Hoe kom ik in mijn ADSL2 modem?
  • 4.764 views sinds 30-01-2008
  • Distortion
  • Laatst online: 11:36
Distortion
Bottle to Throttle
Dit is de situatie:
1 ADSL modem (copperjet 1616 P2) , hier hangt een linksys router achter, die op zijn beurt wireless naar mijn pc gaat. Nu kan ik wel in mijn router komen, maar niet in mijn adsl modem. Dit lukt echter wel wanneer ik het modem aan de pc koppel, dus zonder router.
Ik heb iets gehoort over routen. maar ik heb geen idee wat ik daar moet invullen in de router.
Kan een tweaker me ff helpen?
bedankt
The only mystery in life is why the kamikaze pilots wore helmets
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 16:31
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Is de router de dhcp server?
Je moet kijken wat het ip is van je modem en dat intikken in je browser denk ik..
  • NoTimeRemains
  • Laatst online: 11:09
NoTimeRemains
I know
te laat
[ Voor 91% gewijzigd door NoTimeRemains op 05-05-2006 20:04 ]
This is the Way.
  • DarthPlastic
  • Laatst online: 07-01 19:29
idd, hopelijk wordt het als een afzonderlijke router gezien, dan zou je in je Linksys de gateway van de 'provider' kunnen zien (bv 192.168.1.1), dit is dan je modem :)
Mocht je op je LAN ook 192.168.1.x gebruiken dan zal het waarschijnlijk niet werken, maak dan bv 192.168.10.x van je LAN.
Owner SuitIT, https://www.suitit.nl
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
Mr_gadget schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 20:04:
Dat lukt niet omdat de router ertussen zit. De router staat op DHCP.
ip van de router is: 192.168.1.1
ip van het modem: 172.19.3.1
[ Voor 11% gewijzigd door Distortion op 05-05-2006 20:11 ]
  • DarthPlastic
Flyby_Wire schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 20:09:
Welk adres geeft je router? (WAN IP) Als dit een publiek adres is gaat het idd niet lukken (modem in bridgemode, vaak 'onzichtbaar'), maar als dit een 10.x.x.x, 172.16.x.x of 192.168.x.x adres is zal het prima lukken. (Mits je (zoals ik hierboven zei) een andere range voor je netwerk kiest)
edit@ edit hierboven: Als je 172.19.3.1 intikt zou het moeten werken, heel vreemd dan toch...
WAN gateway-ip = IP modem....
[ Voor 15% gewijzigd door DarthPlastic op 05-05-2006 20:13 ]
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
Het probleem is dat ik nog geen IP heb gekregen van de provider (tweakxp) en ik ook niet kan zien wat het ip is. Er staat gewoon 0.0.0.0
en idd, het modem staat in bridge mode.
[ Voor 14% gewijzigd door Distortion op 05-05-2006 20:16 ]
heel simpel:
stop de kabel van de modem naar de router ipv in de WAN in de LAN poort. Zet je ip handmatig op 172.19.3.100 ofzo en subnet 255.255.0.0 en benader de modem via 172.19.3.1 ;)
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
Verwijderd schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 20:16:
heel simpel:
Ik ga het proberen. bedankt
  • DarthPlastic
Flyby_Wire schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 20:14:
Hmm, dit doet me aan wat anders denken, wilde je in je modem checken of je al een IP kreeg?
Vaak koppelen modems het gegeven IP aan het MAC-adres van je netwerkkaart, je moet je router dan dat adres laten clonen, omdat het modem dan denkt dat hij weer aan de originele pc zit zal hij het IP geven.
Weet niet of dit de situatie is, maar dit is iig de oplossing ervoor :)
  • DarthPlastic
heel simpel:
éja, niet aan gedacht :)
Moet het modem wel als router willen spelen natuurlijk ;)
[ Voor 38% gewijzigd door DarthPlastic op 05-05-2006 20:20 ]
  • Bootje
  • Laatst online: 30-10 15:10
heel simpel:
Dit moet inderdaad werken. Ik heb eenzelfde situatie (met een Copperjet 1612) Je moet met je PC IP in dezelfde range zitten als de modem. Dan kom je er gewoon in.
  • Distortion
Distortion
Bottle to Throttle
Bedankt mede tweakers, het is idd gelukt, bedankt voor alle hulp!!
yw :)
