netwerk of spyware) haast niet aan liggen, als ik een ping doe gaat het wel vlot. Web intrusion uitgezet, ik heb er speedtouch al over gemailt maar die hebben het over een traag reagerende server erm als ik een tracert uitvoer is de eerste hop lokaal / ik moest maar op nieuwe firmware wachten :(
alternativ
  • NaN
NaN
SjoebieDoowah.
Alternativ schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 17:03:
Eh, babylonische spraakverwarring treedt hier op....
Na het flashen van de modem naar 5.4.0.14 werd de ip-reeks op 192.168.1.* gezet. Daar kon ik zelf niets aan doen dat deed de flash-update (daarvoor zat hij inderdaad in de 10.0.0.* reeks)
Het ip adres van de speedtouch/modem/router is dus nu 192.168.1.254. En ik zou niet weten hoe ik dat weer kan veranderen naar 10.0.0.1. Er zit dus verder geen router tussen, de speedtouch is de router.
Vandaar mijn vraag.
  • Ed1969
Wat nu, Alternativ, als je teruggaat naar de 5.2 BIOS versie, heb je dan dezelfde langzame verbinding??
[ Voor 7% gewijzigd door Ed1969 op 09-05-2006 20:10 ]
Ed1969
  • Avenger 2.0
Is er iets nieuws in die R6.1?
  • Alternativ
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Ed1969 schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 20:10:
Is ook al geopperd door speedtouch maar verhelpt het probleem niet, ik haal me snelheden wel maar zodra ik ga traceren dan is de eerste hop (het modem/router) gewoon tering traag..
alternativ
  • Alternativ
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Sangroid schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 18:23:
Vandaar mijn vraag.
Ah ok, je kunt die route wegflikkeren ;)
of het volgende in je ini aanpassen:
[ dhcspool.ini ]
pool add name=dhcp_pool_1
[ ip.ini ]
ifadd intf=LocalNetwork dest=bridge
ifconfig intf=loop mtu=65535 group=local
ifconfig intf=LocalNetwork mtu=1500 group=lan linksensing=disabled primary=enabled
ifattach intf=LocalNetwork
config forwarding=enabled redirects=enabled netbroadcasts=disabled ttl=64 fraglimit=64 defragmode=enabled addrcheck=dynamic mssclamping=enabled
config checkoptions=enabled
config natloopback=enabled
config
ipadd intf=LocalNetwork addr=10.0.0.1/16 addroute=enabled
rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=127.0.0.1
[ dhcs.ini ]
debug traceconfig state=disabled
policy verifyfirst=enabled trustclient=enabled
pool config name=dhcp_pool_1 intf=LocalNetwork poolstart=10.0.1.1 poolend=10.0.1.32 netmask=16 gateway=10.0.0.1 primdns=10.0.0.1
[ dhcr.ini ]
ifconfig intf=LocalNetwork relay=enabled
add name=LocalNetwork_to_127.0.0.1
modify name=LocalNetwork_to_127.0.0.1 addr=127.0.0.1 intf=LocalNetwork
Mocht je overigens mijn ini bestand willen, mail me dan adres staat in me profiel
alternativ
  • Ed1969
En je hebt de router ook een hardwarematige reset gegeven en opnieuw met de CD van de provider geconfigureerd? (KPN CD). Doen andere PC's ook lang er over met routering? Ik heb nooit deze problemen meegemaakt, zowel niet met een 510 als een 546, die ik dus nu heb.
Ed1969
  • Alternativ
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Ed1969 schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 22:12:
Ik heb mijn config opgestuurd naar speedtouch, zij vermelden dat er inderdaad performance problemen met het apparaat waren en dat ik maar moest afwachten.
alternativ
  • Ed1969
Ik kan er dan wel de conclusie uit trekken dat ik het beter kan houden bij de orginele 5.2 versie. Alles werkt hiermee gewoon en de router en de er aan hangende systemen (windows 2000) werken stabiel en snel met elkaar.
Ed1969
  • Avenger 2.0
Is die versie R5.2 nog ergens te downloaden? De CD bij men router had al R5.3 erop.
