DNS Forward in Windows 2003
  • 722 views sinds 30-01-2008
Mensen, ik zit met het volgende probleem:
Ik heb thuis een netwerk, die er alsvolgt uitziet:
ADSL
MODEM
| (10.0.0.138 / 255.0.0.0)
NIC 1 (10.0.0.100 / 255.0.0.0)
Server
NIC 2 (192.10.20.2 / 255.255.255.0)
Switch
PC's Bijv. (192.10.20.20 / 255.255.255.0)
De server kan wel op internet, dus dat werkt, alleen nu krijg ik het niet voor elkaar om via de clients op het internet te gaan.
De server heeft een DHCP Pool, met als 006 dns server 192.10.20.2 en 003 router 192..10.20.2
Is er iemand die mij verder kan helpen?
Rob
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Wat voor "server" is het, welk OS staat erop? Ah, Windows 2003. Server?
Dan moet je dus een proxyserver installeren, als het Small Business Server is zit er standaard ISA Server bij.
Waarom gebruik je voor de client-kant niet gewoon de standaard 192.168.x.x range? :)
[ Voor 72% gewijzigd door CodeCaster op 05-05-2006 13:12 ]
Waar is de brand, meester?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je op die machine DNS geinstalleerd, of misschien ook Active Directory? In dit geval forwarder op de dns-server maken, en de nics van de server zelf eigen ip als dns. Anders op internetinterface dns van provider met ICS of RRAS?
Mijn spoorwegfotografie
Ik heb gekozen voor deze IP range omdat ik het vanuit mijn stage gebruikte en het in mijn hoofd zat. (verder eigenlijk geen echte reden daarvoor, maar maakt verder niet uit voor dit)
Verder de windows is 2003 server, uitgerust met een AD, vkampen.eu
De DNS is geïnstalleerd, maar ik krijg het daarmee niet voor elkaar, dus miss ver geet ik iets. Ik heb niets veranderd aan de standaard instelling na de installatie van de AD.
Wel heb ik geprobeerd de forwarder in te stellen op 10.0.0.138. Moet dit anders zijn??
Een proxy server is een optie, denk dat ik die miss maar eens moet proberen. Een RRAS veranderd zeker mijn instellingen, maar dat werkt averechts merk ik.
  • wizzzzzz
  • Laatst online: 26-10 15:23
In je DNS server op tabblad forwarders de dns adressen van je provider (of van je modem) invullen.
Waarom maak je geen gebruik van Routing and Remote RAS?
Verwijderd schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 16:40:
Inderdaad. DNS is niets meer als naamomzetting. Je zal op je server moeten instellen dat het internetverkeer via hem loopt en dat hij router moet spelen.
ICM een RADIUS server? moet je er wel 1 hebbe :D
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2006 16:59 ]
helaas, ik heb sterk het vermoedde dat dat ook niet werkt.
Fysiek werkt alles. Ik kan pingen vanaf de host naar 10.0.0.100.
RRAS geeft aan na de installatie dat er een DHCP relay ingesteld moet worden, is dat soms 10.0.0.138? Of 10.0.0.100?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Verwijderd schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 17:15:
DHCP relay is een PC in een ander netwerk die DHCP-requests doorgeeft. Aangezien je je IP-adressering al geregeld hebt, is dat niet nodig.
Je dient je server-PC gewoon in te stellen als router, danwel met ICS, een netwerkbrug, of een andere software-oplossing.
Bedankt, ik ga het proberen
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
CodeCaster schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 18:22:
RRAS dus, maar dat wil je liever niet op een DC zonder goed op te letten.
  • martijnn
  • Laatst online: 07:36
Kan je vanaf een host ook een extern ipadres pingen? Zoals bijvoorbeeld de dns van xs4all; 194.109.6.66 ?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
martijnn schreef op zaterdag 06 mei 2006 @ 16:08:
Uit de TopicStart:
Lijkt me niet dus ;)
  • weijl
"het internet" bedoelt de TS dan dat hij niet naar google.com kan, of dat hij bijv 194.109.6.66 niet kan pingen? daar zit een verschil.
het kan helpen bij het troubleshooten.., meer niet, hoewel ik denk dat de dns wel snor zit als ik et zo lees -> dus niet relevant en daarom heeft CodeCaster gelijk ;)
die dns forwarder naar 10.0.0.138 is prima, op de clients ip van server.
en wat de meerderheid hier al gezegt heeft, zorg dat die bak routeert.
