MySQL / Visual Basic / Access Database overzetten
  • 40 views sinds 30-01-2008
n.a.v.
Hallo mede got lui.
Op dit moment zijn we bezig met een webapplicatie in PHP en MySQL. De klant zal hier gegevens invoeren ter ondersteuning en versnelling van een huidig proces.
In het bedrijf gebruiken ze een Access database waar een applicatie vervolgens wat mee doet. Wat ze nu willen is een stukje software schrijven waarmee de online gegevens die in MySQL zitten overgeheveld kunnen worden naar ACCESS.Dus je geeft in een Visual Basic programmaatje aan welke gegevens(tabellen) je over wilt zetten en dan het doelbestand(mdb) en dat ie dan gaat kopieren.
Is bovenstaande geschetste situatie mogelijk? Kun je met Visual Basic een koppeling schrijven die dit kan? Ik heb gelezen over MyODBC en ODBC koppeling. Maar heb hier geen gebruikerservaringen over gelezen. Heb het idee dat het wel aardig mogelijk is, maar niet of het werkt..
Alvast bedankt.
Moderator:
Verder mis ik in dit topic erg veel eigen inzet. Dat stukje tekst dat ik hierboven heb getypt had je natuurlijk ook zelf wel kunnen verzinnen. Daarna is het een kwestie van even opzoeken wat de benodigde functies en een programma schrijven.
Als je tegen concrete problemen aanloopt, dan kun je hier een nieuw topic openen. Op deze manier gaan we je alles moeten voorkauwen, en daar hebben we in Programming geen zin in.
REACTIE:
Lezen is schijbaar erg moeilijk. Een bericht wordt half gelezen en daar een conclusie uit getrokken. Ik vroeg om gebruikerservaringen. Iemand die dit al gedaan had en daar mogelijk ideeen over had. Ik kan het mogelijk wel maken, maar als iemand daar ernstige complicaties mee gehad heeft, begin ik er niet aan. Dat was ook de slotzin: Maar heb hier geen gebruikerservaringen over gelezen. Heb het idee dat het wel aardig mogelijk is, maar niet of het werkt..
Maar schijnbaar is het hier de gewoonte om eerst tegen een probleem aan te lopen om vervolgens op te lossen. In ieder geval wel bedankt voor de reacties.
  • whoami
  • Laatst online: 23-10 16:28
Nav dit:
dit:
Je topic is dicht en het is onterecht? Lees hier!
Waarom zou het niet mogelijk zijn ? Er bestaan duizenden VB applicaties die een koppeling maken met een Access DB en er zijn 1000-den tutorials op 't Net te vinden.
't Is gewoon een kwestie van connectie te maken met MySQL, en met Access, de gegevens uit A halen en in B stoppen.
[ Voor 52% gewijzigd door whoami op 04-05-2006 14:28 ]
https://fgheysels.github.io/