De Speedtouch Product 516 is een slechte modem.
Op dit moment draait bij mij deze modem met Software Release 5.4.0.14 maar tot nu toe (bij deze firmware versie en een aantal lagere versies) is met name het open hebben van een torrent programma rampzalig voor de werking van het modem.
Op een gegeven moment is name resolving niet meer beschikbaar (op het lokale lan alswel Internet sites).
Herstarten is de enige oplossing.
Schandalig slecht produkt! :'(
  • Avenger 2.0
Ik ben ook niet meer zo tevreden van de firmware. De Speedtouch 510 was een geweldig product, maar bij de opvolgers hebben ze het echt verknoeit (overschakeling alcatel -> thomson mss?). Wel spijtig, daar de CLI vrij krachtig is, en ik deze nog niet ben tegengekomen bij een andere router van die prijsklasse.
  • Ed1969
Er wordt gesproken over een Speedtouch 516. We hadden het toch echter over de 546? Deze is erg stabiel en loopt nooit vast. Torrents gaan ook goed, evenals het thuisnetwerk. Dat hebben we onder Win 2000, en 1 pc met XP. Deze heeft een 5.2 versie. Is er niet te googlen naar een oude BIOS van de 546? Dit is wat IK al gevonden had, weet dus even NIET of het de 5.2 versie is, maar deze site zegt van wel:
http://www.dslvalley.com/telecharger.php3?id=01
Probeer eens, maar voor eigen risico :)
[ Voor 36% gewijzigd door Ed1969 op 14-05-2006 23:52 ]
Ed1969
  • Ed1969
Nog geen nieuws over de routers? Met welke BIOS versie werkt deze router nu het best?
Ed1969
  • pingkiller
  • Laatst online: 19-10 22:59
Ik heb nu ook de laatste firmware draaien,maar zodra ik een torrent open valt er bijna niet meer te internetten. Ook is de maximale snelheid flink omlaag gegaan. Haal nu nog maar 590 kbs.
Ik heb de modem net een paar dagen,dus geen idee of het aan de firmware ligt,had hiervoor de 510,maar die begon kuuren te vertonen.
Kan ik nog ergens de oude firmware vandaan halen?
CSS snippet om users te blokkeren: https://tweakers.net/instellingen/customcss/snippets/bekijk/2618/
  • Ed1969
Heb jij trouwens met de update je OUDE BIOS eerst kunnen backuppen? Vaak kan dat met updates. Ik heb de orginele 5.2 BIOS, en dat werkt goed. Als ik een programma heb om de BIOS uit te lezen en weg te schrijven, dan kan ik je helpen aan de file.
Ed1969
  • pingkiller
Ed1969 schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 18:33:
Helaas heb ik dat niet. Het gaat hier trouwens om de 546. Helaas staan de oude firmwares niet op de speedtouch site.
  • Caesu
ik heb de 6.1.0.5 firmware en de 5.4.0.11 firmware geprobeerd.
werkt prima... maar ben toch teruggegaan naar 5.2.7.19.0.
eigenlijk alleen omdat ik de IPQoS van 5.4 en 6.1 niet begrijp.
bij 5.2 lukt het me wel om m'n VoIP kastje de hoogste prioriteit te geven en m'n server de laagste.
hier heb ik de drie firmware neergezet.
http://caesu.nl-web.com/546/
het is wel tricky om terug te gaan naar 5.2 firmware.
ik doe dit als volgt:
ik laad eerst de config-file van 5.2 in het modem terwijl er een nieuwere firmware (5.4 of 6.1) in zit.
het modem lijkt dan stuk. want hij is niet meer te bereiken met de Firmware Wizard.
vervolgens doe ik het modem uit.
ik hou de reset-knop ingedrukt en ik doe het modem weer aan.
ik wacht (15 sec. ?) totdat er een rood lampje gaat knipperen. pas dan laat ik de reset-knop los.
nu werkt de Firmware Wizard wèl!
nu laad ik met de wizard firmware 5.2 er weer in.
en het modem werkt weer.
misschien is er een makkelijkere manier om te downgraden naar een oudere firmware, maar ik heb het meerdere keren op deze manier gedaan en het werkt.
wel moet je natuurlijk de config-file van 5.2 nog hebben.
ik zou hem naar je kunnen sturen op verzoek als je die niet meer hebt.
mijn config-file is natuurlijk wel specifiek voor mijn netwerk / adsl-aansluiting (KPN ADSL).
