Knipperrelais aansluiten
  • 1.030 views sinds 30-01-2008
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Hoi, ik heb hier 'n richtingaanwijzer relais liggen die ik in m'n auto wil zetten.
Het is geen originele, dus plug & play is geen optie.
Er zitten 4 aansluitingen op, namelijk
R
C
Nu is m'n vraag, hoe sluit ik deze aan ? Moet zo'n ding continu gevoed worden ?
En wat is de output ? Mijn vermoeden is dat de C voor control staat, en R de output, maar ben er niet zeker van. Kan ook geen pinoutje vinden.
Vast bedankt :Y)
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Het is een relais, dus deze moet continue gevoet worden.
+ is gewoon de 12V
- de massa (kan je dus aan elk stuk metaal bevestigen)
R uitgang voor het rechterknipperlicht
C ingang (komt vanaf de knipperlichtelelectronica of rechtstreeks van de schakelaar)
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Maar kan die 12V niet gewoon gepikt worden van het ingangsignaal wat ook 12V is ?
Ik weet daar nu niet zooooveel van, maar blaas je dat ding niet op als je nen ingang van 12 V geeft?
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Daar ben ik ook bang voor, maar het probleem is namelijk dat mn huidige relais in de kabelboom verwerkt zit en verkoold is. (1979 logica)
Hij geeft echter nog wel 'n constant signaal (bij richting ingeschakeld), dus ik wil 'm voor de 1e lamp zetten en laten schakelen op het constante signaal. De andere lampen worden gedistribueerd vanaf de 1e lamp, dus gaan die ook automagisch mee.
Anders moet ik in m'n dash duiken op zoek naar het schakelsignaal, en da's geen pretje in dat ding van mij. Maar als 't echt nodig is moet dat maar :)
  • ShadowLord
  • Laatst online: 13-10 08:50
Hydraulik-Phunk schreef op donderdag 04 mei 2006 @ 15:20:
Als je het aansturingssignaal wat uit het huidige relais komt gebruikt zou qua vermogen wel moeten kunnen. Alleen ik weet niet of je knipperrelais zo goed om kan gaan met deze manier inschakelen, dus dat moet je ff testen.
ECHTER, je zegt dat je huidige relais 'in de kabelboom' zit en 'verkoold is'. Dit lijkt me een ideale combinatie om je kabelboom in vlammen op te laten gaan (en mogelijk samen met je auto). Het lijkt me dus zeker verstandiger om te kijken of het relais uit de boom kan of dat je de voeding ervan kan aflsluiten. Is wel een stuk meer werk, maar beter dan dat je straks geen auto meer hebt of een hele nieuwe kabelboom kan gaan leggen.
You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Ben ik weer.
Het verkoolde ding bleek dus toch niet de boosdoener.
Heb nieuwe massakabels gelegd bij alle 3 de pitten, achter de fitting gerefurbished en 'n nieuw lampje erin (deed 't nog wel, maar zwart van binnen) en hij doet 't weer :?
Dat continue signaal zal wel 'n Amerikaanse manier zijn van waarschuwen dat er een lamp niet meedoet (verklaard door het massa probleem).
Ik heb hier werkplaatshandboeken incl. bedradingsschema's, maar nergens wordt gerept over het knipperlichtrelais, of het is niet aan de hand van de documentatie te achterhalen waar 't zich moet bevinden.
Gezien dat verkoolde ding lijkt op 'n relais ben ik er vanuit gegaan dat dit de boosdoener was, niet dus :)
Dan zijn er nog 2 opties wat het kan zijn, de gordelverklikker en contactsleutelverklikker.
Er staat geen spanning (meer) op, dus die gaat er idd uit. Brandblusser is overigens altijd binnen handbereik ;)
