Videokaart kapot ??
Ik heb net een Club3D 7900GTX gekocht (dinsdag)
Ik haalde er de eerste dagen in CSS video stress test 135fps mee.
Nu heb ik mijn CPU wat proberen overclocken , softwarematig.
100Mhz meer , vond het niet goed , heb het direct eraf gedaan.
Nu vandaag zit ik te gamen en opeens voel ik enorme drops in CSS.
Als ik de video stress test run heb ik maar 66fps meer @diezelfde settings.
Als ik ALT -- TAB doe tijdens deze benchmark begint mijn scherm te flikkeren ,
zwart - gewoon(css) - zwart -...-... etc..
En ik zie aan de onderzijde van mijn scherm grijze pixels(meeste) dan ook wat paarse en etc.. nog kleuren. Deze streep aan de onderzijde is ongeveer 5 cm.
Ik heb al drivers verwisselde , maar dit blijft zo.
Hebben jullie een idee wat dit is :s ?
  • fsfikke
fsfikke
Lijkt op een hitte probleem, ik zou dus even naar de temperatuur van het ding kijken :)
Weet je verder zeker dat je alle instellingen in je BIOS weer goed hebt teruggezet na je overklokpoging?
Het is wel warm hier maar kan dat het zijn ?
Mijn videokaart heeft de normale tempraturen.
Mijn CPU heeft 40°C @ 3700 toeren en gisteren 35°C @3200 toeren :s !
Als ik er vlug een koeling in steek ( zuigen ) zou het helpen.
En ik heb Met CPU-Z gekeken , alles staat weer standaard.
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
het moet onder stress (monitoren dus, met Alt Tab word 't al snel wat lager) en post eens jevolledige specs? ook je voeding? lijkt mij als het geen hitte is of een voedingsprobleem, weet je zeker dat in je bios alle settings weer op de normale waarden staan?
Hoe zet je in de bios alles goed , ik heb het programma waarmee ik het deed , de settings niet opgeslagen.
En ik heb een Chieftec 410Watt voeding met :
AMD 64 3500+ (stock) 15 min OC'ed geweest.
2 HDD SATA
2 DVD RW COMBO
A8N SLI
7900GTX
+6 USB
Dat is het
Het kan ook een punkbuster update zijn... Ikzelf speel BF2 en daar zijn de laatste dagen ook een hoop framedrop berichten gesignaleerd. Ik ben niet zo thuis in Counterstrike, maar volgens mij gebruiktie ook punkbuster. Probeer es singleplayer/local server zonder punkbuster en kijk of dat verschil maakt.
Edit: nevermind, ik vergat het stukje waar je ook met de stresstest lage scores haalt. Maar evengoed komen dezelfde berichten voor op mijn BF2 forum. Lage framerate (15 fps) met een 7800 ultra.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2006 17:20 . Reden: niet goed gelezen ]
uhuh.
Maar ik denk dat het aan men Videokaart ligt , gvd ik koop nu net zo een goeie en ze is voor de klote.
Daarnet (nadat ik men pc een uurtje heb laten afkoelen) start ik em weer op , begin de video stress test van Half life 2 (Cs source) en alles gaat vlot , dan bleef opeens mijn scherm hangen , scherm begon te flikkeren , framedrops (0Fps) en daarna doe ik de test helemaal opnieuw , maar deze keer heb ik nog niet de helft van hetgeen naa het uurtje wachten.
Nu zit er een grote koeler in 92 mm , blijkt ook niet te helpen. :(
Some1 HELP :(
  • gabiballetje
  • Laatst online: 29-06 11:42
Ik ben er niet om te flamen, maar in godsnaam waarom loop jij te overklokken met dat systeem ? Nu is je garantei fubar, en als er iets met je kaart is gebeurt heb je dus dikke pech !
Ik hoop het niet voor je, maar dekans is inderdaad enorm groot dat het of een instelling is die nog niet goed staat of dat het geval al stervende is !