  • pingkiller
Ahh,thanks caesu!
Ik ga het morgen even proberen. Op de speedtouch site staat dat als je wilt downgraden,je het best de modem naar factory defaults kan zetten,dat ga ik proberen.
  • Ed1969
Dit is een heel goede zet, Ceasu. Ik heb 3 maanden geleden de 546 gekocht bij Primafoon, met de 5.2 firmware er in. Deze wordt ondersteund door de KPN. Wij hebben hier ook geen problemen met de modem, gelukkig. Hou lekker de 5.2 aan.
Ed1969
  • pingkiller
Ik heb nu de 5.2 versie eropstaan. De verbinding lijkt stabieler,ik haal van een 100mbit nu constant 641,6 kbs,dat was eerst niet zo.
Maar als ik een torrent opstart,dan stort de verbinding in als die tegen de 630 kbs aanloopt.Dan gaan de pings naar de 140 en krijg ik af en toe timeouts,hebben meer mensen dit probleem?
  • Caesu
ik heb dezelfde firmware versie.
ik gebruik G3Torrent (heb 10 poorten openstaan) en haal regelmatig 630Kb/s maar geen last van timeouts e.d.
  • Spearhead
  • Laatst online: 11-08 21:10
Weet iemand of er al een bijgewerkte template of ini-file beschikbaar is voor sip-spoof?
(Voor wie dat niet kent: http://jp.dhs.org/~jp/ Het voordeel is dan dat je het externe ip-adres op je pc krijgt, dat is vooral handig voor mensen met een Linux of *BSD firewall.)
  • Ed1969
pingkiller schreef op zondag 21 mei 2006 @ 19:55:
Welke client gebruik jij? Ik heb bittornado 0.3.7, die is stabiel en geeft snelle verbinding!!
Ed1969
  • pingkiller
Ed1969 schreef op zondag 21 mei 2006 @ 23:23:
Ik gebruik utorrent. Het word steeds erger lijkt het. Zodra utorrent een begint opgang komt zie ik timeouts,zelfs zo erg dat programma's als msn er gewoon uitklappen.
  • Caesu
pingkiller schreef op maandag 22 mei 2006 @ 00:16:
zou het niet te maken hebben met het aantal connections dat uTorrent open heeft staan?
ik heb m'n max. connections op 55 staan (ik gebruik wel G3Torrent).
  • pingkiller
Caesu schreef op maandag 22 mei 2006 @ 18:56:
Heb hem lager gezet,iets van 50,maar het mag niet baten. Zat een beetje te kijken naar line attenuation enzo,maar ik kom er nou niet achter wat beter is,een hoger of een lager getal?
Ik probeerde net mijn speedtouch 546 met dat setup programma van www.speedtouch.nl te updaten naar R6.1.0.5 maar ik kreeg de volgende foutmelding:
the modem is rebooted in the wrong mode
kernel mode requested by system
failed to flash system software
Tevens kan ik het modem niet terug zetten naar de fabrieksinstellingen (Een van de lampjes blijft rood knipperen en het lampje ernaast blijft groen knipperen, de rest van de lampjes staan uit). Hoe komt het dat ik deze foutmelding kreeg en is het modem nog te redden ? (Aangezien de hardware reset niet werkt). Gelukkig heb ik nog een andere speedtouch (510) hier liggen, anders had ik nu geen internet gehad :X .
  • Alternativ
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Verwijderd schreef op maandag 22 mei 2006 @ 22:07:
Laat het modem ongeveer 2 uur van het stroom af, modem staat nu namelijk in flash mode en komt er niet goed uit. Nadat je hem er ongeveer 2 uur vanaf hebt gehad, steek stroom er weer op en kijk of de modem online komt, lukt dit niet reset. Zodra het modem weer online is stel je ip in op 10.0.0.* met als subnetmask 255.255.255.0 en gateway 10.0.0.138 wat er nu is gebeurd is dat de dhcp server in je modem een request kreeg van windows. Echter het modem kon dit niet afhandelen voor het flashen waardoor het modem geen data van pc meer ontving.
alternativ
  • Caesu
probeer dit eens:
waarschijnlijk kan je daarna wel je firmware flashen.
