Kingston HyperX KHX3200A werken niet in Asus P4P800SE
Ik heb zojuist 2x 512 Mb Kingston HyperX KHX3200A geheugenmodules op mijn Asus P4P800SE moederbord erbij gedaan en ik krijg nu niet eens beeld.
Laat ik het zo zeggen, geen POST en geen BIOS. Lampje van de monitor springt aan en gaat na een sec of 3 weer in standby mode. Krijg dan de melding NO SIGNAL.....
ps. Ik heb de modules in de bruine slots (A2/B2) gedaan. Want blauwe slots waren al in gebruik door andere geheugenmodules.
Vervolgens heb ik deze Corsair geheugens eruit gehaald en heb ik ALLEEN de Kingston HyperX in de blauwe slots gedaan. Resultaat: hetzelfde, geen beeld.
Vervolgens de Kingston HyperX modules in de bruine slots gedaan. Resultaat: hetzelfde,geen beeld
Mijn huidige configuratie:
Asus P4P800SE
Corsair 2x 512 Mb dual channel PC3200 ((200Mhz 2.5-3-3-8, VS512MB400 ValueSelect modules VS32MB-5 2A0336)
P4 2.8Ghz HT
XFX 7800GS extreme edition
AOPEN 400Watt
Kunnen jullie mij aub helpen?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2006 21:42 ]
  • hilgo
  • Laatst online: 16-10 16:35
hilgo
Clear your mind of can't.
Je zegt hier dat het probleem verholpen is. Wat heb je veranderd dat het nu blijkbaar weer terug is?
Overigens krijg ik die "no signal" melding enkel als de monitor kabel niet goed aangesloten is of de grafische kaart niet helemaal jofel zit. Misschien kun je dat nog eens nalopen?
[ Voor 14% gewijzigd door hilgo op 04-05-2006 13:59 . Reden: url vergeten naar het andere draadje :S ]
Discogs
Klopt de PC doet het weer, maar dan zonder de Kingston modules.
Gisteren deed de PC het niet meer, ook met de oude configuratie.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 04-05-2006 14:20 ]
  • Stephan_jk
  • Laatst online: 04-12-2022
Ik heb dit probleem ook eens gehad. Het lag aan de geheugenmodules die niet in dat type pc bleken te werken. Andere type modules werkten wel. Het is al een tijd geleden dus helaas weet ik niet meer om welk type modules het ging.
Wat zijn de verschillen tussen deze nieuwe HyperX modules en degene die wel werken?
  • hilgo
hilgo
In de handleiding van de P4P800 SE staan de ondersteunde modules, misschien heb je daar wat aan?
Discogs
  • dion_b
  • Laatst online: 23:51
dion_b
say Baah
PMG Beleid
Geef een exacte omschrijving van de hardware (mobo, CPU, koeler, geheugen, opschrift geheugenchips indien geheugengerelateerd, voeding, videokaart, geluid/netwerkkaart, etc.), noem wel de officiële merknamen en type-aanduidingen en geef beslist géén ellenlange uitdraai van een of ander diagnoseprogramma, zoals Sisoft Sandra.
Kingston gebruikt verschillende chips in repen met dezelfde typenr. Post eens even volledige specs aub :o
Oslik, blyat! Oslik!
Zoals gevraagd hierbij wat meer specs m.b.t. de Kingston geheugens.
Kingston HyperX KHX3200A/512 (200Mhz 2-3-2-6)
9905193-057.A00LF
2236525-0654575 2.6V
AVMI1630699
ps. De huidige CORSAIR geheugens (200Mhz 2.5-3-3-8)
Dit zijn Corsair VS512MB400 ValueSelect modules VS32MB-5 2A0336
In de BIOS staat nu alles op AUTO
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2006 21:41 ]
  • Deathchant
  • Laatst online: 16-10 21:36
Deathchant
Don't intend. Do!
Hallo
Ik heb zelf ook 4 van deze modules perfect werkend. Het draait sowieso niet onder de 2.75V. Altijd op 2.75V zetten. Er staat ook in de PDF file van Kingston dat ze dan pas op die timings draaien. Daarnaast heeft een QVL van Asus niks te zeggen. Daarin staat alleen maar welke geheugenmodules echt getest zijn door Asus zelf. Dat sluit niet uit dat je andere niet zou mogen gebruiken.
Daarnaast moet je eens luisteren wat de asus speechreporter je meededeelt. Deze zit tegenwoordig in alle moederborden. Die laat je een melding horen indien je een hardwarefout hebt.
1: zet je voltage op 2.75V
2: probeer eerst 1 reepje, dan elk reepje apart proberen
3: test met memtest elk reepje afzonderlijk (misschien een geheugencell fout)
Okay dat heb ik nog niet gedaan. Bedankt voor je tip.