Lol.. ik heb de kaart niet overclocked , ben je ZOT ?
Enkel mijn processor (AMD 64 3500+) Gewoon 100Mhz sneller laten lopen om te kijken als dat de bottleneck in mijn systeem was , dat was ook zo , kan ik uit 3Dmark05 scores ervoor en erna zeggen.
Maar ik heb de settingen niet opgeslagen van mijn overclocking , dat softarematig was CPUcool noemde het.
3Dmark05 is identiek gebleven.
Enkel in Cs source is het serieus achteruit gegaan , bug ?
Ik haal 9316in 3Dmar05 , dat is hetzelfde als ik in de 3Dmark05 had de eerste dag zonder problemen.
Mja , 9316 lijkt weinig , maar ik heb stock AMD 64 3500+ maar.
Heeft nog iemand deze problemen ?
  • fsfikke
fsfikke
Ik zou dan even kijken of CS de laatste tijd (automatisch) geupdate is. Misschien lag het inderdaad aan een patch.
gabiballetje schreef op zaterdag 06 mei 2006 @ 17:31:
Nou zo'n ramp is dat nou ook weer niet.
Ikzelf heb een hele tijd lang een watergekoelde en overclockde videokaart in m'n pc gehad. Totdat ie (waarschijnlijk door een fout van mij) kapot ging. Gewoon weer orginele koeler erop gedaan en geRMA'd geen problemen mee gehad.
Nog meer offtopic: Zou je alsjeblieft Nederlandse zinnen willen schrijven, en geen MSN-smilies proberen te gebruiken, nogal storend imho
[ Voor 9% gewijzigd door fsfikke op 06-05-2006 21:50 ]
135fps is erg laag ja ;) voor een 9600 kweet niet wat je instellingen zijn in die game zelf
Dat punkbuster Update etc kan je uit je hoofd laten want cs source gebruikt VAC2 ;) en geen punkbuster enh ik heb ook wel last van framedrops in cs source. Maar das aleen CS_Office
mischien kan je dat bios batterij op je moederbord er uit halen en paar sec wachten en dan er weer in doen mischien dat dan alles weer normaal doet..
biosbattery ?
Hoe doe je dat ?
En geeft da geen gevolgen ?
Verwijderd schreef op zaterdag 06 mei 2006 @ 19:42:
biosbattery ?
Hoe doe je dat ?
Kun je beter een CMOS reset doen....
CMOS stekkertje er uit (ook wel JP1 genoemt!)
PC aan ZONDER stekker er in!!!
CMOS stekkertje er weer in
Stekker van je PC er weer in, en aan zetten....
Je krijg allemaal meldingen van instellingen die zijn gewijzigt, je moet alles even goed instellen, en je bent klaar!
Suc6!
Geen gevolgen ik heb het zelf ook eens gedaan omdati k geklood had met video shared memory op disable gedaan geen beeld meeer. :O
erhm de bios batterij zit altijd ergens op je moeder bord
Hier plaatje :
Afbeeldingslocatie: http://img410.imageshack.us/img410/188/3840008wl.jpg
zo zit het er uit...
mischien zit ie niet op dezelfde plek als op jouwn moederbord dan moet moet je ff goed kijken
Veel suc6 !!! :P
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2006 19:57 ]
  • Daywalk3r
  • Laatst online: 21-06 09:53
Daywalk3r
Walks at night 2
Wrom een Cmos reset als ik vragen mag?
Heb je artifacts o.i.d??
Anders gewoon RMA'en
Is the enemy of my enemy, my friend or my enemy?
Dat is net het probleem , ik heb enkel problemen in CS source
3Dmark05 lijkt mij wel ook niet echt veel.. 9316 maar als ik mijn cpu 100Mhz overclockte had ik al 9800. Dus ik denk dat daar geen problemen zullen zijn. En ik kan alle gamez buiten Cs source
Condemned Criminal origins , Ghost recon advanced warfighter nog allemaal @ max settings spele.