Geen van jullie tips heeft gewerkt, maar ik heb het probleem zelf kunnen oplossen. Ik heb de DHCP service in windows xp professional (met service pack 2) uitgezet. Daarna heb ik de firmware update gestart en het was nu wel gelukt. Nu werkt mijn modem dus weer en heeft het de nieuwe firmware.
Ik weet niet waarom het nu wel werkt, maar ik ben in ieder geval blij dat alles het weer doet zoals het hoort te doen.
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
Ik heb 5.2 en zit een beetje te twijfelen om v6 te installeren,
ik zag wel laatst bij iemand die firmware met een 716 dan wel en wat ik wel handig vond is dat je de computernamen kan zien van pc's die op de router/modem zitten.
Dat kan de 546 icm 6 toch ook wel?
ander pluspunt vond ik het portmappen, dat kan vanuit de webinterface in ranges.
daar moet ik nu een progje voor gebruiken.
  • Richub
  • Laatst online: 04:03
Hmmm... Bij bij lukt de update niet, ik krijg een foutmelding dat het apparaat niet meer reagert.
Nadat ik de stroom erafhaalde kom ik weer online, gelukkig. Maar wel met de oude firmware/instellingen.
Ik ben 'n beetje huiverig om het nog eens te proberen, als ik internet niet meer opkom, kan ik ook geen hulp van (o.a.) jullie meer krijgen...
Speedtouch 546, Hetnet snel surfen.
[ Voor 7% gewijzigd door Richub op 27-05-2006 04:44 ]
  • Dnc1n
zijn er ook mensen die tevreden zijn over de firmware? :p
want ik lees eigenlijk alleen maar negatieve dingen erover,
vaak is het dan omdat de ping van de pesoon niet omlaag gegaan is,
maar dat is natuurlijk onzin!
ten eerste is ping hardstikke verschillend, dus bij een verhoging zou ik niet direct gaan klagen. ten tweede de ISP speelt hier ook nog is een rol bij, hoe is de verbinding op dat moment.
Hoe bevalt de nieuwe GUI, en mogelijkheden met deze firmware?
de beveiligingsmogelijkheden?
  • Alternativ
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Dnc1n schreef op zaterdag 27 mei 2006 @ 16:54:
Alternativ schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 18:04:
Dit heeft maken met een ping binnen het netwerk, dus de eerste hop is in dit geval de router, 99 ms ipv de reguliere 1 ms merk je wel :(
alternativ
  • Dnc1n
aha ok ik zie het dat is idd wel vreemd, maar zou dat niet met beveiligingszaken te maken hebben?
misschien moet je wat uitzetten, upnp, of een interne firewall o.i.d.?
Om de volle snelheid te behalen moet je web browsing interception uitzetten. Dit kan door op speedtouch te klikken en dan op configuration. Daarna klik je rechtsboven op configure. En daar kun je web browsing interception uitzetten. Dit scheelt een heleboel.
  • Alternativ
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Dnc1n schreef op zaterdag 27 mei 2006 @ 17:31:
Check check check check, debian heeft as far as I know geen upnp aan boord standaard en een tracert naar een lokale machine geeft netjes <1 ms. Dus ik en de speedtouch helpdesk weten niet waar het probleem zit. Mail is behandeld door de 2e lijn, ook netjes een e-mail gehad dat er performance problemen waren en dat ik maar moest afwachten.
alternativ
  • Dnc1n
ok maar ik begrijp er dus uit dat je dit ook met je vorige 5.2 firmware had?
en jij hebt een 516i of 546i?