Ik zal dus terwijl de Corsair reepjes erin zitten het voltage naar 2.75V moeten opvoeren.
Met de Kingston reepjes krijg ik geen beeld vandaar.
Maar kunnen de Corsair reepjes 2.75V wel aan? Als ik dat probeer, bestaat er dan geen mogelijkheid dat deze direct beschadigen.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op dinsdag 09 mei 2006 @ 18:59:
9905193-057.A00LF
AVMI1630699
De PMG beleid heeft het toch echt over de opschrift van de chips, niet van de DIMMs. Dat zei ik hierboven al. Gelieve die echt te geven, anders kunnen we ook uiterst weinig met dit topic :o
Ook hier: dit zijn de specs van de DIMMs, geeft de opschrift van de chips (weet je wel, die zwarte blokjes...)
Begin eens de boel handmatig in te stellen op losse timings. 'Auto' is niet echt betrouwbaar (er staat vaak foute info in de SPD en BIOSsen lezen dat vaak ook nog eens fout uit...)
[/quote]
[quote]
Ik kan hier geen meer informatie over geven, want er zitten headspreaders op en die ga ik er niet afhalen. Ben bang dat ik iets kapot maak.
Dit staat op de zwarte blokjes VS32MB-5 2A0336
Dit staat toch echt op de zwarte blokjes: ValueSelect VS32MB-5 2A0336
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Gast je hebt zelfs bh-5 of ch-5 chips erop van Winbond. Dat zijn tweaker latjes geheugen. Standaard draaien dat soort latjes bij veel tweakers op 3.3volt. Het kan nog hoger met een koelertje erboven, wel tot zon 3.9 volt. Er worden snelheden gehaalt van 290 mhz(ddr580) op de snelste timings 2-2-2-5-1t!!
Dus omhoog met dat voltage, die repen zijn niet stuk te krijgen:D
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Koos24, je hoeft je geen zorgen te maken. Op die Kingston en Corsair modules staat ook in hun pdf dat de van 2.6V +-0.2V garantie geven. Dus je kunt sowieso tot 2.8V.
Op 2.6V werken ze zelfs niet op die agressieve timings dus je zult wel moeten...2.75V is eigenlijk niks...sommige moeten zeker tot 3.05 of zelfs 3.1V gezet worden willen ze overgeclocked op de strakste timings werken. Dus 2.75V is sowieso veilig en binnen de norm wat het geheugen aan zou kunnen.
1: Ik heb het voltage opgevoerd naar 2.75Volt in de BIOS terwijl mijn Corsair strips erin zaten.
Alles werkte okay.
2a: Corsair's eruit gehaald. 1 reepje Kingston erin gestopt. Resultaat: werkt niet, geen beeld (geen POST)
2b: Toch maar beide reepjes Kingston erin gestopt. Resultaat: werkt niet, geen beeld (geen POST)
3: niet aan toegekomen, want ik krijg niet eens beeld.
Corsair's teruggezet, resultaat werkende PC.
Ik ben van plan om de Kingston om te ruilen tegen Corsair's van hetzelfde type alsdat ik nu al heb.
Maar mochten jullie toch nog een andere tip hebben, dan zou die welkom zijn.
ps. Bedankt voor al jullie tips tot nu toe.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
ja als je niet eens memtest kunt doen omdat je neit in de post komt, dan moet je idd gelijk de handel terugsturen.
- Mengen van geheugens in geen enkel geval aan te raden :X
- Check eens op het Kingston geheugen of er ook deze waarden staan: 2.5-3-3-8
de eerste 2.5 (van de corsair) moet overeenkomen met het nummer van de Kingston.
grtz
Ik heb de Kingston modules omgeruild tegen de Corsair modules.
Dus gisteren 2x 512 Mb Corsair (200Mhz 2.5-3-3-8, VS512MB400 ValueSelect modules) in de PC erbij gestopt en het werkte meteen.
Heb nu dus 4x512 Mb dual channel :)
Nogmaals bedankt voor al jullie tips.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
en die corsairs kun je neit op 2-3-2-6 zetten? of kunnen ze echt maar 2.5-3-3 aan?
Want ik heb n u4x512MB Kingston HyperX gewoon op 2-3-2-6
Dat zou ik moeten uitproberen of ze zover willen gaan.
Maar voorlopig blijf ik er mooi vanaf, want ik ben allang blij dat ik nu 2048Mb heb en de performance winst van 2.5-3-3-8 naar 2-3-2-6 is niet zo gigantisch groot om daar weer alle mogelijke moeite voor te gaan doen en zometeen wederom met een niet werkend systeem te zitten.
Nee voorlopig houd ik het hier lekker bij :)