Zou kunnen dat het de CPU is , want HL2 is enorm cpu afhankelijk.
Heb de batterij eruit en er weer ingedaan.
Maar ik zie geen vorderingen in CSS :@kut game.
  • Muthas
Muthas
O+
Mwah, zou het geen kutgame noemen. Kaart kapot, komt niet door jou aangezien je alleen je CPU hebt geOC'ed, en niet je kaart, dus kan je gewoon terug opsturen.
Ja , zou ik direct doen.. maar het enige game waar het raar in doet is Css
spellen zijn toch speelbaar met 60fps en alles hierboven is overkill.
Je heb een fijn systeem en als het overal wel goed doet installeer het spel dan eens opnieuw.
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
ik zou even in CPU-Z kijken ofzo, of de settings wel goed staan, misschien dat de reset niet is gelukt (voor de zekerheid)???
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
  • schobbejak
  • Laatst online: 13-08 22:19
Over dat alt-tabben: ik zie het vaker gebeuren bij cs:s dat de computer blijft switchen tussen het spel of zwart , en je bureaublad; dat is geen indicatie dat er wat mis is met de videokaart.
Hier een paar screens van CPU - Z.
Dat men @166 klopt dat :s ?
Afbeeldingslocatie: http://s17.photobucket.com/albums/b61/xirus_/?action=view&current=screens.jpg
geheugen zou 200 Mhz moeten zijn, maar op de screen die je post staat het ook op 200Mhz
waarom heb je trouwens zo'n overkill kaart, met 1 gig geheugen en een 3500+, de 3500+ is niet slecht, maar je had beter beter kunnen balanceren tussen de verschillende specs.
je probleem kan ik niet precies verklaren, maar heb je CS:S al opnieuw geinstalleerd?
Nee , nog niet gedaan , zal ik nu even doen.
  • mvz
  • Laatst online: 30-06 23:47
mvz
muziek verslaafde
als je heel lang HL2 speelt of NFSU:MW. en je stopt het spel.. is je desktop dan ook verneukt / garbled? of dat niet?
had zelf ook ineens drops en geflikker en dus verneukte desktop.. kwam bij mij door de hitte ( SFF behuizing )
_::Game/Allround Specs::_ _::HTPC Specs::_
Ik heb een chieftec case (grote)
Normaal hebben deze een goede airflow.
Kan een hitte probleem zijn , ik heb er nog maar enkel vandaag last van.
Maar als ik er een koeler instak , hielp dit niks. Dat is dan weer raar.
  • pistole
  • Laatst online: 10:38
pistole
Frutter
Verwijderd schreef op zaterdag 06 mei 2006 @ 20:59:
Lees nou eens wat je zelf schrijft... Lijkt me dus stug dat je kaart kaduuk is of dat je een airflow probleem hebt.
Ik frut, dus ik epibreer
Als het mijn videokaart niet zou zijn , wat kan het dan zijn ?
Kan een CPU hiervoor zorgen dat je Counterstrike Source zo slecht draait ,
en dat je vastlopers krijgt na het afsluiten van een spel zoals Counterstrike Source.
En dat je scherm gaat flikkeren en helemaal fucked up wordt , een scherm met grijze pixels en paarse.
  • fsfikke
fsfikke
Verwijderd schreef op zaterdag 06 mei 2006 @ 22:54:
Ook grote Chieftecs kunnen een slechte airflow hebben als je je fans verkeerd plaatst.
Voor een komma komt geen spatie
[ Voor 5% gewijzigd door fsfikke op 06-05-2006 23:08 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 06 mei 2006 @ 23:06:
Ik heb een koeler laten zuigen wat zorgde voor -10°C , maar dat hielp niks.
  • Jimster
  • Laatst online: 07:18
Verwijderd schreef op zaterdag 06 mei 2006 @ 23:11:
Knap als je dat alleen met een ventilatortje kan (met een fan kan je dus nooit lager dan je omgevingstemperatuur gaan).