  • Alternativ
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Dnc1n schreef op zondag 28 mei 2006 @ 17:48:
546i, ik heb config opgestuurd naar speedtouch die hebben hetzelfde probleem weten te reproduceren en ze zoeken er een oplossing voor. 5.2 firmware geeft zelfde problemen.
alternativ
  • Dnc1n
zou het je nic zelf niet zijn?
de eerste hop is namelijk de connectie tussen je router en je pc,
wellicht zou je andere nic moeten proberen dan om te kijken of het je router is.
  • Alternativ
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Dnc1n schreef op zondag 28 mei 2006 @ 22:14:
De eerste hop naar de router dus is veel te hoog, dit heb ik ook al getest op mijn linux server dus kan daar (netwerk of spyware) haast niet aan liggen, als ik een ping doe gaat het wel vlot. Web intrusion uitgezet.
(lezen is een vak apart ;))
alternativ
  • Dnc1n
Alternativ schreef op maandag 29 mei 2006 @ 09:03:
Je hebt verder ook nergens je pc specs in je sig staan dus, ik kan niet weten wat voor hardware je hebt, linux of windows als jij in beide een soortgelijke nic hebt zitten maakt dan kan dat alsnog een probleem zijn.
Ik ken iemand met hetzelfde probleem maar dan met een speedtouch 716 en die heeft een Nforce NVlan Nic.
  • Alternativ
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Dnc1n schreef op maandag 29 mei 2006 @ 12:52:
Het gaat om een realtek nic, ander type zit in de server, probleem treedt ook op bij een laptop met intel chipset en de helpdesk van speedtouch krijgt hetzelfde, ze weten het probleem te reproduceren.
Ik waardeer je tips maar ik heb zo goed als alles geprobeerd en vooral uitgesloten dat het aan mijn kant zit (ik heb tevens een zyxel 650h31 en die heeft hetzelfde probleem niet).
alternativ
  • salvador4
  • Laatst online: 19-10 17:12
traceroute to www.xs4all.nl (194.109.6.92), 30 hops max, 38 byte packets
 1  192.168.1.254 (192.168.1.254)  12.867 ms  93.724 ms  94.014 ms
 2  195.190.249.90 (195.190.249.90)  7.052 ms  6.937 ms  6.858 ms
 3  42.10ge-4-0-0.xr1.d12.xs4all.net (194.109.5.41)  63.805 ms  9.617 ms  10.532 ms
 4  ab1.d12.xs4all.net (194.109.10.71)  9.337 ms  10.614 ms  9.814 ms
Ik heb het zelfde bij de eerste hop, maarre wat maakt het uit? ik merk hier totaal niks van en het beinvloed de ping tijden niet.
[ Voor 12% gewijzigd door salvador4 op 29-05-2006 13:48 ]
  • Dnc1n
ok, dan weet ik het ook niet meer ;)
dan moet je idd wachten op een reactie van speedtouch
  • Alternativ
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Dnc1n schreef op maandag 29 mei 2006 @ 18:07:
As I said, ik ben blij met je input maar het is wel belangrijk om te lezen, de hele discussie is al eens gevoerd op de frontpage :+ en we zitten hier op gathering of tweakers. Daarmee wil ik zeggen dat ik eerst heb gezocht, andere configs geload heb andere modem en andere nics heb geprobeerd.
alternativ
  • Dnc1n
Die discussie heb ik niet meegekregen
Ik heb dit topic doorgelezen en kwam tot de conslusie dat ik te weinig info zag,
vandaar mijn doorvragen.
Wat jij zegt dat een tweaker wat verder kijkt dan zijn neus lang is klopt natuurlijk, alleen dat kun je niet van iedere user zeggen hier.
Dus dat was een beetje gissen voor mij met wie ik te maken had :p
@Caesu
[quote]Caesu schreef op vrijdag 19 mei 2006 @ 22:09:]
Kun je me aangeven hoe je dat doet? Iets met CLI? Waar kan ik dat vinden? Heb je zelf een instructie?
Ben ook blijven hangen na upgrade, na meerdere harde resets gelukkkig weer in oude firmware
  • Caesu
ja, met CLI gedaan.
hier staat het wel een beetje uitgelegd:
http://www.voip-info.org/...rwarding+Speedtouch+510v4
ja kan de voip-poorten hoogste prioroteit geven maar ik heb gewoon het ip-adres van het voip-kastje de hoogste gegeven.
