Pc valt uit
Mijn pc valt regelmatig uit onder bepaalde games (quake 3, wolfenstein) maar reboot niet. Dan moet ik de pc weer aanzetten, en start hij weer gewoon op.
Voordat de pc uitvalt zie ik geen lags, artifacts oid.
Wat ik al heb geprobeerd:
-gekeken naar temps, als de pc rond de 55 graad is valt deze meestal uit,(ligt het hieraan?)
-pc gescanned op spyware & virussen, tot zover ik weet is mijn pc op dit moment helemaal clean.
-voorafgaande bluescreens (wat door de geluidskaart kwam waarschijnlijk) opgelost, mischien dat die er iets mee te maken heeft.
-gekeken op google, mischien te maken met de temps, ik weet niet of 55 graad teveel is voor een pentium 4 maar ik heb normaal gesproken niet zon spontane uitval als dit tijdens gamen
( sinds een paar maanden geleden, daarvoor had ik amper ergens last van tijdens gamen )
specs:
intel p4 2.80 GHz + HT
512 mb ram kingston pc3200 dual channel (1 reep)
80 gig hdd
gforce 4 64 mb ram
onboard sound
350 Watt psu Highlight
Als jullie verder iets willen weten dan vraag het maar, maar waarom mijn pc zomaar uitvalt, mischien de warmte, mischien iets anders - wie kan mij helpen.
alvast bedankt voor het lezen!
De temperaturen zijn geen probleem, dat zou die wel aan moeten kunnen. Heb je in de bios gekeken naar de temperaturen? Omdat jij zegt dat je computer steeds bij dezelfde temperatuur uitvalt zou het probleem daar misschien kunnen zitten, als een beveiliging voor oververhitting.
Ik weet niet precies wat zo'n systeem als die van jou trekt, maar een 350 Watt voeding van een onbekend merk raad ik sterk af. Deze voeding zal die 350 Watt nooit kunnen leveren, dit is alleen zijn peak. Zijn normale vermogen ligt veel lager. Al voor zo'n 50 euro heb je een betrouwbare voeding van een a-merk.
Dit was ook de oplossing bij een vriend van me die een soortgelijk probleem had.
Het zal idd niet liggen aan die 55C.
Met mijn pc gaat het nu ook fout en is de processor 70-80C in games en dan blijft ie soms hangen en echt heeeel erg soms loopt hij vast. Dus 55C moet kunnen :9. Mijn kast staat nu open met ventilator erop en het scheelt 40C, heb hiermee geen problemen meer mee (meteen verder geoc'ed nu hij zo cool is :9 :X ). Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat sensor op mobo gewoon kapot is >:).
Misschien moet je het toch ook is proberen met kast open :Y).