Laat die fan eens tegen je videokaart aan blazen. Kijk of dat helpt.
Tempraturen (zonder fan)
VGA : 38 , Load : 67°C
CPU : 36 , Load : 47°C
Systeem tempratuur : 25°C
We zijn nu een dag verder en Cs source gaat nog steed bagger slecht.
Daarnet nog eens driver opnieuw geinstalleerd.
Doe de video stress test , loop super goed , 135Fps weer.
Draai het een tweede keer , beeld blijft hangen , paarse op de beelden die reflecteren en 43fps.
Ik heb deze gekocht via Hi-tune , gewoon terug gaan geven ?
Ik heb ze nog maar 5 dagen.
Ja dat kan.
Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht
Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
Dus ik zend gewoon de kaart op.
Maar kan dat dan kwaad dat het 3-4 dagen stuurt tegen de post ze daar brengt.
Of ga ik ze beter gaan afgeven bij de winkel zelf.
Als je je kaart terugstuurd.
Wat testen ze dan.
Want in 3Dmarks heb ik de juiste scores..
Enkel in Cs source is mijn kaart niks waard.
Heb Moederbord al geupdate , drivers geupdate , cs source reinstalled.
Maar ik merk niks van verschil.
Wel toen ik de video stress test 1x liet gaan had ik 135 fps , daarna weer 66 Fps.
Zou dit een bug kunnen zijn ?
En zou ik mijn kaart weerdragen aangezien ik ze nog maar 5 dagen heb.
  • fsfikke
fsfikke
De wet kopen op afstand is voor wanneer je het product wilt retourneren, dus je krijgt dan je geld terug, ze struen je geen nieuwe op. Als je dat wilt moet je aanspraak maken op je garantie.
Dat Nederlands & dubbelposts :X
Veel internety shops doen moeilijk over deze regel/wet, verder speel gewoon een ander spel als het daar wel goed is moet je gewoon niet zeuren, 66fps is zeker niet slecht en het zou ook een bug kunnen zijn dat het gelimiteerd is ( staat V-Sync aan?) Zo komt WoW bij mij niet boven de 64fps en dat op mijn systeem ( zie sig), ik denk dat je een beetje zeurt...
Wat is je minimum FPS?, als dat 50 of meer is lijkt het me echt V Sync of een degelijke.
Minimum fps is 10
Mijn fps draaien rond de 10 - 50 fps op alle resoluties , zonder AA en AF en met AA en AF
Ik zat daarnet even Cs source te spelen.
En opeens zag ik scheve strepen over mijn scherm verschijnen.
Als ik het level 2e maal opstart zie ik paarse textures.
Ik denk dat mijn Videokaart kapot is.
Als ik na die artifact gezien te hebben Cs source probeer af te sluiten
begint mijn scherm toevallig ook te flikkeren + paarse pixels etc..vastloper.
ik kan geen screenshot trekken want pc loopt vast erna.
Kan ik de kaart ook terug geven een een nieuwe vragen onder die koop van afstand wet ofzo ?
Als bedankt voor de vele reacties.
Verwijderd schreef op zondag 07 mei 2006 @ 16:11:
Als die echt stuk is, wat wel lijkt zo dan krijg je een nieuwe van de garantie.
Maar ik weet niet of ze CS:S gebruiken om te testen of die stuk is, zullen ze wel eigen progamma's voor hebben.
Heb je al een reinstall van CS:S geprobeerd?
Jep , alles reinstalled enzo , zelf moederbord geupdate , echt alles.
Maar ik denk ook dat er iets mis is met de filtering van men kaart
AA en AF , want als ik AA4 en AF16 zet zie ik niks van verschil :r
Verwijderd schreef op zondag 07 mei 2006 @ 17:24:
Gewoon garantie claimen, meer kan er niet gezegd worden.
Aan de voeding kan het ook niet liggen ?
410 watt chieftec.