[ label.ini ]
add name=DSCP_EF
add name=Laag
config name=DSCP_EF classification=overwrite defclass=14 ackclass=14
config name=Laag classification=overwrite defclass=4 ackclass=4
rule create chain=user_labels index=0 srcintfgrp=lan src=10.0.0.155 label=DSCP_EF
rule create chain=user_labels index=1 srcintfgrp=lan src=10.0.0.151 label=Laag
155 is m'n voipkastje, 151 is m'n server.
en dit moet ook aan staan
[ ipqos.ini ]
config dest=PVC_1 state=enabled
queue config dest=PVC_1 queue=0
queue config dest=PVC_1 queue=1 propagate=enabled
queue config dest=PVC_1 queue=2 propagate=enabled
queue config dest=PVC_1 queue=3 propagate=enabled
Dank. Dan de beginners vraag. hoe zie ik deze bestandjes. kan ze "eruithalen" editten and saven? CLI is best moeilijk
Mijn andere optie is upgraden, maar daar loopt eea halverwege steeds vast. lijkt me wel een betere web interface te hebben.
  • Caesu
Verwijderd schreef op zondag 11 juni 2006 @ 12:23:
nee het zijn geen bestandjes die je moet saven.
via telnet kan je in je modem komen en daar geeft je de opdrachten.
http://www.speedtouch.nl/docs/CLIguide_5x6_527.pdf
je kan ook een backup maken van het configuratiebestand, dan wijzigingen aanbrengen aan de bestand en dan dat bestand uploaden.
maar dat doe ik zelf niet. ik weet niet wat er met het modem gebeurd als er een syntaxfout staat in het bestand.
  • Dnc1n
Is het mogelijk alvorens ik update mijn oude firmware te backuppen?
ik vind vooral die firewall wel intressant om te gaan gebruiken,
maar ik zou wel graag nog terug willen als het mij niet bevalt.
  • Dnc1n
Is er nou echt niemand die zegt van: wat een geweldige nieuwe firmware is die v6 :p
Het enige wat ik hier lees zijn verhalen over weer terugflashen, dus dat weerhoud mij om het up te graden.
  • Ed1969
Hey Duncan,
Als je dit topic terugleest en ook zoekt op ervaringen met de nieuwste updates van de firmware, kan je zien dat er heel erg veel problemen zijn. Oa. met pingtijden, stabiliteit e.d. Ik heb mijn router in januari gekocht bij een primafoonwinkel en daar zit de 5.2 firmware in en heb er erg goede ervaringen mee. De verbinding valt niet uit (XS4ALL via KPN netwerk) en de router is zeer stabiel te noemen met ons thuisnetwerk, 3 laptops en 3 desktops (via een nog extra aangesloten switch). Het draait als een tierelier. Houd het lekker bij de 5.2 variant zou ik zeggen.
[ Voor 3% gewijzigd door Ed1969 op 09-07-2006 18:08 ]
Ed1969
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Pff ik vind het portmappen superklote. Je hebt ook te maken met die stomme lijst van voorgeprogrameerde rotzooi. Probeer emule nu al een halve dag aan de praat te krijgen. Hij saved nu toch automatisch en update het dan toch ook of niet.
ik heb de nieuwe firmware geinstalleerd en hij werkt super goed, ik had eerst problemen met het afspelen van streaming media maar dat werkt nu eindelijk goed. Ook is de verbinding sneller en online spelen met counterstrike slaat ook niet meer vast bij mij. al met al een goede firmware.
  • Edgarz
  • Laatst online: 22-08 13:01
Edgarz
Tweako-active since1986
Alternativ schreef op zaterdag 27 mei 2006 @ 17:16:
kan het beamen, het ligt aan de Speedtouch. Ik heb er nog een AP tussen zitten, die geeft netjes ping <1 ms. Van de Ap naar de Speedtouch..... 99 ms. Ergo: de Speedtouch heeft een delay (web interc. uit).
Alleen: Een ping naar de Speedtouch alleen gaat netjes in <1 ms. Misschien een inkomend probleem (Intrusion detection? ICMP?) ??? 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door Edgarz op 14-08-2006 17:00 ]
  • Econosto
  • Laatst online: 24-05 14:52
Econosto
LOL
Normaal dan haal ik geen oude topic's op
ik heb een jaar of 2 geleden een speedtouch 546 gekregen bij een planet abbo. en die hebben we laten instellen/installeren door een monteur, (geheel gratis natuurlijk) hij heeft tot vorige week gedraaid als een zonnetje op firmware 5.4 (als ik het goed heb) todat ik bezig ging met port forwarding.
hij begon om de haverklap uit te vallen en weigerde instelling en zelfs save's, dus toen even gekeken naar een firmware upgrade op www.speedtouch.com en ja die was er versie R6.1 zoals op de site staat, sinds die upgrade geen geklooi meer gehad, alles draait perfect, zelfs nog sneller en beter.
off topic
ik heb nog steeds mijn port forwarding niet voor elkaar maar daar kom ik wel uit met behulp van google en het GoT
Maar goed kort samen gevat de frimware upgrade is echt een verbetering, beter overzicht alles makkelijker te bedienen, echt positief :)
  • Richub
Mooi dat je speedtouch nu beter/overzichtelijker werkt. :)
En wat betreft ports forwarden:
Port forwarding heeft met mijn Speedtouch 546i nooit goed gewerkt...
Ik draai een spelserver thuis, en dat wilde met die speedtouch maar niet lekker werken, ik kon zelf niet inloggen op de server... Ook veel rare disconnects van de andere spelers enzo.
Uiteindelijk heb ik een SMC ADSL2 modem gekocht, en nou werkt alles eindelijk zoals het hoort.
Mijn ervaring met die Speedtouch is dus dat port forwarden wel werkt, maar niet helemaal zoals het hoort.
Die server draait op mijn 2de pc, ik zelf speel op pc1, beide pc's zijn direct op de LAN poorten van het modem aangesloten.
  • Caesu
ik heb wat aparts met m'n 546.
totaal onbelangrijk maar toch gek:
de datum staat op november ingesteld, maar hij geeft oktober weer.
of ik nu handmatig of via een time server de datum instel, hij gaat telkens weer op oktober staan.
en als ik handmatig januari instel zie ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://img175.imageshack.us/img175/9255/screenshot001ph8.png
hij rekent dus januari als maand nul. :P
  • Arnout
  • Laatst online: 17-10 22:05
Ik heb een Speedtouch 516i welke nergens meer op reageert. Ik heb de laatste firmware toegepast, en daarna (stom) een oude 510i configuratie willen inladen. De modem is nu in zo'n staat dat ik er niks meer mee kan.
Reset knop achterkant ingedrukt houden maakt helemaal niks uit: de modem blijft met de groene power-led komen. Ook eerst de reset knop en daarna de modem aanzetten (en de reset knop voor 60 seconden ingedrukt houden) helpt niks, de modem komt niet met de om en om rood/groene power led (de BOOTP stand) welke ik nodig heb om er een andere firmware op te zetten (om het probleem op te lossen).
Wat kan ik nog doen? Ik heb al heel wat geprobeerd, modem al een nacht stroomloos gehad.
Edit: inmiddels heb ik ook een support request naar thomson verzonden.
[ Voor 5% gewijzigd door Arnout op 11-08-2008 13:52 ]
  • Arnout
Antwoord van thomson: wanneer modem niet in de kernel flash mode (rood/groen afwisselend) komt is hij kapot.
Lekker is dat. Slecht ontworpen software waar ik het slachtoffer van ben. :/ Softwarematig je modem hardwarematig naar z'n grootje helpen, het kan dus nog steeds.
Nu maar proberen om hem nog om te ruilen als dat lukt met al het bijbehorende geregel.
Vanavond weer een poging gedaan, 2 dagen zonder stroom zou misschien nog helpen + een tandenstoker ipv een paperclip.
Flink druk gezet (misschien een brakke microswitch) en hij doet het!
Probleem opgelost! (het zit eens een keertje mee ;) )
[ Voor 26% gewijzigd door Arnout op 11-08-2008 20:14 ]
